Возможно стоит попробовать m303 e1 c8 s110. Но эта ошибка выдается когда при старте автонастройки стол в течение определенного время не нагревается. По факту нагрев включается? Ну и прежде всего конечно же надо знать куда подключен нагрев стола, от этого зависит цифра после Е. Не у всех стол подключен как Е-1. Хотя лично не лез в такие дебри марлина, так что могу быть не прав. Но работать все должно.
- dark184
Последний раз редактировалось dark184 13 июн 2018, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
- dark184
В догонку, а после снятия комментария прошить плату не забыли?
andre13
нет не забыл
нет не забыл
andre13
- dark184
Если стол подключен на плате к выходу BED то указывать надо Е-1, если к Е1 то и указывать надо Е1 в М303. Вообще когда отправляете М303 стол фактически включается или нет? Если нет, то стол подключен не стандартно скорее всего и прошивка настроена неккоректно, если включается и через некоторое время выдает ошибку, то надо смотреть настройки защит в прошивке, хотя если сам по себе работает, возможно что то еще.andre13 писал(а): ↑14 июн 2018, 08:36можно этот момент поподробней
Можно временно закоментировать
#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
Если все норм будет, тогда смотреть защиты стола, потом обязательно раскоментировать.
chompy69
Приветствую. Экспериментирую со скоростями печати. Для пластика abs заполнение пока не получается печатать выше 65 мм/с на 240 градусах - нитки заполнения прерываться начинают. Хочется все таки попечатать на скорости 100 ))) хотэнд e3d v6 d1.75 из поднебесной, термобарьер с трубкой до сопла. Что предпринять?
Приветствую.
Приобрел DXIMTECH с Али экспресс как у Vladimir74Miass. проблемы с прошивкой и инверсией шаговиков вроде справился. начал тихонько переходить к процессу печати. Печатаю PLA температура экструдера 215 стол 60 . в слайсере переделываю модель на g код, ставлю на печать и домашние координаты отрабатывает, но после нагрева экструдера и при начале печати ось z падает резко, после этого печает на воздухе, в чем проблема кто может подсказать?
- Lenivo
Смотри в слайсере, код старта печати. А так же код конца печати. И обычно, перед печатью надо делать установку нулевых координат - когда хот-енд устанавливается в ноль(или в конец координат - туда, где концевые выключатели). Это всё прописывается в стартовых кодах слайсера. Без этого принтер может очень произвольно обращаться программным кодом - и почти никогда, при этом, не печатает правильно.
Спасибо , за совет разобрался в слайсере в коде было поднятие на 5 мм для объезда крепежа.
Сейчас следующая проблема всплыла перегрев экструдера. печатает по том резко по графику теммпература экструдера поднимается до 400 градусов. проблема с датчиком?
Замыкают где то ноги термистора. Смотреть внимательно, обычно возле кубика нагревательного, или под болтиком прижимным. Если что - заизолировать кусочком каптонового скотча.
Печатал кубик, осталось 1/5 часть. шаговый двигатель который подает PLA начал похрустывать, то есть не пропихивать пруток. С чем это связанно? Можно как то откатить и продолжить печать если известно сколько слоев надо еще наплавлять?
Это мой первый опыт печати! какие недостатки у принтера видны на нем?) и куда дальше крутить?)
- IMG_20180622_153406.jpg (96.23 КБ) 4042 просмотра
- IMG_20180622_153406 (1).jpg (96.23 КБ) 4042 просмотра
- IMG_20180622_153359.jpg (98.62 КБ) 4042 просмотра
- Lenivo
Для первой печати нормально.
Проблема -это просто словил пробку в Хот-енде(нагревательной головке).
Решение проблемы разборка Хот-енда и сборка по правилам описанным здесь - с термопастой и фум -лентой. Возможно понадобится заменить термобарьер - это зависит от того, что у вас сейчас за модель термобарьера стоит.
По правильной сборке хот-енда, можно прочитать тут:
viewtopic.php?f=25&t=373
chompy69
Вобщем я нашел причину, почему не печаталось быстро. банально просто - трубка боудена в термобарьере на 1 мм не доходила до сопла, и весь пластик давился в этот зазор. Прересобрал, выскаблил пластик попавший в зазор между трубкой и термобарьером и все взлетело)) Попутно поставил gen-l на прошивке repetier с драйверами 2208 и воздуховод с вентилятором-улиткой для их обдува) mks sbase пока в сторону отложил.
- dark184
Что то мне эта прошивка на этой же плате жуть как не понравилась тем, что печать с компьютера идет крайне нестабильно, а репитер хост выдает кучу ошибок и варнингов при печати. В этом плане марлин ведет себя очень стабильно, даже на длительных печатях никаких сбоев ни разу не наблюдал на этой плате. Конечно, сейчас обязательно найдутся те, кто скажет что печать с компа это извращение, лучше с каждой новой деталью бегать к принтеру по два раза... При серийном производстве, конечно лучше с флэшки печатать, а вот для дома, когда печатаешь каждый раз новые детали, лучше и удобнее с компьютера.chompy69 писал(а): ↑26 июн 2018, 17:41поставил gen-l на прошивке repetier
А вот с sBase какая то странная у меня ситуация, печатаю с компа, периодически, примерно раз в час задумывается, секунд на 20-30 и потом нормально продолжает печать. Ну фиг с ним, печатаю с флэшки, ситуация точно такая же что с одной что с другой флэшки. Да и принтер не дельта, обычный на CoreXY, да и проц 32 бита. А вот с Gen_L и марлином вообще такого ни разу не встречал, причем печатал исключительно с компьютера, т.к. экран подключать и настраивать было лень. За все время на прошивке марлин вообще ни одного сбоя.
Нет слов... все с точностью наоборот. Компьютер дома это компьютер дома. Есть масса причин, почему он может сбойнуть, зависнуть и т.д., а печать, это весьма затратное во всех смыслах дело и даже сбой хоббийной печати может убить несколько часов работы. Флешка же просто на порядок повышает надежность печати, ну покуда свет не выключат.
А вот при "серийном" производстве в принципе плевать, компьютер занят только печатью и ничем более, хотя опять таки - зачем он тогда нужен ...
Впрочем я тоже так думал, пока детальки были на полчаса печати. Но после первой же шестичасовой печати передумал.
