Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 авг 2017, 14:27
Причем тут только то, что при поднятии-опускании головы при ретракте набегает ошибка. А это уже прямой намек на проблемы с механикой. Может, шаговик при рывке шаг-другой пропускает, когда вверх идет, а может в гайке люфт такой... В общем, лучше эту фичу отключить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 авг 2017, 14:29
antobel писал(а):
25 авг 2017, 07:48
Народы, кто цеплял датчик конца филамента к марлину под рампс?
при попытке раскомментить эти 3 строки компилятор взрывается горой ошибок
Win XP, ардуино 1.6.0
//#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
//const bool FIL_RUNOUT_INVERTING = true;
//#define ENDSTOPPULLUP_FIL_RUNOUT
Ну, зная логику Марлина, скорее всего где-то в другом месте нужно задать пин, на котором этот сенсор висит - это как минимум. Поищи по файлам, где еще этот RUNOUT_SENSOR встречается. У меня щас нет возможности глянуть...
Непрочитанное сообщение antobel » 26 авг 2017, 04:25
Кабы всё было так просто... там куча неопределённостей вылезает,
вот отчёт компилятора:
Arduino: 1.6.0 (Windows XP), Плата"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from Marlin.h:21:0,
from Marlin_main.cpp:30:
Marlin_main.cpp: In function 'void setup_filrunoutpin()':
fastio.h:44:36: error: 'DIOFILLRUNOUT_PIN_RPORT' was not declared in this scope
#define _WRITE(IO, v) do { if (&(DIO ## IO ## _RPORT) >= (uint8_t *)0x100) {_WRITE_C(IO, v); } else {_WRITE_NC(IO, v); }; } while (0)
fastio.h:67:23: note: in expansion of macro '_WRITE'
#define WRITE(IO, v) _WRITE(IO, v)
Marlin_main.cpp:479:7: note: in expansion of macro 'WRITE'
WRITE(FILLRUNOUT_PIN, HIGH);
fastio.h:33:43: error: 'DIOFILLRUNOUT_PIN_WPORT' was not declared in this scope
{DIO ## IO ## _WPORT |= MASK(DIO ## IO ## _PIN); }\
fastio.h:44:80: note: in expansion of macro '_WRITE_C'
fastio.h:33:72: error: 'DIOFILLRUNOUT_PIN_PIN' was not declared in this scope
fastio.h:16:28: note: in definition of macro 'MASK'
#define MASK(PIN) (1 << PIN)
fastio.h:38:43: error: 'DIOFILLRUNOUT_PIN_WPORT' was not declared in this scope
{DIO ## IO ## _WPORT &= ~MASK(DIO ## IO ## _PIN); }\
fastio.h:38:73: error: 'DIOFILLRUNOUT_PIN_PIN' was not declared in this scope
fastio.h:29:40: error: 'DIOFILLRUNOUT_PIN_WPORT' was not declared in this scope
#define _WRITE_NC(IO, v) do { if (v) {DIO ## IO ## _WPORT |= MASK(DIO ## IO ## _PIN); } else {DIO ## IO ## _WPORT &= ~MASK(DIO ## IO ## _PIN); }; } while (0)
fastio.h:44:105: note: in expansion of macro '_WRITE_NC'
fastio.h:29:69: error: 'DIOFILLRUNOUT_PIN_PIN' was not declared in this scope
fastio.h:29:97: error: 'DIOFILLRUNOUT_PIN_WPORT' was not declared in this scope
fastio.h:29:127: error: 'DIOFILLRUNOUT_PIN_PIN' was not declared in this scope
Marlin_main.cpp: In function 'void filrunout()':
Marlin_main.cpp:5950:10: error: expected '(' before 'filrunoutEnqued'
if filrunoutEnqued == false {
Ошибка компиляции.
This report would have more information with
"Отображать вывод во время компиляции"
enabled in File > Preferences.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 авг 2017, 07:12
Ну вот, все как я говорил: не определен FILLRUNOUT_PIN, и везде, где он встречается - компилер валит ошибку.
Непрочитанное сообщение antobel » 26 авг 2017, 07:21
Да в том то и дело что вроде есть определение:
#ifdef FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
// define digital pin 4 for the filament runout sensor. Use the RAMPS 1.4 digital input 4 on the servos connector
#define FILRUNOUT_PIN 4
#endif
Я извиняюсь, но опыта ардуиновской компиляции нет, с атмелами всегда работал на ассемблере :(
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 авг 2017, 09:21
Ну вот, не определены переменные или макросы:
А тут вот вообще будто не на Сях писали или кусок этот не компилили никогда
должно быть
if (filrunoutEnqued == false) {
Непрочитанное сообщение antobel » 26 авг 2017, 09:58
Да, такого в текстах не находится...
Так что делать? Возвращаясь к вопросу - кто нибудь подключал?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 авг 2017, 13:36
#define FILRUNOUT_PIN 4 И FILLRUNOUT_PIN - найдите отличие :) Походу, где то опечатка...
archer
Непрочитанное сообщение archer » 26 авг 2017, 13:46
Похожие проблемы при подключении граф. экрана решились сменой версии прошивки.
3D-Sprinter 232...
andreyf
Непрочитанное сообщение andreyf » 10 окт 2017, 22:10
Здравствуйте ! подскажите новичку как настроить в прошивке два экструдера с одним соплом на Ramps .Уже неделю мучаюсь .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 окт 2017, 18:08
Так а что там настраивать, в прошивке то? Указываем количество экструдеров (два) и дальше уже в слайсере подбираем ретракт при смене головы.
andreyf
Непрочитанное сообщение andreyf » 11 окт 2017, 20:03
Я установил такие параметры в прошивке : #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EEB
#define EXTRUDERS 2
#define SINGLENOZZLE
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 3200, 105,105 }
я когда устанавливаю в прошивке step на второй экструдер выдает ошибку : static assertion failed: DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT has too many elements.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 окт 2017, 00:18
А это там где то выше есть ключ, одинаковое значение для обоих экструдеров или индивидуально для каждого. Точнее не подскажу, комп далеко.
Так что если обоим по 105 - оставь одну цифру, должно и так взлететь.
killersl
Непрочитанное сообщение killersl » 13 окт 2017, 20:18
sergej036 писал(а):
20 мар 2016, 15:06
LCD_MESSAGEPGM(MACHINE_NAME" "MSG_OFF".");
Вот так правильно и без ошибки тогда компилируется.) Ещё актуально?
LCD_MESSAGEPGM(MACHINE_NAME" " MSG_OFF".");
:ugeek:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 окт 2017, 20:23
Это о чем вообще?
