Может лучше 8-ку шлифануть в замках?
Ну тогда хотэнд разбирать и разбираться, что в нем не так.
Добрый день всем. Подскажите, где может скрываться проблема? Полосы выступают наружно от стенки, как во внешнем так и во внутреннем слое. Почему то кратно 10 от толщины слоя, т.е. в кубике 20мм высотой при слое 0,2 мм получается 10 полосок, тоже самое и на цилиндрических поверхностях. XY по принципу Ультимейкера, нитка подается через Титан Тево 1к4.
- Чиффа
Доброе утро!
Шпилька или трапеция на 2мм/оборот? Ось Z гуляет, воблинг. Пока самое очевидное.
Нет не шпильки и не трапеции, ременная передача стоит. И это не воблинг.
- Чиффа
Igor, при печати других деталей с большой или меньшей площадью слоя высота полос меняется?
Перелива пластика нет?
Ну и ремень с шагом 2 мм и высота полос 2 мм как бы намекает... Либо я что-то не понял или мало данных для анализа.
- Lenivo
Это может быть просадка напряжения при включении нагрева стола. Проверить просто - включить ПИД стола и напечатать пробник.
Ну, он бы намекал, но при шаге 0.16 повторялся кратно 10, а ремень с шагом 2мм......ну в обшем благодарен за анализ, источник проблемы найден.
А что за источник? Всем же интересно....
Нет, на столе просадки быть не может, так как стол, экструдер и моторы имеют разные блоки питания.
Проблема, точнее ее источник уже обнаружены.
Да, пока рано, проверю еще пару раз, затем отпишусь. Просто не все еще настроено, но именно данный "порок" исправлен (отпечатал пока одну пробную деталь).
- Lenivo
Ну уж поделитесь с сообществом, что у вас давало столь неприятный дефект печати? Ждём..с.сс
- kasper
viewtopic.php?f=5&t=86&start=45 тут гонял эту тему))) при нагреве стола было такое тоже
Только начинаю. Изучаю мат часть .
Сможет ли принтер Anet A6 «увидеть» файлы выполненные в SketchUp, или нужно их конвертировать, предварительно? И вообще, с каким приложением 3D-моделирования лучше «связаться» для этого принтера, чтобы без «танцев» он «видел» готовые файлы. Скажем Автокад подойдет?
