Выбор 30х30х40см - первый принтер..
whoim
Непрочитанное сообщение whoim » 16 мар 2019, 03:39
Привет!
Возникла и нужда, и желание влипнуть по полной в тему. Искал обзоры на аппараты минимальной ценовой категории с указанным размером.
Руки и голова в целом заточены, прорвемся.. Главное - не вляпаться сходу. Засим и прошу помощи.
Выбор стоит между двумя моделями, доступными по цене. Это DMSCREATE DP-X и Alfawise U20.
Первый дешевле, но на него вообще ноль инфы. Второй дороже, но есть реальные обзоры, из которых понятно, что толк можно получить.
Помогите с выбором? В итоге первая цель - осилить печать ABS пластиком конкретной вещи.
Re: Выбор 30х30х40см - первый принтер..
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 мар 2019, 05:28
Вообще-то, дрыгостол на роликах 300х300х400 это дикая дичь! Особенно с пластиком ABS для печати деталей такого размера. ;)
Про реальный вариант можно тут почитать viewtopic.php?f=21&t=789 . Ну и материал для больших деталей PETG и PLA.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 мар 2019, 11:41
whoim писал(а):
16 мар 2019, 03:39
Начни с освоения слайсера. Возьми 3D модель своей "конкретной" вещи и приготовь G-код для планируемого принтера и посмотри время печати разными соплами. Сопоставь с уровнем требуемой детализации. А уже отсюда и будет вырисовываться Принтер.
Например, если вес более 1 кг пластика уйдёт нужны опции принтера по замене прутка . В новом МАрлине это есть, а в куче дешёвых принтерах с закрытой прошивкой этого нет. Если модель тяжёлая - то интересно как на дрыгостоле её ворочать - движки и ремённая кинематика для этого не приспособлены. Если не хочешь , чтобы это все треснуло вовремя печати, нужен закрытый объём печати.
Ну и стоимость не забудь прикинуть этой" конкретной вещи". После ЗD принтера - изделия очень недешёвы. Например пластиковое кресло напечатанное на ЗD принтере будет дороже , а по эксплуатационным параметрам хуже самого лучшего кожаного кресла.
whoim
Непрочитанное сообщение whoim » 18 мар 2019, 14:43
Ребят, спасибо за ответы, немного расскажу про первую задачу.
Это панелька в машину, тонкостенная, 24Х30см. Пластика там грамм 150 думаю, если делать тоньше оригинала но с ребрами.
PLA в целом смущает только долговечностью и максимальной температурой. В машине бывает жарковато на юге. Градусов до 70-80 не начнет размягчаться?
Скорость да, будет невысокой, я осознаю.
Прикрепил набросок первый к сообщению, посоветуйте заодно, как его располагать на столе для печати? На боковую, лицевую или как на рисунке - заднюю часть?
Слайсер скоро начну изучать, пока сам solidworks пробую, дико нравится)
whoim
Непрочитанное сообщение whoim » 18 мар 2019, 14:59
Lenivo писал(а):
16 мар 2019, 11:41
имеется ввиду термобокс? я планирую "сваять" на каркасе и теплоизоляции
whoim
Непрочитанное сообщение whoim » 18 мар 2019, 15:07
В список добавились Anet E12 и CREASEE CS - 10S. Все с одинаковым полем, типом кинематики и функциями - датчик филамента, восстановление после сбоя электричества, стекло и подогрев. Альфавайз подорожал, акция закончилась, стал самым дорогим..
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2019, 16:37
whoim писал(а):
18 мар 2019, 14:43
ПЛА не то что размягчаться начнет, а просто потечет, особенно токостенный.
Панель такую лучше печатать вертикально, чтоб было меньше ступенек на скруглениях. Соответственно дрыгостол подходит еще меньше, т.к. ближе к верху будет сильно раскачивать. Я бы, если б мне такой заказ прилетел, сильно уговаривал бы заказчика распилить эту модель на 4-6частей, потом склеить на АБС сок и довести до ума шкуркой-шпаклевкой. Это более реально, чем такую дуру целиком лепить.
whoim
Непрочитанное сообщение whoim » 18 мар 2019, 16:39
18 мар 2019, 16:37
Это
А если горизонтально с поддержками? Пилить не вариант, видел я такое из двух частей - жесть жестокая..
Значит, только ABS, верно?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2019, 16:51
whoim писал(а):
18 мар 2019, 16:39
Специально подготовленные под склейку модели, напечатанные из АБС и склеенные? Или распиленное тупой ножовкой и слепленные абы как? Это две большие разницы.
Нужно понимать, что напечатанная деталь все равно не будет в той кондиции, чтоб сразу ставить ее в авто. Ее все равно нужно будет шкурить, груновать, возможно где то шпаклевать и обязательно красить, хотя бы из баллончика. Учитывая все это, еще одна операция по склейке не кажется такой уж геморройной. Тем более, что:
1. Можно сразу замоделировать центрирующие/усиливающие сопряжения. Я лично люблю делать "ласточкин хвост" с зазором 0.2-0.3мм - детали держатся даже без клея, аккуратно прокапываешь щель или чистым ацетоном или АБС соком и после высыхания монолит.
2. Печатать "кусочки" можно в более удобном положении, а значит детали будут и прочнее, и красивее, и меньше поддержек.
3. Цена ошибки уменьшается пропорционально количеству кусков. Одно дело печатать полсуток а то и сутки цельную деталь, а она или треснет, или покоробится, или свет моргнет, или банально пластик кончится :) И совсем другое - печатать 1/4 или 1/6 часть пару часов. Можно сразу оценить и если результат неудовлетворительный - остальные просто не печатать, а пустить модель в доработку.
Как то так, из опыта :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2019, 16:53
whoim писал(а):
18 мар 2019, 16:39
Если в автомобиль, да под покраску, да чтоб было похоже на "заводское" - к сожалению, да. Придется возиться с АБСом.
whoim
Непрочитанное сообщение whoim » 18 мар 2019, 16:55
18 мар 2019, 16:51
Специально
Да, из под принтера.
Я надеялся, что с невысокой скоростью, после бани и прогрева в печи, можно будет обойтись без допобработки. На ютубе все печатается таким красивым )
Но в целом не критично конечно, можно и распилить. Тем более центральный вырез глубокий, напрашивается 4 части
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 мар 2019, 17:01
Чтоб избавиться от иллюзий - закажи где нибудь на стороне мелкую детальку какую нибудь из АБС и попробуй ее "в баню" и без допобработки. Если устроит (скорее нет) - то тогда иди своим путем :) У меня в авто ручка кулисы КПП без допобработки стоит, и кронштейн подлокотника. Но ручка скорее как образец, показать заказчику качество необработанной поверхности, когда ничего другого под рукой нет. А кронштейна просто не видно, он весь подлокотником скрыт :) Поэтому пофиг как он выглядит.
Непрочитанное сообщение Shaman » 19 мар 2019, 01:02
А мне еще интересно - это все для того,что бы сделать такую вот детальку? Одну или сколько там их?
Если да, то покупка принтера сразу минус. Единожды проще заказать кому нить, и головняка нет, и много дешевле выйдет.
whoim
Непрочитанное сообщение whoim » 19 мар 2019, 01:25
Shaman писал(а):
19 мар 2019, 01:02
это
Нет, хочу освоить тему и надолго в ней застрять)
В том числе и с точки зрения лёгкой коммерции.
Озвученная задача, возможно, будет иногда востребована.. посмотрим. Пока делаю для себя и пары друзей. Первый вариант - переделка из оригинальной https://www.drive2.ru/l/521978852709236950/
Оригинал http://offroadclub.ru/ai/5000/article.4640/pics2.9.jpg
В принципе, организовать окраску окунанием возможно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 мар 2019, 09:10
https://www.drive2.ru/l/523583589929976737/ - вот правильной же дорогой идете, товарищ! Печатать мастер-модель максимально красиво, можно и по частям, под склейку. Выводить в идеал, не жалея труда, чтоб потом снять силиконом матрицу и лепить уже быстро, качественно и сколько нужно за денешки :) И дрыгостол 30х30х40 для этого совсем не нужен. Достаточно будет самого стандартного 232-го спринтера.
