Непрочитанное сообщение Shaman » 24 ноя 2017, 13:04
Zur писал(а):
24 ноя 2017, 12:50
Ну я так и поступлю, а шруса4 хватит на некоторое время. У меня только что вот вал один выскочил из отверстия в фанере, так как я понаделялся на плотность посадки, а она там ооочень высокая. была... , и половина высокой детали испортилась. Валы я канешно закрепил, ног теперь вопрос такой - а реально начать новую печать с определенного слоя ? Чтобы потмо склеить 2 половинки ?
Вообще все реально, вопрос в том как сделать. Если деталь не отклеилась от стола, то можно даже попробовать продолжить печать, хотя артефакт на слое остановки все равно будет.
Ну или отрезать от модели нужный кусок и напечатать его отдельно.
Иногда и слайсеры позволяют модель резать.
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 24 ноя 2017, 13:49
Shaman писал(а):
24 ноя 2017, 13:04
Это осамое интересное конечно, но в случае например отключения электричества . А когда слоёв 40 напечатано с болтающимся валом стола.... только отрезать...
FlyingBear Tornado
AlexKooper
Непрочитанное сообщение AlexKooper » 25 ноя 2017, 13:08
Добрый день. Совсем новичёк я. Загорелся идеей купить 3д принтер для мелких поделок, типа ремонта игрушек, кнопок электроинструмента, корпусов на мелкие электронные самоделки и т.д. Стою перед проблемой выбора принтера. У знакомых ничего подобного нет, вживую качество печати оценить не могу. Подскажите простой недорогой распространённый (чтоб на форуме могли по его поломкам советы дать) 3д принтер под перечисленные задачи. Я пока ориентируюсь на Анет а6, но насколько он под мои задачи подходит - не могу оценить. Только по цене подходит )
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 ноя 2017, 13:18
AlexKooper, вам в другую тему нужно написать, а возможно там уже есть ответы viewtopic.php?f=5&t=111
Goffan
А8 Не печатает из программ
Непрочитанное сообщение Goffan » 25 ноя 2017, 19:42
    Принтер Anet A8/ Собрал, настроил, установил дрова. Всё коннектится, но как доходит до печати ничего не происходит.
    Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 ноя 2017, 19:56
    Китайцами через Куру вряд ли получится печатать. Рекомендую на карту сохранять и печатать с карты автономно. Если кардридера с экраном нет (хотя на анетах вроде есть на всех), для печати можно использовать более "сговорчивые" программы типа pronterface или repetier host.
    evg-cepilov
    Непрочитанное сообщение evg-cepilov » 25 ноя 2017, 23:10
    Добрый вечер.
    1 Во время печати с экрана можно войти в меню настроек. В меню ряд настраиваемых параметров: Скорость, температура головы, температура стола и т.д. В конце параметр Поток. За что он отвечает? (При попытке сменить с 100 до 110 изменился звук от принтера, а на что именно он повлиял я не понял. Марлин. М2560.)
    2 CURA на экране показывает что на модель уйдет 0.37м прутка, при этом в G коде параметр Е в конце 2344.77155. Логически если мы откалибровали экструдер в милиметрах должно быть Е370, что я на данный момент не понимаю?
    G0 X112.736 Y130.508
    G0 F3780.000 X113.371 Y130.438
    G1 F2100.000 X113.639 Y130.170 E2344.77155
    G0 F3780.00000 X113.400 Y130.170
    M107
    ;End of Gcode
    Чиффа
    Благодарил (а): 14 раз
    Непрочитанное сообщение Чиффа » 26 ноя 2017, 00:06
    Goffan писал(а):
    25 ноя 2017, 19:42
    Китайские принтеры отказываются печатать первой деталью что-либо кроме кубика. Да и на других принтерах калибровочный кубик - хороший выбор для первой детали ;)
    evg-cepilov писал(а):
    25 ноя 2017, 23:10
    Добрый вечер.
    1. Поток - есть поток. ХЗ конечно за что он там отвечает в прошивке, но я бы вернул все как было и не трогал
    2. слайсер в Г-коде оперирует не метрами кубическими, а длинной нити в мм, так что E2344.77155 - это сколько мм ниты выдавится в конце. Считается относительно начала печати.
    Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 ноя 2017, 10:30
    25 ноя 2017, 23:10
    должно быть Е370
    Вот как что и в каких единицах меряет экструдер всегда было для меня загадкой :) По мануалу то да, в миллиметрах должно быть. Вопрос только в миллиметрах чего.
    schs
    Благодарил (а): 79 раз
    Непрочитанное сообщение schs » 26 ноя 2017, 11:59
    25 ноя 2017, 19:56
    У меня именно на anet a8 с CURA всё нормально печаталось. Сейчас через Octoprint сделано, так же без проблем.
    Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 ноя 2017, 14:39
    schs писал(а):
    26 ноя 2017, 11:59
    с CURA
    Именно из самой Куры через "Файл-Печать"? Или сохранив куда-либо g-код и потом уж его в принтер толкать? И какая Кура? Я про "старую", 15.06 говорю, на скринах именно она... Новая может уже и умеет через китайские ch340 общаться. Хотя, возможно, китайцы допилили свое железо, ведь на Анетах "свои" платы.
    schs
    Непрочитанное сообщение schs » 26 ноя 2017, 16:16
    26 ноя 2017, 14:39
    Да, непосредственно. В комплекте к моему шла 14.07, но это непринципиально.
    26 ноя 2017, 14:39
    Китайцы и ch340 не при чём. Достаточно поставить рабочий драйвер порта, для программ(CURA) принтер выглядит как обычный последовательный порт.
    Goffan
    Непрочитанное сообщение Goffan » 26 ноя 2017, 18:02
    Вместе с китайцем шла кура 14.07, я установил 15.04 на русском. установилась как-то криво., нет кнопки YM третья в верхнем левом углу. Дрова переустановил, комп показывает что видит а прога нет.
    schs
    Непрочитанное сообщение schs » 26 ноя 2017, 19:25
    Goffan писал(а):
    26 ноя 2017, 18:02
    Проще поставить прилагаемую к принтеру. Десяток слов на английском понять несложно, читать неточный перевод на мой взгляд менее информативно.
    Когда запустите, всё будет работать, тогда и экспериментировать проще.
    Firestartter
    Благодарил (а): 5 раз
    Непрочитанное сообщение Firestartter » 26 ноя 2017, 21:10
    Goffan писал(а):
    26 ноя 2017, 18:02
    попробуйте этот способ http://3dtoday.ru/questions/cura-240/
