Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 23 фев 2019, 16:27
MisleGon писал(а): ↑
23 фев 2019, 16:02
Немного исправил в Meshmixer
Ну вот так уже лучше! Спасибо, попробую тоже Meshmixer помучать. )
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 23 фев 2019, 16:34
Unimaro писал(а): ↑
23 фев 2019, 16:22
Никогда не замечал, что незакрытая модель это проблема. Cura всегда нормально на это реагировала. И это я её уже в Netfabb подправил автоматом. )
это всегда проблема. просто есть модели где это не видно, а есть модели которые после печати разваливаются в руках... ))
freeman86
Непрочитанное сообщение freeman86 » 23 фев 2019, 17:14
koluna писал(а): ↑
23 фев 2019, 11:02
Всю поверхность не проверяли ради интереса?
koluna писал(а): ↑
23 фев 2019, 11:03
freeman86 писал(а): ↑
22 фев 2019, 22:13
Сопло 0.2мм
Ох... не легко придется :)
всю поверхность проверял. А сколько должно быть высоты от сопла до стола? Есть сопло 0.4мм
Anet A6
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 23 фев 2019, 21:27
23 фев 2019, 13:09
Вот вторая как раз похожа на рабочую
к сожалению, при подаче питания только на ногу "фаулт" мотор не работает. А вот по первой схеме - работает, причём в зависимости от прошивки и без использования "ЕН"...
ну и про микрошаг я понял, у меня все три пина на 5в, мне так нужно.
п.с. не понятно всё же, куда на рампсе идут ноги ресет и слип. По схеме не понятно, в реале вызвонить не вышло, но именно подавая на них питание (с драйвером 8825) схема работает :roll:
Последний раз редактировалось Revenger 23 фев 2019, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 23 фев 2019, 21:29
23 фев 2019, 17:14
при печати соплом 0,4 максимум высоту слоя ставлю 0,3, но при желании, можно и выше и ниже. Всё зависит от потребностей. Настройку зазора делать можно прямо во время печати первого слоя. Там делов то на 5 сек, главное понять чего хочет принтер, тогда он будет выполнять то, чего хочет "печатник"
san384
Непрочитанное сообщение san384 » 23 фев 2019, 21:31
dark184, пожалуйста по подробнее поиск в среде Ардуино , правка , найти , или какой другой , может блокнотом открыть а потом поиск , я начинаю и мне пока тяжело .!
san384
Непрочитанное сообщение san384 » 23 фев 2019, 21:46
курсов пока не придумали !
san384
Непрочитанное сообщение san384 » 23 фев 2019, 21:57
к тому же d8 это силовой выход ramps ,а на меге это 10 пин платы или 23 нога микроконтройлера . Надо же искать 23 ногу наверно ?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 23 фев 2019, 21:59
Пробуйте блокнотом или любым текстовым редактором. И если не сложно, пользуйтесь кнопкой редактирования своего поста, а то с каждым постом приходит уведомление на почту всем подписанным...
Непрочитанное сообщение dark184 » 23 фев 2019, 22:05
san384 писал(а): ↑
23 фев 2019, 21:57
Без разницы, если идет как d8 скорее всего и надо искать по этому имени. Чуть выше вам даже имя файла подсказали, почитайте внимательно. А выводы контроллера уже будете потом подкидывать. Но судя по всему, вам все таки лучше этим не заниматься, не хватает элементарных знаний... Либо ждите новую, либо найдите кого, кто поможет очно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 фев 2019, 00:36
Revenger писал(а): ↑
23 фев 2019, 21:27
Ну и на питание мотора, конечно тоже? Не менее 8 вольт? У меня "на столе" запустилась именно вторая схема, ресет+слип просто соединены вместе. На рампсе тоже эта схема распаяна.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 24 фев 2019, 01:12
24 фев 2019, 00:36
естественно.
Странно, но у меня иначе.. ничо не понимаю. Сейчас ещё попробую, жалко жечь уже драйвера.. горят от любого чиха заразы.
сейчас трясущимися руками (жалко драйвера палить, и в схеме стал сомневаться) воткнул новый драйвер - работает, причём развёл 5В и туда и туда (сделал минишилд на один драйвер) ))
Микрошаг работает, всё аращается. Разве что накрутить ток пришлось на 0,45, иначе грелся чот прилично. Тайна с разводкой в рампсе остаётся не раскрытой... как и то, почему разные схемы блуждают (включая статью здесь). :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 24 фев 2019, 08:30
23 фев 2019, 21:27
Народ, вы что творите с драйвером? Какое питание на фаулт? Знаете почему вы не можете вызвонить эту ногу на рампсе? ОНА ТУПО НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ! Этот вывод является выходом с драйвера! и подавать на него питание недопустимо! Т.к. выход инверсный, с открытым стоком, то активный сигнал НОЛЬ, но т.к. скорее всего у вас этот сигнал не активен, драйвер пока живой. Отстаньте уже от фаулт, это драйвер сообщает о своем состоянии. Это первое.
Второе, слип и резет. Хотите знать почему? Для кучи еще и enable, все три входа инверсные, значит активный уровень это логический ноль!
Т.е. при лог. нолях на этих входах они будут активны. Т.е. чтобы драйвер включился нам нужно активировать первое - enable а это лог. ноль, второе - вывести из слипа, т.е деактивировать сигнал слип, это лог. единица, третье - вывести из резет,, т.е. дективировать reset, это лог. единица.
А те картинки из интернета, относитесь более внимательно и проверяйте по даташитам что не понятно. 90% выкладывают и снимают только ради того, чтобы тупо выложить, а что там уже наснято, не важно.
Хотя вполне возможно что фаулт тупо заведен на слип и резет с подтяжкой через резистор к плюсу питания.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 фев 2019, 10:36
dark184 писал(а): ↑
24 фев 2019, 08:30
Изучаем ;)
dark184 писал(а): ↑
24 фев 2019, 08:30
В 8825 судя по даташиту - действительно не используется, в этом драйвере логическое питание он сам себе делает из моторного. В 4988 используется, и это нога vin, т.е. на нее прилетает +5в. Поскольку сами драйвера взаимозаменяемые - то подача +5в на выход flt хоть и бессмысленно, но к фатальным последствиям не приведет. До сих пор этого не знал, поэтому и не парился ;)
dark184 писал(а): ↑
24 фев 2019, 08:30
Все верно про уровни, только вот в самом драйвере эти ноги имеют внутреннюю подтяжку к единице. Поэтому вполне достаточно просто оставить их в покое. А вот enable по этой же причине нужно обязательно заземлить. Почему в рампсе слип и ресет соединены друг с другом - я ХЗ. Возможно, для совместимости с какими то другими драйверами.
dark184 писал(а): ↑
24 фев 2019, 08:30
Не, никуда он не заведен, он тупо не используется, поскольку марлин не знает что с ним делать.
Непрочитанное сообщение dark184 » 24 фев 2019, 10:48
24 фев 2019, 10:36
не приведет пока не активен flt, как только станет активным откроется полевик в драйвере и замкнет питание на землю. А там уже как повезет.
24 фев 2019, 10:36
Я ни слова не писал про подтяжку, только про уровни которые должны быть. Подтяжку в любом случае надо смотреть, если на этом есть, далеко не факт что она есть у других.
