sergej036
Непрочитанное сообщение sergej036 » 13 дек 2015, 13:21
Ура, заработало!
Алексей, спасибо за подсказку!
Уменьшил скорость и заедания пропали. буду экспериментировать дальше.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 дек 2015, 15:38
sergej036 писал(а):Ура, заработало!
Всегда рад помочь в нашем интересном деле :)
Эксперименты - это по нашему! 8-)
sergej036
Непрочитанное сообщение sergej036 » 14 дек 2015, 22:41
Здравствуйте, начал потихоньку пробовать печатать, но не нравится как укладываются слои.
Какой параметр нужно изменить, чтобы не было промежутков между линиями?
Спасибо!
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 дек 2015, 09:12
По первой фотографии видно, что сопло нужно откалибровать ближе к столу.
На второй фотографии видна недоэкструзия. Похоже нужно поднять температуру на хотэнде.
Мало начальной информации :roll:
sergej036
Непрочитанное сообщение sergej036 » 15 дек 2015, 20:46
Добрый день, Алексей!
Постараюсь пополнить информацию!
Расстояние до сопла вроде бы правильное, лист А4 в положении сопла от стола 0.1 мм проходит с трением, в положении 0.0 "не лезет".
Первое фото:
Пластик АБС от REC, температура хотэнда 230*С; Сопло 0.4; Слой 0.2; первый слой 0.35 Слайсер Slic3r
Второе фото:
Пластик АБС от REC, температура хотэнда 230*С; Сопло 0.4; Слой 0.15; первый слой 0.25 Слайсер Slic3r
sergej036
Непрочитанное сообщение sergej036 » 15 дек 2015, 22:54
Алексей, Вы были правы, неправильно было установлено расстояние между столом и соплом, по видимому погрешность появилась от застывшего пластика.
Попробовал печатать тестовые модели, не очень нравиться поверхность, которая поручается при заливке плоскости.
квадрат печатал слоем 0,1-сопло 0,4; цилиндр слоем 0,15-сопло 0,4
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 16 дек 2015, 09:41
sergej036 писал(а):Добрый день, Алексей!
Первое фото:
Второе фото:
Лист должен с трением проходить при 0.0
Первый слой 0.35 высоковата, я ставлю 0.25-0.3
И попробуйте температуру поднять до 240
Mendel90
Пруток 1,75
Непрочитанное сообщение AKDZG » 16 дек 2015, 14:04
sergej036 писал(а): Попробовал печатать тестовые модели, не очень нравиться поверхность, которая поручается при заливке плоскости.
Нижняя тонкая плоскость у цилиндра? На низкой высоте такое бывает при толстом первом слое. Пробуйте первый слой тоньше печатать. К стати калибровку сопла можно проверить печатая первый слой толщиной 0,1 мм.
На вертикальной стенке видно воблинг. В скорости ждём отчёт о тотальной борьбе с ним :)
sergej036
Непрочитанное сообщение sergej036 » 16 дек 2015, 20:05
Алексей спасибо за подсказки!
Большинство информации по настройке 3Д принтера почерпнул из Ваших статей. Все расписано очень доходчиво и понятно. С воблингом пока особенно не боролся, принтер собирал без применения распечатанных деталей.Постепенно планирую заменить часть деталей на напечатанные.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 дек 2015, 14:26
Можете с нами традиционно поделиться рассказом - как всё начиналось, к чему пришли и какие дальнейшие планы :)
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 17 дек 2015, 18:20
Возник не большой трабл, после замены стандартной каретки на прусе на вот такую
Качество печати, авс пластиком заметно ухудшилось, возможно связано с тем что я вытащил его из бокса но сомневаюсь. Слои по всем направлениям ложатся не ровно. ((
С чем может быть связано ? Менять обратно каретку не очень хочу так как эта лучьше по описаниям работает с гибкими пластиками да и меньше люфтит.
sergej036
Непрочитанное сообщение sergej036 » 17 дек 2015, 22:50
AKDZG писал(а):Можете с нами традиционно поделиться рассказом - как всё начиналось, к чему пришли и какие дальнейшие планы :)
Алексей, красиво писать не умею, может чуть позже как-нибудь оформлю свои эксперименты с 3д-печатью.
А начиналось наверное как у всех, наткнулся в интернете на видео с 3д-печатью, заинтересовался данным вопросом, почитал специализированные форумы, определился с моделью 3д-принтера и потихоньку начал собирать. К тому времени уже был собран самодельный ЧПУ-фрезер, поэтому основные детали для 3д-принтера вырезал на нем.
Пока дальнейшие планы особенно не стою, нужно довести до ума Мендель90, но мысли были построить что-нибудь по типу Ультимейкера.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 дек 2015, 03:57
antonkopa писал(а):Возник не большой трабл, после замены стандартной каретки на прусе
С чем может быть связано?
Похоже на перелив. Нужно проверить калибровку экструдера.
antonkopa
Непрочитанное сообщение antonkopa » 18 дек 2015, 11:52
Ну вот результат после калибровки прутка так сказать на гарячую не снимая хоте енд. Да забыл указать, сопло 0,3 печать слоем 0,2. Конечно при печати 0,1 интересней смотрится но в два раза дольше это печаль.ну и по оси Z стоят трапеции 2мм шаг лапухнулся я с ними но уже едит 1мм. Надеюсь будет картина интересней.
Желтый это со старым экструдером
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 дек 2015, 13:01
antonkopa писал(а):ну и по оси Z стоят трапеции 2мм шаг лапухнулся я с ними но уже едит 1мм. Надеюсь будет картина интересней.
На это сильно не надейтесь ;)
