Рельсы для 3D принтера
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Re: Рельсы для 3D принтера
Непрочитанное сообщение Чиффа » 29 июн 2017, 18:41
Блин, Андрей, ну вечно так: приходишь в салон, говоришь "мне нужен минивэн", а тебе в ответ "вот вам отличный смарт, он легкий, жрет мало, парковаться удобно". И ведь полно таких людей...
Так понимаю, с CHTR никто не работал.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 июн 2017, 21:23
Имел я дело с 15-ми рельсами. Их надо в руках подержать, тогда поймёте, что по ним хоть настоящие поезда пускай. :D А китайские рельсы из этого магаза https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.1EkKxr очень приличного качества (уже несколько принтеров собрал без полировки).
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 июл 2017, 05:27
29 июн 2017, 21:23
А какой размер рельсы оптимальный для 3d принтера ?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 июл 2017, 10:40
По нагрузкам хватило бы 7мм, но они слишком мелкие (под крепёж М2.5). Удобнее прикручивать рельсы 9мм обычными винтами М3, вот они чаще всего и используются в принтерах.
Nightingale
Непрочитанное сообщение Nightingale » 01 авг 2017, 16:51
Вопрос новичка. Купил рельсу hiwin 9, но длиной 1200 мм. А надо нарезать на куски 350 и 2 по 250. В интернет-магазине меня прокатили с резкой, типа вы картой оплатили сразу, поэтому нельзя налом доплатить за рез. Ну я решил что уж порезать найду где. Но только в сомнениях - а где лучше всего резать? И каким способом? Лазерная резка или болгарка банальная? А то куча вариантов. Вроде лучше точно порезать, да и срез хочется красивый :)
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 01 авг 2017, 18:11
болгаркой, камнем для нержавейки толщиной 0,7мм, потом уж обработать края. Если хочется красивый 90 град срез то есть для этого эл. пилы со столом с таким же камнем, даже можно подавать жидкость для охлаждения детали...
Главное не забудьте устанавливать блоки использую заглушки. Нельзя ставить блоки без заглушек снимая их заранее до конца, потеряете шарики.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 авг 2017, 19:08
Если каретки нормальные, с проволочными скобами, фиксирующими шарики, то можно хоть как снимать и ставить, только аккуратно, без резких движений и перекосов, а то и скобы не помогут :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 02 авг 2017, 13:54
Рельсы режутся болгаркой, желательно на таком штативе http://www.220-volt.ru/catalog-284505/ .
Расстояние от концов нарезанных рельс до крепёжных отверстий нужно стараться делать минимальное.
Т.е. не от фонаря резать кусками, а сдвигать рельсы так, чтобы крепёжные отверстия были как можно ближе к концам рельса на одинаковом расстоянии с обеих концов.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 ноя 2017, 12:19
28 июн 2017, 23:14
А 12-15-е рельсы для принтера, как задние колёса от трактора Беларус для Жигулей. Я вот наоборот думаю, может на MGN7 перейти для экономии веса, потому что MGN9 явно избыточны.
Я когда у себя в городе рельсы и другую периферию для принтера искал - выдел у человека самодельный принтер , сделанный на 7 рельсах. Это был вообще первый принтер на рельсах, увиденный мной. Этот человек мне и рассказал все прелести рельсов, и недостатки валов. Но смотрятся как игрушечные - но у него реально на Х стояла 7 рельса на уголке на 250 мм и каретка с одним экструдером под Боуден трубкой - и печатало очень быстро. Но я тогда только знакомился с темой про принтеры. А когда захотел более подробно посмотреть на тот принтер -он уже был продан в другой город.
Так что 7 рельсы вполне работоспособный вариант.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2017, 13:20
Lenivo писал(а):
07 ноя 2017, 12:19
Посмотрел я живьём 7-мм рельсы, и мне показалось, что очень уж они мелкие. Крепёж у них винтами 2,5 мм (а где их брать?) каретки совсем узкие, к ним крепить всё неудобно. В результате были выбраны 9-мм рельсы, как наиболее распространённый и удобный вариант.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 ноя 2017, 13:44
Промэлектроника торгует 2,5 мм винтами и гайками. И метчиками тоже. У нас в Екатеринбурге можно найти такие метизы в магазинах. Каретки для 7 расстояние между винтами 13 мм, а не 15 - всего делов - то на 2 мм меньше. Но действительно большого смысла нет ставить совсем маленькие рельсы - неудобно собирать будет. И износятся быстрее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 07 ноя 2017, 14:44
Lenivo писал(а):
07 ноя 2017, 13:44
У нас в Н.Новгороде тоже не проблема 2.5 мм винты найти, но приходится оптимизировать конструкцию с учётом сборки в любой деревне. Да и на алишке 7-мм рельсы гораздо меньше распространены, чем 9-мм. Так что в единичном принтере "для себя любимого" можно 7 мм применить, а для массовых КИТов нежелательно.
Непрочитанное сообщение Shaman » 07 ноя 2017, 14:53
А лучче 5 мм! миниатюризацию в массы!
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 ноя 2017, 15:23
Shaman писал(а):
07 ноя 2017, 14:53
Так есть море проектов - объединены общей темой " 3D принтер из DVD драйверов". Там оси как раз 5мм. Только зона печати 50 мм*50 мм * 50 мм. В Качестве экструдера и хот-енда используют 3D-ручку.
Diffid
Благодарил (а): 9 раз
Непрочитанное сообщение Diffid » 09 ноя 2017, 16:00
В DVD оси 3мм
