Непрочитанное сообщение dark184 » 24 апр 2019, 15:14
Avtonomys писал(а):
24 апр 2019, 15:06
так что ли?
Не, это права выдавать... А у меня порта вообще не существует. По моему чтобы он появился надо декомпилировать бинарник, править и снова компилировать. Вобщем сегодня вечером наверно займусь. Вобщем не силен я в линуксах :D
PapaKarlo
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение PapaKarlo » 24 апр 2019, 17:26
19 апр 2019, 19:26
PapaKarlo писал(а):
19 апр 2019, 15:42
Эти нормальные?
Кто то тут говорил, что полностью крашеные в черный - то ещё г... ХЗ, может к немецким это не относится...
А с Али заказать? В Германии ж вроде тоже 22евро беспошлинный порог? Три мотора легко приедут.
Тут есть Виш тот же самый Али.
sergick
Непрочитанное сообщение sergick » 28 апр 2019, 17:32
Приветствую. Может кто сталкивался с такой проблемой. вроде печатает,но при печати происходит глюк, сдает назад по оси Z оплавляет модель, которая в итоге отлипает от стола. после повторного включения принтер забывает куда от должен двигаться к концевикам. идет в противоположную сторону. Что это? ошибка в прошивке, слайсер неправильно обрабатывает 3 d модель?
Marlin.rar
(206.96 КБ) 111 скачиваний
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 апр 2019, 17:38
sergick писал(а):
28 апр 2019, 17:32
Что это?
Если на концевике подключены нормально замкнутые контакты, то это почти 100% концевик приплющило. Надо менять на исправный.
EternalStudent
Ищу 3D-модель
Непрочитанное сообщение EternalStudent » 10 май 2019, 03:15
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, где можно найти сборочную 3Д-модель 3D-принтера(в принципе, любого), его комплектующие? Быть может, у кого-то из обитателей данного сайта где-то завалялись?
Непрочитанное сообщение dark184 » 16 май 2019, 09:35
На днях разбирал жесткие диски. Жаль раньше не допер, но вот сейчас подумалось, может кто пробовал использовать подшипники из жестких дисков, на которых подвешена считывающая голова в качестве роликов для ремня??? Вроде годная вещица, вот только я этих подшипников уже выкинул целую тележку, правда еще есть небольшая кучка жестких дисков, еще на одну кору хватит.
Непрочитанное сообщение dark184 » 16 май 2019, 09:39
EternalStudent писал(а):
10 май 2019, 03:15
Например здесь https://www.thingiverse.com, как пример вот одна из моделей принтера https://www.thingiverse.com/thing:3382718
Nadya
Непрочитанное сообщение Nadya » 23 май 2019, 11:31
Здравствуйте!
Такая печаль..
Принтер принтер anycubic i3 mega, PLA. Поставила на ночь печать модели кристалла с Sd флешки. Печать долгая - 7 часов, модель в максимальную высоту 200 мм. А утром увидела вот это. Недопечатанную модель поставила перед принтером для наглядности. Лапша какая-то, при этом положение экструдера в самой верхней точке, как при нормальном окончании печати.
Что это такое может быть? :o ранее ничего подобного мной не наблюдалось..
Непрочитанное сообщение Kaktus » 23 май 2019, 13:09
Nadya писал(а):
23 май 2019, 11:31
Лапша какая-то
Спагетти правильнее :D Думаю, что модель оторвалась от стола.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 май 2019, 14:56
Kaktus писал(а):
23 май 2019, 13:09
Либо произошло большое смещение из-за пропуска шагов моторами.
Nadya
Непрочитанное сообщение Nadya » 23 май 2019, 15:01
23 май 2019, 14:56
моторами
Это как-то можно предупредить? Чтобы в будущем не был :geek:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 май 2019, 16:28
Использовать хороший адгезив (если сорвало со стола) и оптимальные режимы для моторов (если сдвинуло слои). Но на 100% такого избежать невозможно, у каждого 3Д печатника когда то был подобный "парик".
Лучше для начала проанализировать причину: если напечатанная модель осталась на столе на своем месте - значит проблемы с печатью. Может, сопло засорилось на пару-тройку слоев, а потом "прорвалось", а может действительно сдвиг был. Ну а если модель валялась рядом с принтером - значит плохо приклеилась к столу, только и всего, обычное дело ;)
Verzilla
Непрочитанное сообщение Verzilla » 28 май 2019, 23:02
Здравствуйте! У меня есть задача - печатать на 3d принтере фигуры непрерывной печатью. Не будем вдаваться в подробности зачем и как, но задача такая есть. Так вот вопрос - есть ли программы для печати или код чтобы печатать непрерывной линией, т.е. чтобы сопло 3d принтера не перепрыгивало с одного места на другое и при переходе на новый слой не уходило в начальную точку, а стол опустился и с того же места продолжилась печать. Должно получиться так что вся деталь - это непрерывная линия. Возможно ли так сделать? И есть ли готовые решения для этого?
Заранее большое спасибо за ответ!
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 май 2019, 02:10
Verzilla писал(а):
28 май 2019, 23:02
А режим вазы не подходит? Вообще чтобы что то советовать надо конечно для начала поставить задачу, с подробностями, с моделью...
Непрочитанное сообщение koluna » 04 июн 2019, 10:29
Всем привет.
Пытался настроить ПИД хота.
Напряжение 12 В.
Сопротивление нагревателя ~4.3 Ома.
Блок нагревателя в силиконовом чулке.
Включен обдув радиатора (30 мм вентилятор).
Включал калибровку ПИД M303 E0 C8 S260 - перелет температуры, ошибка... потом, как обнаружилось - сдох нагреватель.
Термистор пока не проверял на точность.
Установил новый нагреватель (~3 Ома) и провел серию следующих экспериметов по нагреву с помощью Pronterface.
Ниже данные в формате "Нагрев до, гр. / перелет температуры, гр. / диапазон изменения температуры после падения температуры до требуемой, гр.".
50 / 16 / 49...51
100 / 15 / 99...101
150 / 11 / 149...152
200 / 9 / 197...202
250 / 7 / 246...253
Как убрать перелеты? Уменьшить PID_MAX (сейчас 255)?
Как подбирать значение? Скажем, уменьшать по 10 единиц за итерацию и нудно тестировать?
