Gemini
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Gemini » 17 янв 2018, 21:26
ну с симплифи нет проблем .Слик как то странно сгенерил ,оочень странно,не так как я добивался,но как не странно сгенерил.))) Интересно как бы он это печатал.
Признаю,вы разжевали модельку!
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 17 янв 2018, 21:35
Как порезал, так бы и печатал - кусочками.
Теперь меня одолел вопрос: зачем такое чудо нужно, куда это применить?
Gemini
Непрочитанное сообщение Gemini » 17 янв 2018, 23:30
Nikolai67 писал(а):
17 янв 2018, 21:35
Не хочу врать.)))
Zur
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Zur » 18 янв 2018, 10:38
Господа, хелп ! Какие настройки куры отвечают за залив верхней плоскости? Модель - простые экструдированные буквы или кривые - см фото. Сверху остается щель, на некоторых элементах, толщина которых больше 1го миллиметра но меньше 4х . Это приблизительно -визуально.
С толщиной оболочки колдовал - не помогает.
И таки да - совершенно бесплатно ! :D Идея использования 3д принтера в очередных хоббийных (и не только) целях - кто занимается кожей - думаю оценит. Клише из пла - получаются жесткие, оттисков 5 -10 выдерживают без вопросов ваще, но ессно тока по растительному дублению - без нагрева....
печатается 20 минут на скорости 30, себестоимость ноль.
Кстати еще вопрос - как можно менять скорость на разных слоях. Основние клише я делаю на макс скорости, а надпись на минимальной. Пока так - ставлю себе будильник на половину от общего времени печати и вручную убавляю скорость
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 янв 2018, 12:45
Zur, сопло какое? Скорее всего нужно ставить с меньшим отверстием, так как элементы очень мелкие или переходить на DLP.
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 18 янв 2018, 12:51
0.4 стопло. В том и смысл - что БОЛЕЕ ТОНКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ печатаются без щели ! И более толстые тоже.
хорошо видно на буквах переменной ширины - в определенном месте - есть щель
см фото
FlyingBear Tornado
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 18 янв 2018, 12:55
попробую канешно 0.2 накрутить, благо в хозяйстве имеется. А какие настройки менять в слайсере, кроме диаметра сопла и толщины слоя (равного половине диаметра) ? ниразу еще не уходил с 0.4
FlyingBear Tornado
uatap
Непрочитанное сообщение uatap » 18 янв 2018, 13:51
А вот эта статья разве не про это?
Почему остаются щели в заливке?
Zur
Непрочитанное сообщение Zur » 18 янв 2018, 14:56
uatap писал(а):
18 янв 2018, 13:51
Опа ! Вот в чем дело ! Спасибо !
Слона то я и не заметил :mrgreen:
FlyingBear Tornado
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 янв 2018, 19:55
Мое мнение - надо просто переходить с Куры куда-нибудь. Хороший слайсер для простых вещей, но когда дело касается тонкостей - лучше что-то "потяжелее" попробовать, Слик или Симпли.
Zur писал(а):
18 янв 2018, 12:55
Кстати, можно попробовать "виртуально" накрутить, например, 0.3, а оставить 0.4 - Кура будет нитки плотнее ложить, глядишь, и дырки твои замажутся.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 янв 2018, 20:27
Случайно зашел на https://www.greg-3d.ru, а у них появился PLA филамент! Дороже чем ABS правда, но вполне демократично. Что самое для меня важное - без проблем отправляют Сдеком в Беларусь и доставка сравнительно недорогая.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 янв 2018, 19:35
Zur писал(а):
18 янв 2018, 12:55
В зависимости от качества пластика иногда помогает , если выставить значение сопла чуть меньше, чем его размер.
Например, я долго бился с аналогичной проблемой с серым пластиком-металлик . Помогло при сопле 0,4 мм значения сопла выставил 0,35 мм и все расчеты для толщины стенок делал как для сопла 0,35.
Ну и можно ещё дополнительно чуть чуть повысить температуру хотенда.
AlexKooper
Непрочитанное сообщение AlexKooper » 26 янв 2018, 21:22
Добрый день. Собрал из набора "kosel 3d printer kit", первая печать - вместо цилиндрической втулки получилась неровная (по диаметру)) колонна-паутина. Такое ощущение, что мала подача материала, слишком тонкая струя, либо крупноваты шаги по z. Но при этом в слайсере верно выставлены диаметр сопла и филамента. В приложеном мануале есть два вида натсроек ретракции (реверса филамента?) делал первый вариант, с 5мм реверсом. Второй вариант - без реверса вообще, получается чуть плотнее, но все равно - выглядит как катушка ниток, пластик не теряет форму колбаски. В какую группу настроек смотреть? Есть вообще мануал "для чайников" с примерами - что получается при отклонении настроек в ту или иную сторону? Типа "самые известные проблемы и решения"?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 янв 2018, 00:11
И традиционный вопрос: экструдер калибровался?
AlexKooper
Непрочитанное сообщение AlexKooper » 27 янв 2018, 09:22
27 янв 2018, 00:11
Нет, этого в мануале не было. В теории , залита прошивка с настройками под данное железо и картинки с температурой под данный пластик, поэтому в эти настройки я не лазил. ) Спасибо, буду пробовать калибровать.
