Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 окт 2017, 05:39
uatap писал(а): ↑
14 окт 2017, 03:00
1. Зачем на Ардуину поднимать питание до 9В? Ведь вроде все силовые потребители питаются от RAMPS, а Ардуине и 5В достаточно.
И если регулировать питание на Ардуине не нужно, можно ли использовать преобразователь DC-DC с фиксированным выходным напряжением, или лучше все-таки регулируемый?
Вы неправильно поняли. Поднимают питание для силового питания - двигателей и нагревательного столика - с 12 вольт до 14-15 вольт (выкручивая на максимум переменный резистор подстройки напряжения питания на блоке питания). Но в результате такой операции горит внутренний преобразователь напряжения с 12 вольт до 5 вольт, расположенный на плате Ардуино - на МЕГЕ 2560. Поэтому предлагается понизить предварительно напряжение, которое подается на этот преобразователь с 14-15 вольт до 9 вольт.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 14 окт 2017, 11:06
Это все понятно. Вопрос в другом:
14 окт 2017, 05:39
... предлагается понизить предварительно напряжение, которое подается на этот преобразователь с 14-15 вольт до 9 вольт.
А почему не сразу до 5 вольт? Или этого не хватит Ардуине?
Вопрос в том, подойдет ли преобразователь с фиксированным выходом 5 вольт?
И какой ток он должен выдерживать?
Непрочитанное сообщение Shaman » 14 окт 2017, 12:35
Ну на самом деле подавать нужно не 9, а больше 6.5 вольт примерно, но точно не 5. На дуне стоит линейный стабилизатор, который заберет часть напряжения на себя и если подать 5, то на выходе будет 4. Ну а ток, тока в полампера хватит я полагаю.
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 14 окт 2017, 15:00
Ага, теперь понятно.
Спасибо!!!
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 окт 2017, 17:07
Но можно подать и пять вольт -только на другой контакт. У меня сгорел преобразователь на 5 вольт на плате. Я поставил кренку на 5 вольт и просто подал на один из контактов на РАМПСЕ обозначенным "+5" вольт. Но это совершенно другое решение питания, чем то, что было задано в вопросе.
sever1975
шаговик
Непрочитанное сообщение sever1975 » 26 окт 2017, 22:31
Привет форумчане. Я новичок и мне нужна помощь . Есть движок STH-39H112-06 но нет никакой инфы о нем. Если можно подробно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 окт 2017, 23:08
Гугл почему то насчет "никакой" считает по другому... Даташита сходу не нашлось, но судя по разрозненной информации в 3д принтер можно попробовать вставить. Градус подходящий, 1.8* Обмотки две, независимые. Можно обмотки промерять на сопротивление, если меньше 10ом - скорее всего потянет.
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 окт 2017, 23:43
Тут еще вопрос куда его вставлять. На Z вообще сильные движки и не нужны, а на X и Y может и посильнее нужно. Опять таки вопрос в скоростях и ускорениях, если сильно не задирать то и слабые движки сдюжат.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 окт 2017, 07:11
Он вроде не такой уж и слабый, на видосе в экструдере работает. Хоть и редукторном, но все таки.
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 17 ноя 2017, 20:51
Пришел комплект рампс+8825+мега. Так вот на меге на кварце написано 12.000 , а не 16.000 пойдет такая мега на принтер или нет?
Причем этот комплект продавался именно для 3д принтера.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 ноя 2017, 20:54
Вообще, нехорошо это, 16 должно быть. Но надо попробовать прошить, может и заработает.
Beseptol
Непрочитанное сообщение Beseptol » 17 ноя 2017, 21:31
Eldobaz писал(а):Пришел комплект рампс+8825+мега. Так вот на меге на кварце написано 12.000 , а не 16.000 пойдет такая мега на принтер или нет?
У кого покупался такой комплект? Я заказывал такой же комплект у BIG TREE TECH, если честно забыл уже какая там была частота кварца на меге, но все работает.
А вообще вроде кварц тактирует частоту микроконтроллера на борту меги, а фьюз биты уже наверное зашиты изначально в контроллер,поправте если не прав..
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 17 ноя 2017, 21:41
17 ноя 2017, 20:54
Скачал последнюю прошивку, в IDE 1.8.1 прошивка залилась, ошибок не показало.
Beseptol писал(а): ↑
17 ноя 2017, 21:31
Забавно, ссылка на товар и ссылка на магазин не работает вот снимок заказа :o Покупал на Али, естественно.
Похоже продавец слился.
Открыл спор, посмотрим чем закончится.
В принципе, как я понимаю, грозит это снижением частоты, а значит и скоростью печати без пропуска шагов. А значит преимущества Спринтера не будут реализованы. Если на какой-нить дрыгостол ставить, то может и пойдет...
Eldobaz
Непрочитанное сообщение Eldobaz » 17 ноя 2017, 23:43
В принципе, как я понимаю, грозит это снижением частоты, а значит и скоростью печати без пропуска шагов. А значит преимущества Спринтера не будут реализованы. Если на какой-нить дрыгостол ставить, то может и пойдет, а на этот принтер...
Я не готов пожертвовать 25 процентами скорости печати.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 ноя 2017, 01:09
Вообще, там запас "мозжечка" по скорости печати достаточный - до 200 без проблем, а быстрее 120 всё равно никто не печатает. По-сравнению с дрыгостолами это и так в 2 раза быстрее.
