Причем тут только то, что при поднятии-опускании головы при ретракте набегает ошибка. А это уже прямой намек на проблемы с механикой. Может, шаговик при рывке шаг-другой пропускает, когда вверх идет, а может в гайке люфт такой... В общем, лучше эту фичу отключить.
Ну, зная логику Марлина, скорее всего где-то в другом месте нужно задать пин, на котором этот сенсор висит - это как минимум. Поищи по файлам, где еще этот RUNOUT_SENSOR встречается. У меня щас нет возможности глянуть...antobel писал(а): ↑25 авг 2017, 07:48Народы, кто цеплял датчик конца филамента к марлину под рампс?
при попытке раскомментить эти 3 строки компилятор взрывается горой ошибок
Win XP, ардуино 1.6.0
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
//const bool FIL_RUNOUT_INVERTING = true;
//#define ENDSTOPPULLUP_FIL_RUNOUT
- antobel
Кабы всё было так просто... там куча неопределённостей вылезает,
вот отчёт компилятора:
Ну вот, все как я говорил: не определен FILLRUNOUT_PIN, и везде, где он встречается - компилер валит ошибку.
- antobel
Да в том то и дело что вроде есть определение:
#ifdef FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
// define digital pin 4 for the filament runout sensor. Use the RAMPS 1.4 digital input 4 on the servos connector
#define FILRUNOUT_PIN 4
#endif
Я извиняюсь, но опыта ардуиновской компиляции нет, с атмелами всегда работал на ассемблере
#endif
Ну вот, не определены переменные или макросы:
DIOFILLRUNOUT_PIN_WPORT
DIOFILLRUNOUT_PIN_PIN
А тут вот вообще будто не на Сях писали или кусок этот не компилили никогда
if filrunoutEnqued == false {
должно быть
if (filrunoutEnqued == false) {
должно быть
- antobel
Да, такого в текстах не находится...
Так что делать? Возвращаясь к вопросу - кто нибудь подключал?
#define FILRUNOUT_PIN 4 И FILLRUNOUT_PIN - найдите отличие
Походу, где то опечатка...
archer
Похожие проблемы при подключении граф. экрана решились сменой версии прошивки.
3D-Sprinter 232...
Здравствуйте ! подскажите новичку как настроить в прошивке два экструдера с одним соплом на Ramps .Уже неделю мучаюсь .
Так а что там настраивать, в прошивке то? Указываем количество экструдеров (два) и дальше уже в слайсере подбираем ретракт при смене головы.
Я установил такие параметры в прошивке : #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EEB
#define EXTRUDERS 2
#define SINGLENOZZLE
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 3200, 105,105 }
я когда устанавливаю в прошивке step на второй экструдер выдает ошибку : static assertion failed: DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT has too many elements.
#define EXTRUDERS 2
А это там где то выше есть ключ, одинаковое значение для обоих экструдеров или индивидуально для каждого. Точнее не подскажу, комп далеко.
Так что если обоим по 105 - оставь одну цифру, должно и так взлететь.
Вот так правильно и без ошибки тогда компилируется.) Ещё актуально?
LCD_MESSAGEPGM(MACHINE_NAME" " MSG_OFF".");
Это о чем вообще?
