Проблемы с нагревом хотэнда в marlin
Всем доброго времени суток! При создании своего первого принтера я столкнулся с проблемой настройки прошивки. Проблема такая: в marlin на TEMP_SENSOR_0 указан термистор №1 (100k - best choice …), HEATER_0_MINTEMP 5, HEATER_0_MAXTEMP 275, EXTRUDE_MINTEMP 170. Хотэнд подключен на D10 (ramps 1.4), однако при нажатии в pronterface на нагрев хотэнда ничего не происходит. В чем может быть проблема?
Re: Проблемы с нагревом хотэнда в marlin
В подключении нагревателя. Термистор ведь не греет, только меряет.
Это понятно. Проблема явно в моей редакции прошивки, так как с другой сборкой (которая конечно же для другого принтера и в hex формате) все работает отлично. Я не профессионал, а потому не могу определить в чем проблема.
Ну тут два варианта: или пригласить профессионала, или самому постепенно становиться профессионалом. Вот здесь можно для начала почитать https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printeraCAD писал(а): ↑29 авг 2018, 18:36Я не профессионал,
Наводка: скорее всего, неправильно прописан пин в конфигурации, отвечающий за нагреватель. Также рекомендую не создавать новые темы, а писать в общей теме с "проблемами", вот здесь: viewtopic.php?f=5&t=8&start=2670
Тогда гораздо больше людей увидят и прочтут.
