Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Dormidont
Благодарил (а): 9 раз
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Непрочитанное сообщение Dormidont » 18 авг 2018, 06:40
Спасибо за наводку. Попробовал вырубить самого прожорливого потребителя - съемный диск, вроде морганий стало меньше, но совсем не ушли (или это мне уже кажется, что уменьшились :) ) Попробую с конденсатором.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2018, 11:00
Заметил, что дисплею 2004 сносит крышу от малейшего чиха. Достаточно, например, вынуть-вставить кабель ШД, чтобы экран покрылся кракозябрами.
Помогло припаивание блокировочного керамического конденсатора 22 мкФ на 1 и 2 выводы питания дисплея:
Ещё видно, что и на конденсаторе SD-карты сэкономили, его тоже буду менять - и возможно это снимет потенциальные проблемы с картой, которые у многих вылазят.
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 13 дек 2018, 13:20
Mazayac писал(а): ↑
13 дек 2018, 11:00
Не бывает керамических конденсаторов на такую емкость. Вероятно, 22 наноФарады.
SPrinter-232PRO
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 дек 2018, 13:41
Dima100, Вы немного отстали от технического прогресса.
Керамика 22 мкФ даже в SMD корпусе 0402 есть (Samsung CL05A226MQ5N6J8, например).
А уж в огромном 1210, что на моём фото - их реально как грязи.
Меня тоже впечатляет разница.
Вот, например, два диода. Одному (в SMB корпусе) 10 лет, а второй (в SOD-323) - свеженький. Оба Шотки, на 1 ампер и 40 вольт :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 дек 2018, 15:58
Mazayac писал(а): ↑
13 дек 2018, 11:00
Mazayac писал(а): ↑
13 дек 2018, 11:00
Кстати, очень полезный тюнинг! Я тоже так делал, когда удлинял шлейф экрана.
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 13 дек 2018, 20:49
Mazayac писал(а): ↑
13 дек 2018, 13:41
Да уж, действительно отстал...
SPrinter-232PRO
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 дек 2018, 22:53
Народ, я конечно извиняюсь. Я сам лично спроектировал и собрал 2 принтера. Одному купил крутую электронику MKS Sbase в комплекте с MKS tft32, Второму попроще MKS Gen_L и 2004 от старой прюши. И скажу так, за все время печати я ни разу даже не взглянул на эти экраны! Т.к. печатал только с компа, что на одном, что на другом принтере проблем небыло. Сейчас чтобы отвязаться от компа поставил принтсервер на Orange PI PC Plus. К нему и подцепил оба принтера. И теперь думаю, нахрена я вообще брал эти экраны??? НАХРЕНА!!! Было достаточно взять две платы MKS Gen_L или еще что то более дешевое даже со встроенными драйверами, главное чтобы на марлине можно было завести. Ну положим это тысячи полторы за каждую мамку вместе с драйверами. Если таже Gen_L порядка штуки стоит, плюс комплект из 5 драйверов, в 500 можно уложиться. Плюс OPI PC Plus с доставкой 2 тысяч. Итого всего 5 тысяч на всю электронику. Это против Sbase и TFT32 в комплекте 5 тысяч стоят, а функционала никакого, Модуль вайфая их же если и работает то крайне медленно, Лан на плате SBase работает настолько медленно, что сравнимо наверное с ком портом! Остается исключительно либо карточка, либо печать с компа по USB. Других вариантов здесь нет! Во всяком случае есть конечно, но работает это все ни чуть не быстрее ком порта!
Почему писал про платы на марлине. Думаю еще прошиться на втором принтере клиппером, на принтсервер накатить его же и поручить всю математику уже апельсинке. Думаю проца хватит, если уж меги хватает...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 дек 2018, 23:44
dark184 писал(а): ↑
25 дек 2018, 22:53
Например, дуню с РАМПСом. :lol:
dark184 писал(а): ↑
25 дек 2018, 22:53
В принципе, солидарен. Копеешного 2004 с кардридером вполне достаточно для любого осмысленного использования. А глянуть на экран ИМХО иногда весьма полезно бывает. Например, узнать температура щас какая, иль еще что. Бывает, с экрана включаю обдув детали, если в слайсере не включил, а глазами вижу что надо бы, а то плывет. температуру сопла опять же можно оперативно подкорректировать, если видишь что не угадал. Ну и энкодером скорость подкрутить - это вапще маст хэв :lol: В октопринте не пробовал, может тоже все это можно сделать, но с экранчика мне как то привычнее, "аппаратнее" что ли ;)
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 дек 2018, 23:51
25 дек 2018, 23:44
Так можно же даже с мобилки/планшета весь процесс контроллировать даже не вставая с дивана, конечно для полноценного контроля нужна камера...
25 дек 2018, 23:44
ФУ! Только не эту гадость :evil:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 дек 2018, 00:00
dark184 писал(а): ↑
25 дек 2018, 23:51
А именно управлять, а не контролировать: температуру на ходу покрутить, скорость, ветряк включить - можно?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 дек 2018, 00:01
dark184 писал(а): ↑
25 дек 2018, 23:51
Не бОльшая гадость, чем МКС Ген эль :lol:
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 дек 2018, 11:01
dark184 писал(а): ↑
25 дек 2018, 23:51
Вставать с дивана иногда полезно. А вообще лично меня удивляют такие категоричные заявления - только октопринт и только не на РАМПС. А в сухом остатке я получаю, что вместо того, что бы пользоваться сейчас работающим принтером я должен непонятно зачем купить апельсину, углубиться в изучение оной и октопринта, купить камеру ради возможности не вставать с дивана для похода в соседнюю комнату. Как по мне перебор. С другой стороны, ну если руки нечем занять...
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 дек 2018, 11:57
Shaman писал(а): ↑
26 дек 2018, 11:01
я должен
Вы никому ничего не должны. Я никого не заставляю всем этим пользоваться! Увидел тему, подумал сколько же бабла на эти два принтера были потрачены впустую, на совершенно ненужные вещи. Знать бы раньше, сэкономил бы только на электронике в районе 5-10 тысяч. Может кому и полезно будет, задумается стоит ли тратится на ненужные вещи.
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 27 дек 2018, 22:41
Mazayac писал(а): ↑
13 дек 2018, 11:00
А электролитический конденсатор такой же емкости здесь можно использовать?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2018, 22:54
AxlSP писал(а): ↑
27 дек 2018, 22:41
Не совсем. Можно установить два кондёрчика в параллель - электролитический на 22 мкФ + керамический (а ещё лучше плёночный) на 0.22 - 1 мкФ. Мелкий кондёр необходим для защиты от ВЧ-помех.
