den054
Замерил Vref на TMC2208 - 1,1V
Пересчитал по формуле:
1.3÷1.41=0,922 // Irms = Imax / 1.41
0,922×2,5÷1,77=1,302259887 // Vref = (Irms * 2.5) / 1.77
Однако, советуют уменьшить Vref на 30%, попробую выставить:
1,302259887×0,7=0,911581921
может меньше греться будет.
На счет чистить сопло, да из него периодически нагар сам высыпается, сделал из латунного болта.
Ленту перед входом в нагреватель через поролон пропускаю, чтобы пыль и кошачью шерсть удалять.
Редуктор, думаю, в порядке, усложнять не стоит.
lndus
Zneipas, пропаял я эти дорожки и поменял кандёр с права и о чудо на drv8825 движок заметнее стал тише работать чуть громче tms2208 явно дело не в дорожках а если в кандёре то почему на 2208 он тихо работал?
lndus
На какой скорости нормальный метраж прутка показывает или от скорости не зависит?
Zneipas
На один оборот большой катушки надобно определенное количество шагов. Длина окружности катушки известна. Простым математическим действием можем вычислить сколько пробежала катушка считая шаги с начала протяжки.
Кондёр вряд ли при чем. Хотя конечно мог быть с большим еср. Параллельно этому электролиту напаять бы ещё 0.1-1мкФ пленки или керамики для порядка.
lndus
Кароче проще методом тыка подобрать и не забивать себе бошку
lndus
Изв туплю скорость ведь на показания метров не влияет
Alex08
Ну вот вроде сделал черновой проект прошивки в FLProg. Не пинайте сильно если что )))
- Вложения
- Stanok.rar
- (47.55 КБ) 290 скачиваний
Zneipas
Нууу пошлоо поеехало....
Теперь фиг вычислишь почему у пользователя что то не работает
Ваша прошивка работает только на платах от принтеров или на данной плате также?
Если на данной плате также - надо ее как то обозвать. К примеру AlexMod.
Alex08
Поидее должна работать везде, только поменять пины. Ну и возможно блок клавиатуры нужно будет поправить, так как сопротивления на кнопках разные. Ну и само собой в проекте тип контроллера сменить. Никто ведь насильно не заставляет использовать именно мой проект
Zneipas
Просто Вы не указали к какой плате подходит прошивка. Потому и спрашиваю.
lndus
Zneipas, извеняюсь подскажи как включить третью клемму что то я в прошивке 1.7 не найду ни как.А что такая за прошивка?
Alex08
Это проект для среды визуального программирования Flprog. Скажем так визуального редактора для непрограммистов
flprog.ru
Лень мне было заново программирование вспоминать, а там все наглядно и с меню проще работать. Хоть конечно функционал и ограничен, а может я ещё просто не до конца разобрался. Но прошивка в итоге работает и мои задачи выполняет. Хоть ещё и есть что улучшать.
flprog.ru
Alex08
Почему нет. История такова, лежала у меня плата с экраном от принтера анет а8. Ну не хотелось мне закупать новые детали, делать плату и т.д.. Вот и сделал станок на плате от анета. А раз прошивка не подходит пришлось писать свою.
Zneipas
Это мотор гриндера. Включается вправо, выключается влево в меню спайщика.
