Качество печати. Куда копать?
ПИД вряд ли. Так быстро температура не может меняться. Я думаю больше на какой то косяк в экструдере похоже. Дефект периодический, но не привязан к геометрии...
- Чиффа
А стол сильно дрожит во время печати?
О, точно! Попробовать может стол нагрузить чем и опять кубик напечатать. Если рисунок изменится - это оно.
chompy69
Попробовал. нагрузил стол 1.5 кг банкой мелких шайб
Юзер Mark Rehorst вещает что это периодически возникающая проблема на смузи при использовании безредукторных экструдеров и на узор может влиять выставленный в прошивке ток.
Интересненько... Вот оно как бывает.
Это узор от директа.
У меня на прюше так же было, а на спринтере как рукой сняло.
Поставь боуден, он демпфером служит и узор пропадет (я так полагаю
chompy69
Поднял ток на осях и экструдере) узор теперь такой)))) и насколько я понимаю дело тут в связке моторов с дровами 8825
chompy69
а у вас на прюше и на спринтере одинаковая плата и драйвера? Насчет демпфирования пластика в трубке - думаю правильно, както должно скомпенсировать. плюс инерция балки понизится, если мотор убрать) вобщем сплошные выгоды))))
Robert Sa
Плиз, не надо так полагать:))) директ фор эвер
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Очень многое зависит от шестерёнки подачи пластика в экструдере. Желательно использовать шестерни с мелким зубом типа МК8 и с минимальным диаметром, если подача прямая от мотора (без редуктора).
Вот такой вариант, пожалуй, самый НЕжелательный из всех существующих:
Господа, вот такой косяк при печати круглых деталей либо отверстий. Если условно разделить отверстие на две дуги, то заметно, что одна смещена относительно другой. Причем, чем меньше диаметр, тем больше заметно. Печатаю на Graber i3, слайсер Cura 2.5
chompy69
и снова здравствуйте. решилась проблема с рябью на стенах. купил диодные платы у мейкербейс, поставил на оси x y и экструдер. рябь пропала полностью)
chompy69
а на квадратах как? похоже на люфт каретки - когда контур не замыкается где начался.
На квадратах неплохо. Кубики печатал - ровные, и в размер попадают
chompy69
тогда остается два варианта. или прошивка или перелив в начале контура.
