Anry777
Бывает, что излинший ретракт - это тоже плохо
Нить отрывается, и что в сопле есть - вылезает
Я калибровал калигатором ретракт.
Интересная картинка получалась - маленький ретракт - сопли, потом пропадают сопли, и затем, на какой то величине - опять появляются.
Почему никто не пользуется калигатором? удобно, наглядно.
- Чиффа
Буду признателен за подробный обзор этого инструмента с конкретными примерами использования. Желательно в виде отдельной статьи))
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как к Melzi 3.0 подключить BLTouch? (вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 24885.html)
Dulfer
Прошивка марлин.
репитер хост.
Включение экструдера вызывает зависание меги, на экране в этот момент либо белые прямоугольники, либо вообще ничего нет.
Куда копать, что проверить?
репитер хост.
А ссылку на это Мелзи 3.0 можно? Потому как обычная Мелзи 2.0 собрана на довольно ущербном микроконтроллере 1284, у которого хронически не хватает пинов для навешивания всяких расширений. На нее даже автоуровень индуктивный цепляли вместо концевика Z. Но тут то еще нужен дополнительный пин для выдвижения "хобота", да еще и ШИМ. Так что, возможно, нормально на Melzi 2.0 и не прицепить.sliver писал(а): ↑24 апр 2017, 22:16Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как к Melzi 3.0 подключить BLTouch? (вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 24885.html)
Я бы копал в сторону блока питания в первую очередь.
https://www.dealur.net/product/melzi-3- ... board.htmlAlex Post писал(а): ↑26 апр 2017, 22:48А ссылку на это Мелзи 3.0 можно? Потому как обычная Мелзи 2.0 собрана на довольно ущербном микроконтроллере 1284, у которого хронически не хватает пинов для навешивания всяких расширений. На нее даже автоуровень индуктивный цепляли вместо концевика Z. Но тут то еще нужен дополнительный пин для выдвижения "хобота", да еще и ШИМ. Так что, возможно, нормально на Melzi 2.0 и не прицепить.
микроконтроллер то же самый, 1284, и индуктивный автоуровень вместо концевика Z. Что там стало в отличии от v2 не понятно
Стало быть, кроме номера - ничего
А можно по подробнее, вентилятор который на обдув экструдера или на обдув печатаемой модели?Alex Post писал(а): ↑27 апр 2017, 13:52Стало быть, кроме номера - ничего. Могу ошибаться, но при таких вводных вряд ли получится BLtouch прицепить. Разве что сильно захотеть и оторвать ногу от вентилятора, она, по идее как раз ШИМ должна быть. Ну и соответственно в прошивке переназначить ее как "серво". Такое себе развлечение, ИМХО.
Может стоит заменить эту Melzi на Ардуино Мега+RAMPS1.4?
Или есть платы лучше чем ардуинка+рампс?
Ну я Мелзи никогда в руках даже не держал. Возможно, что обдув экструдера не подключен ни к каким пинам, а только к питанию. Тогда остается вариант лишить модель обдува. Тот то точно управляемый
Dulfer
Изначально не стала работать ось Z. Потом экструдер. Драйвера менял, провода менял. Всё работает, стоит поставить правильно не работает. Мегу поменял.
Сейчас пришёл - всё движется. Поставил печать ...
А может 2-я кура так косячить? Из-за того, что скачал без донате?
Dulfer
Предварительно, косяк вроде как в большой скорости
После данной строки принтер вываливается в ошибку.
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
9000 мм/мин это 150 мм/сек. Для моего мотора на Z это много.
