Непрочитанное сообщение Lenivo » 26 июл 2018, 10:45
Andreyx писал(а):
26 июл 2018, 05:27
Ребят. Я вот задумался о покупке 3Д принтера. Гуглил интернеты гуглил, в моей жопе мира большого выбора 3Д принтеров нет, только под заказ. Изначально я был не рад, что после покупки нужно будет еще повозится чтобы его запустить, думал найти кого-нибудь кто занимается сборкой, но на форуме мне советовали самому собрать и я решился (типо зачем платить какому-то дядьке если можно самому) сэкономлю вобщем) Но вот короче я порылся на местных сайтах выбрал две модели, одна с магазина другая с авито. В первом варианте его придется собирать, и по отзывам посмотрел кому-то попался брак с SD карточкой он ее читал через раз, а потом и вовсе перестал читать. Второй вариант подороже но уже собранный имеет два экструдера, но второй нужно будет самому прикрутить (нужен ли он вообще?), ну и плюс подшипники, валы и т.д заменены я так понял на более качественные. 1. Вот с сайта 3д принтер https://supereyes.ru/catalog/3d_printer ... ya_sborki/ , 2. а вот с авито https://www.avito.ru/amurskaya_oblast_b ... ion=622500 .
А ну еще инструкция в первом варианте на английском) я как бы не ас в английском, что-то понимаю, но вряд ли смогу перевести технический текст качественно))
Оба принтера не ахти.
НО второй и по конструкции и по исполнению лучше. Из двух выбрал бы его. Так как у первого принтера акриловая рама, которую большая часть покупателей старается заменить на другую (металлическую) в виду её большой ломкости. И рама может потрескаться от низкой температуры воздуха. Вон недавно тут проект рассматривали человек запроектировал фанерную раму для такого принтера, так как у него акриловая рама после первого запуска принтера, треснула от низкой температуры в офисе на выходных.
Второй принтер более высокого класса, но имеет более меньшую зону печати. Но эта зона вполне достаточна для большинства моделей для печати. То что не установлена вторая печатающая головка, значит она была не нужна предыдущему владельцу или он не смог настроить работу принтера с ней до удовлетворительных результатов печати. Соответственно и вам она скорее всего НА ЭТОМ принтере не пригодится, если только в качестве запчастей. По второму принтеру - ТОРГУЙТЕСЬ с продавцом. Просто полный аналог такого принтера можно самому собрать новый за 20-25 т.р. из кита. Самое главное корпус - он спокойно продается за 5-8 т.р в зависимости от модели. Ну внутренняя комплектация 8-14 т.р..
А лучше купите СПРИНТЕР тут на сайте - проверенная модель. Все вопросы пот сборке на десять раз тут с фото рассмотрены. И вполне понятно чего ждать от принтера.
viewtopic.php?f=25&t=375
Pewpewpew
Непрочитанное сообщение Pewpewpew » 27 июл 2018, 11:34
Здравствуйте, на днях пришёл CR-10S, настроил, начал на нем печатать-он печатает первый слой отдельно от всей конструкции
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 июл 2018, 11:48
Плохо настроен, одна из осей либо подклинивает, либо ремень плохо натянут, либо шкивы где то проворачиваются, либо ток двигателя выбран неверно...
Pewpewpew
Непрочитанное сообщение Pewpewpew » 27 июл 2018, 11:57
Проблема в том, что так смещаются всегда только первые несколько слоёв. В самой детали смещений никаких нет и ни разу не было, не на своём месте только юбка и первые 1-2 слоя.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июл 2018, 11:59
По фото видно, что не один слой, а минимум десяток по чуть чуть съезжали, пока все не устаканилось. Проверять косяки по этой оси, скорее всего что то подклинивает, но может и шкив раскрутился. Ток тоже можно поднять.
andre13
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение andre13 » 27 июл 2018, 12:29
Наконец-то у меня дело дошло допечати, сегодня напечатал первый кубик,ну и вопросы в каком направлении копать для устранения дефектов.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 июл 2018, 12:36
andre13 писал(а):
27 июл 2018, 12:29
Для начала надо бы проверить, соответствует ли диаметр сопла, указанный в настройках слайсера и установленного на принтере. Потом если все верно в слайсере поиграться с шириной экструзии для разных слоев. Тут явная проблема с ней. После этого можно будет поговорить о других проблемах, конечно если останутся.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 27 июл 2018, 12:58
dark184 писал(а):
27 июл 2018, 12:36
проверил все соответствует
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 27 июл 2018, 13:00
andre13 писал(а):
27 июл 2018, 12:58
а вот тут если можно подробней
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 июл 2018, 13:18
Где смотрели какое сопло в настройках слайсера? Это раз. Очень похоже все таки сопло неверно указано. Второе, посмотрите в настройках филамента, какой диаметр указан, должен соответствовать реальному. Ну и есть еще такой параметр как Flow - поток. Для начала его нужно выставить в 1 в конфигурации слайсера, и при печати на вкладке где включается кнопкой нагрев стола, экструдера тоже есть этот параметр, он должен быть 100%, в процессе печати его можно подогнать.
andre13 писал(а):
27 июл 2018, 13:00
extrusion wight найдите в конфигурации слайсера. Но что то не думается мне что в этом дело. Можно отправить на печать, и Flow попробовать задрать до 150-200%. Если запечатает нормально, то настройки слайсера не правильные.
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 27 июл 2018, 14:15
dark184 писал(а):
27 июл 2018, 13:18
dark184 писал(а):
27 июл 2018, 13:18
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 июл 2018, 14:36
Если в принтере сопло стоит реально 0.4 то настройки вроде около дела, Overlap я бы поставил побольше, процентов 30-50(хотя пока можно оставить и так, если заполнение будет плохо цепляться к контуру, тогда увеличить), а то и еще больше. Еще ширину экструзии для первого слоя обязательно нужно поставить вместо 100 на 200%. Остальное не трогать пока и попробовать печатать. Там неведомые зависимости от первого слоя идут к solid infill и top solid infill и некоторым другим. Потом показать результат что получилось. Все должно нормализоваться.
PS. Extrusion multiplier тоже надо поставить в 1. При печати проверить FLOW чтобы стоял 100%.
PSS. Цвет филамента смените в параметрах, после слайсинга будет лучше видно что там творится. Все что он показывает в 3D окне хоть и не идеально соответствует реальности, но где то близко и уже на этой предпечатной стадии можно оценить что получится и вычислить какие то ошибки в настройках.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 июл 2018, 16:46
В сликре, в настройках ширины экструзии, везде поставьте реальный диаметр сопла, а не проценты. Даже разрабы не знают, что там за проценты. А вот если везде поставить 0.4 для начала, то все будет норм. Пока я это не понял, использование сликры был тот еще квест...
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 июл 2018, 16:47
dark184 писал(а):
27 июл 2018, 14:36
Вообще необязательно. Вопрос возникает - нахрена?
andre13
Непрочитанное сообщение andre13 » 27 июл 2018, 16:52
вот поменял рекомендуемые настройки
dark184 писал(а):
27 июл 2018, 14:36
dark184 писал(а):
27 июл 2018, 14:36
dark184 писал(а):
27 июл 2018, 14:36
dark184 писал(а):
27 июл 2018, 14:36
