MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 19 мар 2019, 12:03
koluna писал(а):
19 мар 2019, 11:41
Поставил пока 15.04.6 попробовать. Причем, странно, из репозитория ставиться не захотела.
Похоже Ultimaker потихоньку прижимают старые версии, продвигая трешку.
Непрочитанное сообщение koluna » 19 мар 2019, 12:42
MisleGon писал(а):
19 мар 2019, 12:03
Наврядли... скорее всего это какие-то локальные проблемы с ОС...
Добавил репозиторий, обновил, пакет виден, начал установку - ошибка. Возможно, на это как-то повлияли попытки установки скачанного ранее пакета...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 мар 2019, 12:45
MisleGon писал(а):
19 мар 2019, 12:03
старые версии куры выпилены с оф сайта, для виндуса...
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 19 мар 2019, 12:51
Avtonomys писал(а):
19 мар 2019, 12:45
Если не ошибаюсь, последняя доступная для скачивания 15.02, по крайней мере до недавнего времени.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 19 мар 2019, 13:02
MisleGon писал(а):
19 мар 2019, 12:51
Я использую последнюю версию старой серии - 15.04.6
pvl0474
Непрочитанное сообщение pvl0474 » 19 мар 2019, 14:57
Здравствуйте. Задумал поставить на свой самодельный Ultimaker 2 ext редукторный экструдер от Sanjiu. Как я понял у него передача 1 к 3. Подскажите каким образом откорректировать прошивку?
Непрочитанное сообщение koluna » 19 мар 2019, 15:10
pvl0474 писал(а):
19 мар 2019, 14:57
По инструкции. Если у тебя Марлин.
Методом подбора: выдавливать заданное количество прутка, мерить реальное выдавленное количество, решать уравнение, корректировать прошивку, повторять снова.
Выдавливать без нагрева и сопла.
pvl0474
Непрочитанное сообщение pvl0474 » 19 мар 2019, 15:16
А как выдавить заданное кол-во?
Непрочитанное сообщение koluna » 19 мар 2019, 15:59
pvl0474 писал(а):
19 мар 2019, 15:16
Выдавливаешь с помощью, допустим, Pronterface. Сначала небольшое количество, скажем, 50-100 мм, как с этим отрегулируешь - можно и поболее.
Фактически, нужно знать на сколько реально переместится пруток в экструдере. Допустим, ставим первую риску на прутке перед входом в пневмофитинг, даем команду выдавить, ставим вторую риску перед входом в пневмофитинг. Вынимаем пруток, измеряем линейкой расстояние между рисками. Корректируем прошивку (новое количество шагов исходя из отношения). Пробуем еще раз. Далее повторяем, пока не достигнем приемлемой точности :)
Unimaro
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Unimaro » 21 мар 2019, 18:49
dark184 писал(а):
19 мар 2019, 08:10
Также на столе, сами направляйки стола держатся в акриловых пластинах спереди и сзади, в том числе и двигатель.
Не, в моем акрилового вообще ничего нет. А вот про ось Z - правильная мысль. Может, направляющие 12мм туда воткнуть? ) Хотя я, наверное, все-таки соберусь собрать новый принтер. Вот только вдохновение придет на конструирование - сделал бы что-нибудь под рабочий объем 200х200х150мм. Надежное и тихое. Мне его с избытком хватило бы. )
Непрочитанное сообщение dark184 » 21 мар 2019, 19:32
Unimaro писал(а):
21 мар 2019, 18:49
Смысла считаю в этом нет никакого. Сама конструкция принтера не сказал бы что очень удачная, в основном из за подвижного стола. 12 мм направляйки хоть и дадут эффект, но далеко от желаемого.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 21 мар 2019, 20:12
dark184 писал(а):
21 мар 2019, 19:32
А есть единое однозначное мнение, что это плохо, по поводу подвижного стола? Я вот всё не могу решить. Вроде как разнесение моментов по осям - грамотное решение.
Непрочитанное сообщение dark184 » 21 мар 2019, 20:34
Unimaro писал(а):
21 мар 2019, 20:12
грамотное решение.
Грамотное решение это CoreXY на рельсах. Ничего лучшего еще не встречал.
Unimaro
Непрочитанное сообщение Unimaro » 21 мар 2019, 20:41
dark184 писал(а):
21 мар 2019, 20:34
Не исключено. А в чём преимущество для пользователя?
Непрочитанное сообщение dark184 » 21 мар 2019, 20:48
Unimaro писал(а):
21 мар 2019, 20:41
На эту тему уже очень много понаписано, почитайте, youtube посмотрите. Скажу вкратце, CoreXY у меня печатает фактически идеально и на приличной скорости. От дрыгостолов такой печати добиться практически невозможно, а на той же скорости вообще невозможно.
