Помогите определиться с моделью первого принтера
Re: Помогите определиться с моделью первого принтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 сен 2017, 13:34
Shaman писал(а): ↑
25 сен 2017, 13:24
стоит эта прюша, пылится
Так продай ее вот прямо Евгению и дело с концом ;) Я думаю, твоя Пруша всяко лучше китайских поделок будет ;)
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 сен 2017, 14:12
Ну если у товарища будет желание...
Да главный вопрос для меня - как ее транспортировать. Она ж большая, тяжелая, рама стальная.
Если он рядом где то без проблем, а если далеко...
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 сен 2017, 14:32
Shaman писал(а): ↑
25 сен 2017, 14:12
Так выкладывай фото сперва. И модельки, напечатанные на ней.
А если она, ему на вид понравится, будет и дальше разговор.
Да и объяснить человеку надо - новая из коробки ПРУША может и не печать сразу хорошо - вот например статья на эту тему:
https://3deshnik.ru/blogs/merraton/kak- ... -dopilival
Я вон только с печати очередной обдув снял (еще не обкусывал разные сопли даже) - что плохо печатает , что ли?
eugene200036
Непрочитанное сообщение eugene200036 » 25 сен 2017, 17:38
Никак не ожидал, что так быстро получу столько содержательных и развернутых ответов.
Выражаю свою глубочайшую признательность всем откликнувшимся.
Мои уточнения и доп. вопросы будут ниже:
1. Для чего нужен принтер - моя конечная цель лежит в бизнес плоскости и даже не столько в 3Д печати, сколько в самих 3Д моделях (файлах). Однако для этого не достаточно просто рисовать модели, нужно их распечатывать и проверять их в работе. Плюс какие то 3Д модели можно распечатывать и реализовывать самому. Поэтому я предполагаю, что мне будет нужен принтер уровня Ultimaker 2 или его аналог по большей части для печати из АБС, может быть еще какие то гнущиеся материалы. Прюша конечно не отвечает всем поим требованиям, но как уже писали на этом форуме - со многими задачами справляется даже она, и без делать стоять не будет.
2. Уровень бюджета - жестких рамок нет, но без достаточных знаний в области 3Д принтеров, не хочу сразу покупать дорогой аппарат. С первым принтером я бы хотел уложиться в 300-600 долларов.
3. Мой технический уровень думаю равен "Достать из коробки полный набор деталей и при помощи видео инструкции от производителя свинтить и настроить принтер".
Т.е. принтер целиком должен быть куплен в одном месте (желательно в обычном оффлайн магазине) с гарантией, чтобы была возможность обращаться по мере возникновения проблем. Кстати, я живу на Тайване. Тут достаточно принтеров местной сборки или привозных из Китая, но с гарантией.
Про дельта принтеры прочитал уже слишком много негатива, и по совету уважаемого Alex Post воздержусь от их покупки.
3D-SPrinter довольно интересный вариант, но как я понял, его предлагает Российская компания (или только корпус от него). Мне вариант с пересылкой не очень подходит.
Если позволите, еще пару вопросов:
Нужно ли иметь точность слоя менее 0,1 мм, например 0,05 мм ? Мне кажется для очень мелких деталей (менее 1 куб. см) это может быть важно?
Читал что для печати АБС обязательно нужен закрытый корпус и обдув. В Прюше нет ни первого ни второго, но АБС на ней вроде печатают.
Если интересно, то пока остановился вот на таком аппарате. Там все на китайском, но характеристики все равно понятны. Это примерно 400 долларов США.
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21732873416464
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 сен 2017, 18:26
eugene200036 писал(а): ↑
25 сен 2017, 17:38
Дело ваше, конечно. Но за такие деньги - это нагибалово. Оно, конечно, будет печатать. Весь вопрос сколько времени он проработает и с каким качеством печати? Очень не нравится конструктив рамы принтера, и проработка деталей креплений ( хомутами) подшипников. Вы очень сильно намучаетесь с запуском этого принтера - Геометрия задаётся рамой. Тут рама собрана из профилей и уголков, т.е. геометрию надо выставлять самому - это очень трудоёмко. То есть когда покупаете принтер с нормальной рамой - этого делать не нужно, там и других проблем хватит. Ну далее , где корпуса для плат управления и т.д. и т.д. Если хотите брать китайский принтер - покупайте достойно спроектированный аппарат.
Что-нибудь типа такого со стальной рамой:
https://ru.aliexpress.com/item/WANHAO-b ... 0cdf97d214
Хотя в ваш бюджет вполне можно купить с двумя экструдерами и на рельсах, полностью металлический принтер:
https://ru.aliexpress.com/item/flyingbe ... JQHB5m&s=p
Хотя он тоже, может быть заложником китайской экономии всего на всём. Надо в живую его смотреть. Просто более менее нормальные принтеры уже выходят за ваш максимальный бюджет. Но в ваши деньги можно выбрать вполне достойный вариант.
Можно и на профилях - но тогда кубической формы. Но на профилях, все пишут страдает отсутствием жесткости и быстро разбалтывается. Поэтому надо очень внимательно на таких принтерах смотреть угловые крепления. Ну и отзывы читайте о конкретном продавце и принтерах. Если принтер продают сотнями -и то и отзывов должно быть много. А если принтер -на вид: самоделька продаж будет мало и отзывов мало.
Последний раз редактировалось Lenivo 25 сен 2017, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Shaman » 25 сен 2017, 18:37
А почему не купить нормальный принтер тогда, типо ультика? Особенно если для работы.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 25 сен 2017, 18:43
Дешёвый ультик:
https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 1528&tpp=1
Но лучше подороже и получше поискать, что-нибудь типа такого, но смотрите внимательно зона печати 120мм*120мм:
https://ru.aliexpress.com/item/Ultimake ... 7593&tpp=1
Просто Ультимайкеры с нормальной зоной печати стоят уже выше вашего бюджета, либо уходить на другой уровень сложности сборки.
Вот достаточно хороший принтер, имеет много положительных отзывов, но схема не Ультимайкер, а обычная и на валах. Зато жесткая конструкция, большая зона печати. Достаточно удачный конструктив.
https://ru.aliexpress.com/item/Wanhao-D ... 5306&tpp=1
eugene200036
Непрочитанное сообщение eugene200036 » 25 сен 2017, 19:13
Благодарю Вас за ответы.
Вы дали несколько ссылок на Ультик, наверное подразумевая его китайскую копию. Настоящий Ultimaker стоит от 2000 и до 10000 долларов в зависимости от модели. Или я что то путаю? Именно из-за огромной разницы в цене я не рассматривал этот вариант как первый принтер.
И как обстоит дело с запчастями? Если покупаешь готовый собранный принтер, то не окажешься потом в зависимости от этого производителя при покупке запчастей?
Непрочитанное сообщение antobel » 25 сен 2017, 23:58
Судя по отзывам на 3тудее- "настоящий Ультик" собирается в том же китае и по той же политике, куча недоработок и экономия на всём...
Ivanov
Непрочитанное сообщение Ivanov » 21 ноя 2017, 19:06
25 сен 2017, 18:43
Дешёвый ультик:
(Ну админы даете! Тут весть пост в ссылках, а мне по теме нельзя! Картинку то хоть молча можно :? ???)
разобрал фанеру, собираю Chimera Steel ...
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 ноя 2017, 19:11
Ivanov писал(а): ↑
21 ноя 2017, 19:06
Ну админы даете! Тут весть пост в ссылках, а мне по теме нельзя! Картинку то хоть молча можно ???
О чём пост?
Ivanov
Непрочитанное сообщение Ivanov » 21 ноя 2017, 19:21
AKDZG писал(а): ↑
21 ноя 2017, 19:11
О чём пост?
Вместо китайских китов приходят такие уведомления и далее путь дорога в неблизкую таможню, где нужно заполнить декрарацию и оплатить пошлину.
Остальное удалили!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 ноя 2017, 19:50
Ivanov, ты не серчай. Тут столько спама в день сыплется, что пост со ссылками на магазин от новичка воспринимаются как очередной изощренный спам-бот. Химеру свою собранную покажешь хоть?
Ivanov
Непрочитанное сообщение Ivanov » 22 ноя 2017, 11:40
21 ноя 2017, 19:50
Скоро отпишусь, машинка интересная получается, но еще не все комплектующие пришли с али.
AlexKooper
Непрочитанное сообщение AlexKooper » 25 ноя 2017, 16:49
Добрый день. Совсем новичёк я. Загорелся идеей купить 3д принтер для мелких поделок, типа ремонта игрушек, кнопок электроинструмента, корпусов на мелкие электронные самоделки и т.д. Стою перед проблемой выбора принтера. У знакомых ничего подобного нет, вживую качество печати оценить не могу. Подскажите простой недорогой распространённый (чтоб на форуме могли по его поломкам советы дать) 3д принтер под перечисленные задачи. Я пока ориентируюсь на Анет а6, но насколько он под мои задачи подходит - не могу оценить. Только по цене подходит )
