den054
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение den054 » 20 май 2020, 07:52
Замерил Vref на TMC2208 - 1,1V
Пересчитал по формуле:
1.3÷1.41=0,922 // Irms = Imax / 1.41
0,922×2,5÷1,77=1,302259887 // Vref = (Irms * 2.5) / 1.77
Однако, советуют уменьшить Vref на 30%, попробую выставить:
1,302259887×0,7=0,911581921
может меньше греться будет.
На счет чистить сопло, да из него периодически нагар сам высыпается, сделал из латунного болта.
Ленту перед входом в нагреватель через поролон пропускаю, чтобы пыль и кошачью шерсть удалять.
Редуктор, думаю, в порядке, усложнять не стоит.
lndus
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение lndus » 20 май 2020, 15:04
Zneipas, пропаял я эти дорожки и поменял кандёр с права и о чудо на drv8825 движок заметнее стал тише работать чуть громче tms2208 явно дело не в дорожках а если в кандёре то почему на 2208 он тихо работал?
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 20 май 2020, 15:09
На какой скорости нормальный метраж прутка показывает или от скорости не зависит?
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 20 май 2020, 15:57
На один оборот большой катушки надобно определенное количество шагов. Длина окружности катушки известна. Простым математическим действием можем вычислить сколько пробежала катушка считая шаги с начала протяжки.
Кондёр вряд ли при чем. Хотя конечно мог быть с большим еср. Параллельно этому электролиту напаять бы ещё 0.1-1мкФ пленки или керамики для порядка.
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 20 май 2020, 16:08
Кароче проще методом тыка подобрать и не забивать себе бошку
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 20 май 2020, 19:26
Изв туплю скорость ведь на показания метров не влияет
Alex08
Непрочитанное сообщение Alex08 » 21 май 2020, 10:13
Ну вот вроде сделал черновой проект прошивки в FLProg. Не пинайте сильно если что )))
Stanok.rar
(47.55 КБ) 325 скачиваний
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 21 май 2020, 10:52
Нууу пошлоо поеехало.... :lol:
Теперь фиг вычислишь почему у пользователя что то не работает :D
Ваша прошивка работает только на платах от принтеров или на данной плате также?
Если на данной плате также - надо ее как то обозвать. К примеру AlexMod.
Alex08
Непрочитанное сообщение Alex08 » 21 май 2020, 10:59
Поидее должна работать везде, только поменять пины. Ну и возможно блок клавиатуры нужно будет поправить, так как сопротивления на кнопках разные. Ну и само собой в проекте тип контроллера сменить. Никто ведь насильно не заставляет использовать именно мой проект :)
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 21 май 2020, 11:07
Просто Вы не указали к какой плате подходит прошивка. Потому и спрашиваю.
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 21 май 2020, 11:52
Zneipas, извеняюсь подскажи как включить третью клемму что то я в прошивке 1.7 не найду ни как.А что такая за прошивка?
Alex08
Непрочитанное сообщение Alex08 » 21 май 2020, 12:12
Это проект для среды визуального программирования Flprog. Скажем так визуального редактора для непрограммистов :)
flprog.ru
Лень мне было заново программирование вспоминать, а там все наглядно и с меню проще работать. Хоть конечно функционал и ограничен, а может я ещё просто не до конца разобрался. Но прошивка в итоге работает и мои задачи выполняет. Хоть ещё и есть что улучшать.
lndus
Непрочитанное сообщение lndus » 21 май 2020, 12:28
Кароче не по теме станка
Alex08
Непрочитанное сообщение Alex08 » 21 май 2020, 12:40
Почему нет. История такова, лежала у меня плата с экраном от принтера анет а8. Ну не хотелось мне закупать новые детали, делать плату и т.д.. Вот и сделал станок на плате от анета. А раз прошивка не подходит пришлось писать свою.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 21 май 2020, 13:39
lndus писал(а):
21 май 2020, 11:52
Это мотор гриндера. Включается вправо, выключается влево в меню спайщика.
