Непрочитанное сообщение dark184 » 13 июн 2018, 17:31
andre13 писал(а): ↑
13 июн 2018, 17:26
снял комментарий выдало следующее
Возможно стоит попробовать m303 e1 c8 s110. Но эта ошибка выдается когда при старте автонастройки стол в течение определенного время не нагревается. По факту нагрев включается? Ну и прежде всего конечно же надо знать куда подключен нагрев стола, от этого зависит цифра после Е. Не у всех стол подключен как Е-1. Хотя лично не лез в такие дебри марлина, так что могу быть не прав. Но работать все должно.
Последний раз редактировалось dark184 13 июн 2018, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 июн 2018, 17:38
andre13 писал(а): ↑
13 июн 2018, 17:26
//#define PIDTEMPBED снял комментарий выдало следующее
В догонку, а после снятия комментария прошить плату не забыли?
andre13
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение andre13 » 13 июн 2018, 18:38
нет не забыл
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 14 июн 2018, 08:36
dark184 писал(а): ↑
13 июн 2018, 17:31
andre13 писал(а): ↑
13 июн 2018, 17:26
можно этот момент поподробней
Непрочитанное сообщение dark184 » 14 июн 2018, 12:11
andre13 писал(а): ↑
14 июн 2018, 08:36
Если стол подключен на плате к выходу BED то указывать надо Е-1, если к Е1 то и указывать надо Е1 в М303. Вообще когда отправляете М303 стол фактически включается или нет? Если нет, то стол подключен не стандартно скорее всего и прошивка настроена неккоректно, если включается и через некоторое время выдает ошибку, то надо смотреть настройки защит в прошивке, хотя если сам по себе работает, возможно что то еще.
Можно временно закоментировать
#define THERMAL_PROTECTION_BED // Enable thermal protection for the heated bed
Если все норм будет, тогда смотреть защиты стола, потом обязательно раскоментировать.
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 20 июн 2018, 10:43
Приветствую. Экспериментирую со скоростями печати. Для пластика abs заполнение пока не получается печатать выше 65 мм/с на 240 градусах - нитки заполнения прерываться начинают. Хочется все таки попечатать на скорости 100 ))) хотэнд e3d v6 d1.75 из поднебесной, термобарьер с трубкой до сопла. Что предпринять?
fika45
Непрочитанное сообщение fika45 » 20 июн 2018, 14:08
Приветствую.
Приобрел DXIMTECH с Али экспресс как у Vladimir74Miass. проблемы с прошивкой и инверсией шаговиков вроде справился. начал тихонько переходить к процессу печати. Печатаю PLA температура экструдера 215 стол 60 . в слайсере переделываю модель на g код, ставлю на печать и домашние координаты отрабатывает, но после нагрева экструдера и при начале печати ось z падает резко, после этого печает на воздухе, в чем проблема кто может подсказать?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 20 июн 2018, 15:17
Смотри в слайсере, код старта печати. А так же код конца печати. И обычно, перед печатью надо делать установку нулевых координат - когда хот-енд устанавливается в ноль(или в конец координат - туда, где концевые выключатели). Это всё прописывается в стартовых кодах слайсера. Без этого принтер может очень произвольно обращаться программным кодом - и почти никогда, при этом, не печатает правильно.
fika45
Непрочитанное сообщение fika45 » 22 июн 2018, 11:14
Спасибо , за совет разобрался в слайсере в коде было поднятие на 5 мм для объезда крепежа.
Сейчас следующая проблема всплыла перегрев экструдера. печатает по том резко по графику теммпература экструдера поднимается до 400 градусов. проблема с датчиком?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2018, 12:02
fika45 писал(а): ↑
22 июн 2018, 11:14
Замыкают где то ноги термистора. Смотреть внимательно, обычно возле кубика нагревательного, или под болтиком прижимным. Если что - заизолировать кусочком каптонового скотча.
fika45
Непрочитанное сообщение fika45 » 22 июн 2018, 14:00
Печатал кубик, осталось 1/5 часть. шаговый двигатель который подает PLA начал похрустывать, то есть не пропихивать пруток. С чем это связанно? Можно как то откатить и продолжить печать если известно сколько слоев надо еще наплавлять?
Это мой первый опыт печати! какие недостатки у принтера видны на нем?) и куда дальше крутить?)
IMG_20180622_153406 (1).jpg (96.23 КБ) 4044 просмотра
Непрочитанное сообщение Lenivo » 22 июн 2018, 19:20
Для первой печати нормально.
Проблема -это просто словил пробку в Хот-енде(нагревательной головке).
Решение проблемы разборка Хот-енда и сборка по правилам описанным здесь - с термопастой и фум -лентой. Возможно понадобится заменить термобарьер - это зависит от того, что у вас сейчас за модель термобарьера стоит.
По правильной сборке хот-енда, можно прочитать тут:
viewtopic.php?f=25&t=373
chompy69
Непрочитанное сообщение chompy69 » 26 июн 2018, 17:41
Вобщем я нашел причину, почему не печаталось быстро. банально просто - трубка боудена в термобарьере на 1 мм не доходила до сопла, и весь пластик давился в этот зазор. Прересобрал, выскаблил пластик попавший в зазор между трубкой и термобарьером и все взлетело)) Попутно поставил gen-l на прошивке repetier с драйверами 2208 и воздуховод с вентилятором-улиткой для их обдува) mks sbase пока в сторону отложил.
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 июн 2018, 19:30
chompy69 писал(а): ↑
26 июн 2018, 17:41
Что то мне эта прошивка на этой же плате жуть как не понравилась тем, что печать с компьютера идет крайне нестабильно, а репитер хост выдает кучу ошибок и варнингов при печати. В этом плане марлин ведет себя очень стабильно, даже на длительных печатях никаких сбоев ни разу не наблюдал на этой плате. Конечно, сейчас обязательно найдутся те, кто скажет что печать с компа это извращение, лучше с каждой новой деталью бегать к принтеру по два раза... При серийном производстве, конечно лучше с флэшки печатать, а вот для дома, когда печатаешь каждый раз новые детали, лучше и удобнее с компьютера.
А вот с sBase какая то странная у меня ситуация, печатаю с компа, периодически, примерно раз в час задумывается, секунд на 20-30 и потом нормально продолжает печать. Ну фиг с ним, печатаю с флэшки, ситуация точно такая же что с одной что с другой флэшки. Да и принтер не дельта, обычный на CoreXY, да и проц 32 бита. А вот с Gen_L и марлином вообще такого ни разу не встречал, причем печатал исключительно с компьютера, т.к. экран подключать и настраивать было лень. За все время на прошивке марлин вообще ни одного сбоя.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 июн 2018, 16:43
dark184 писал(а): ↑
26 июн 2018, 19:30
Нет слов... все с точностью наоборот. Компьютер дома это компьютер дома. Есть масса причин, почему он может сбойнуть, зависнуть и т.д., а печать, это весьма затратное во всех смыслах дело и даже сбой хоббийной печати может убить несколько часов работы. Флешка же просто на порядок повышает надежность печати, ну покуда свет не выключат.
А вот при "серийном" производстве в принципе плевать, компьютер занят только печатью и ничем более, хотя опять таки - зачем он тогда нужен ...
Впрочем я тоже так думал, пока детальки были на полчаса печати. Но после первой же шестичасовой печати передумал.
