Тут все четко, проблем нет. Да и к тому в этом случае уже небыло бы проблем с третьим слоем. Тут все уже облазил, дело в чем то другом. Сегодня взял на работе индикатор часового типа, буду теперь им обмерять кинематику до соток. Нутром чую, дело в чем то очень простом, но все таки исключю кинематику окончательно, или пойму что дело именно в ней.
- dark184
Я обычно первый слой не делаю тоньше остальных. Или такой же или толще. Может, в этом причина? И в сликре очень легко косякнуть, если задавать параметры в процентах, нужно очень внимательно смотреть от чего эти проценты берутся. Проверь вдумчиво, мне кажется, в этом будет причина.
- kasper
dark184, почему бы другой слайсер не попробовать... и тогда можно выводы делать, что косячит...
Я хотел тоже свою любимую Куру 15.04 предложить, но dark184 так упорно именно Slic3r окучивает, что я решил, что это для него очень важно, именно сликр победить...
- dark184
Дык я же написал, что пробовал, вотkasper писал(а): ↑28 фев 2018, 19:44почему бы другой слайсер не попробовать... и тогда можно выводы делать, что косячит...
Да и если честно, ну не нравится мне кура, наверное потому, что в репитере хост она русифицирована так, что аж тошнит. Да и настроек там мало, в слике хоть поиграться есть чем если что не так.
- kasper
сорри.... пропустил наверное...
в Simplify3D тоже куча настроек)))
- dark184
Поздно, я уже точно подсел на Slic3r. Да и в слике я уже почти добился нормальной печати. Но не оставляет чувство что что то не так...
Не пользуйся репетирхостом, пользуйся "нативной", как по мне интерфейс на голову выше слика. А то что настроек мало - это ж огромный плюс
И все ж мне кажется, что ты первый слой жирно мажешь или близко кладешь. Вот он и топорщится больше чем должен, второму- третьему некуда выдавливаться, и они тоже лезут через верх. А тебе кажется что переэкструзия.
- dark184
Не, не кажется. Проверено. В слайсере оставлял толщину слоя постоянной, а по факту увеличивал с 0,1 до 0,2 постепенно, пока на первом слое не появлялась только только недоэкструзия, при этом если второй слой еще более менее печатался за счет недоэкструзии первого, то с третьим проблема осталась.
Все чудесатее и чудесатее (с) Алиса.
- dark184
Чудес не бывает, где то зарылась собака. Где то рядом.
- dark184
Все, разобрался в чем дело. Ходил вокруг и около. Проблема в механике стола. По измерениям часового индикатора оказалось вот что. Первый слой печатается идеально из за того, что настроен четко. Далее как оказалось из за допущенных просчетов при моделировании 2, 3 и 4 слои были в минусе на 1 десятку, т.е. при установленной высоте слоя 0.2 мм, 2,3 и 4 слои печатались слоем 0.1 мм, а т.к. 2 и 3 слои это сплошное заполнение, пластику было некуда деваться, отсюда и переэкструзия, на 4 слое тоже переэкструзия, но там заполнение уже 40% и пластику было куда деться.
Причина, на ходовых винтах стоят беззазорные самодельные латунные ходовые гайки, на направляющих стола подогнанные латунные втулки. В итоге, при движении вниз ходовые винты начинало выжимать вверх из подшипников, на каждые 0.2 мм по 0.1 мм примерно, глазом это было не увидеть, штангенциркуль тоже не особо что показал, а вот по индикатору сразу все стало понятно. Проблема была только найти этот индикатор. Временно решил эту проблему, но прихожу к выводу, что печатные элементы на Z это далеко не лучшая идея, все нужно фрезеровать из того же дюраля.
НО! Даже с таким конструктивным просчетом, зная о нем, проведя все замеры, мне удалось наладить печать! Даже сейчас печать на удивление качественная! Если подстроить слайсер думаю от литья будет практически не отличить.
Приветствую.
Сделал для wanhao i3 plus термокамеру. Печать abs сразу заиграла другими красками.
Но что беспокоит… а принтеру не поплохеет? Принудительного охлаждения электроники в нем не предусмотрено.
Каково ей будет работать в +50?
С чего это в cura настроек то мало? Просто скрыты они. Давим шестеренку в меню (любом) настроек (появляется при наводке курсора на этом меню) и ставим нужные галки. Там дофига этих настроек причем с подсказками что есть что на великом и могучем.
Это в "новой" Куре все эти плюшки. А "старая" - версии 15.04 - проста и понятна как автомат Калашникова для сомалийца. И тем и хороша для начинающих (и не только), что настроек минимум и трудно сильно накосячить. Но для 90% принтов - этого минимума вполне достаточно. В этом то и кайф
