Anry777
Непрочитанное сообщение Anry777 » 20 апр 2017, 09:49
Бывает, что излинший ретракт - это тоже плохо
Нить отрывается, и что в сопле есть - вылезает
Я калибровал калигатором ретракт.
Интересная картинка получалась - маленький ретракт - сопли, потом пропадают сопли, и затем, на какой то величине - опять появляются.
Почему никто не пользуется калигатором? удобно, наглядно.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 20 апр 2017, 18:39
Anry777 писал(а): ↑
20 апр 2017, 09:49
Буду признателен за подробный обзор этого инструмента с конкретными примерами использования. Желательно в виде отдельной статьи))
sliver
Непрочитанное сообщение sliver » 24 апр 2017, 22:16
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как к Melzi 3.0 подключить BLTouch? (вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 24885.html)
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 26 апр 2017, 22:08
Прошивка марлин.
репитер хост.
Включение экструдера вызывает зависание меги, на экране в этот момент либо белые прямоугольники, либо вообще ничего нет.
Куда копать, что проверить?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 апр 2017, 22:48
sliver писал(а): ↑
24 апр 2017, 22:16
А ссылку на это Мелзи 3.0 можно? Потому как обычная Мелзи 2.0 собрана на довольно ущербном микроконтроллере 1284, у которого хронически не хватает пинов для навешивания всяких расширений. На нее даже автоуровень индуктивный цепляли вместо концевика Z. Но тут то еще нужен дополнительный пин для выдвижения "хобота", да еще и ШИМ. Так что, возможно, нормально на Melzi 2.0 и не прицепить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 апр 2017, 22:49
Dulfer писал(а): ↑
26 апр 2017, 22:08
Я бы копал в сторону блока питания в первую очередь.
sliver
Непрочитанное сообщение sliver » 27 апр 2017, 02:44
26 апр 2017, 22:48
https://www.dealur.net/product/melzi-3- ... board.html
микроконтроллер то же самый, 1284, и индуктивный автоуровень вместо концевика Z. Что там стало в отличии от v2 не понятно
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 апр 2017, 13:52
sliver писал(а): ↑
27 апр 2017, 02:44
[Что там стало в отличии от v2 не понятно
Стало быть, кроме номера - ничего :). Могу ошибаться, но при таких вводных вряд ли получится BLtouch прицепить. Разве что сильно захотеть и оторвать ногу от вентилятора, она, по идее как раз ШИМ должна быть. Ну и соответственно в прошивке переназначить ее как "серво". Такое себе развлечение, ИМХО.
sliver
Непрочитанное сообщение sliver » 27 апр 2017, 14:26
27 апр 2017, 13:52
А можно по подробнее, вентилятор который на обдув экструдера или на обдув печатаемой модели?
sliver
Непрочитанное сообщение sliver » 27 апр 2017, 14:29
Может стоит заменить эту Melzi на Ардуино Мега+RAMPS1.4?
Или есть платы лучше чем ардуинка+рампс?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 апр 2017, 15:20
sliver, сейчас два основных варианта электроники: MEGA+RAMPS и MKS Sbase
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 апр 2017, 18:31
sliver писал(а): ↑
27 апр 2017, 14:26
Ну я Мелзи никогда в руках даже не держал. Возможно, что обдув экструдера не подключен ни к каким пинам, а только к питанию. Тогда остается вариант лишить модель обдува. Тот то точно управляемый :) Но управление обдувом модели гораздо более полезная фича, чем автоуровень, как мне кажется :)
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 27 апр 2017, 19:00
Dulfer писал(а): ↑
26 апр 2017, 22:08
Прошивка марлин.
репитер хост.
Изначально не стала работать ось Z. Потом экструдер. Драйвера менял, провода менял. Всё работает, стоит поставить правильно не работает. Мегу поменял.
Сейчас пришёл - всё движется. Поставил печать ...
А может 2-я кура так косячить? Из-за того, что скачал без донате? :)
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 28 апр 2017, 16:49
Предварительно, косяк вроде как в большой скорости
После данной строки принтер вываливается в ошибку.
G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm
9000 мм/мин это 150 мм/сек. Для моего мотора на Z это много.
