Непрочитанное сообщение dark184 » 18 авг 2019, 18:29
Ан нет. В средней колонке ищите G28 Z0!
Эта строка выводит в ноль только ось Z! Поэтому убирайте в настройках куры Z0, оставляйте только G28.
magadanjey
Непрочитанное сообщение magadanjey » 18 авг 2019, 19:09
dark184 писал(а):
18 авг 2019, 18:24
Все что могу предположить, это тип прошивки принтера в куре указать как RepRap. У вас указан Marlin.
Так в куре их два РипРэпа...Один марлин/Спринтер, второй - Воламетрик...Я так понимаю, что второй предпочтительнее?..
dark184 писал(а):
18 авг 2019, 18:29
Это в окошке стартового кода уже корректировать?..Что-то полазил в куре, вроде только там нашел...Возможно, что туплю...Если так, то прошу прощения... :roll: Помимо моего почти начального уровня (нулевого по сути) ещё и начало четвёртого утра уже у нас...Прошу "понять и простить"... :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 18 авг 2019, 19:59
magadanjey писал(а):
18 авг 2019, 19:09
Да, именно в куре.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 авг 2019, 21:39
dark184 писал(а):
18 авг 2019, 18:29
Не так все просто. Координаты ниже идут с отрицательными числами. Стопудово стоит галка "координаты от центра стола". Поэтому и команды G28 X0 Y0 нету: дельтам это не нужно, они паркуют три башни в максимум и считают это центром стола.
magadanjey, предлагаю создать новый профиль принтера. Особое внимание уделить тому, чтобы галка "центр стола 0,0" НЕ стояла на стадии создания. Тогда стартовый Г-код сам сформируются правильно.
Вот такой незателивый конфиг у меня для пруши.
И вот такой стартовый Г-код:
Код: Выделить всё
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
M190 S{print_bed_temperature}
G21        ;metric values
G90        ;absolute positioning
M82        ;set extruder to absolute mode
M107       ;start with the fan off
G28 X0 Y0  ;move X/Y to min endstops
M109 S{print_temperature}
G28 Z0     ;move Z to min endstops
G1 Z5.0 F{travel_speed} ;move the platform down 5mm
G92 E0                  ;zero the extruded length
M117 Printing...
magadanjey
Непрочитанное сообщение magadanjey » 19 авг 2019, 03:20
Профиль принтера в куре мне пришлось настраивать самому, т.к. в самой программе нет моего устройства и предустановленные параметры отсутствуют...Но настройки в общем-то те же, за исключением размеров по осям...
Прочел я ваши рекомендации, господа и осмыслил в меру понимания, подзадумался...Получается, что все детальки, которые я пробовал запускать в печать, мне достались в виде готовых кодов...Т.е. кура, что у меня установлена, получается не очень-то участвовала в процессе...С учётом этого получается, что надо мне разбираться, как корректировать g-code, созданный во вне...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 авг 2019, 05:38
Не нужно его корректировать. Нужно загружать в Куру (или другой слайсер) файл модели (расширение stl) и нарезАть свой g-code в соответствии с профилем СВОЕГО принтера.
19 авг 2019, 03:20
Можно или выбрать "другой-репрап" и настроить или выбрать, например, какую то прушу - original prusa или prusa hefestos. Только в хефестосе потом включить горячий стол (по умолчанию его нет).
magadanjey
Непрочитанное сообщение magadanjey » 19 авг 2019, 05:58
19 авг 2019, 05:38
Так пока и сделал...
Благодарю за внимание к моей проблемке и действенную помощь, коллеги...Почитав ваши советы, получил направления для раздумий и освоения нового для меня материала...Буду осваивать...Ну, а понадобится помощь, обращусь вновь...Теперь знаю к кому... :D
Непрочитанное сообщение dark184 » 19 авг 2019, 08:04
18 авг 2019, 21:39
Да, действительно, не обратил внимания. Но G28 Z0 тоже явно не к месту, надо оставлять G28 или хотя бы как в примере. Тут явно неправильно настроен профиль принтера в куре и стартовый G код. Проблема явно здесь.
magadanjey
Непрочитанное сообщение magadanjey » 19 авг 2019, 13:41
Господа, вы будете смеяться...Следуя совету беру STL файл, засовываю в куру и что?..Да то же самое: левый угол (только ещё и выше стола миллиметров на 20 печатать желает)... :D Размеры стола и прочее я проставил в куре, печать по центру игнорировал и всё такое...
Ладно, установил JGcreat (тоже на карте с принтером поставлялся)...В нём мой принтер есть...Тот же файл пропускаю через него - вопросов нет... :)
Попозже займусь сравнением настроек...Что-то же я делаю не так в куре...Интересно же, что именно...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 авг 2019, 15:54
покажите свой профиль в куре, стартовый Г-код и окончания.
так это выглядит в JGcreat:
magadanjey
Непрочитанное сообщение magadanjey » 19 авг 2019, 16:38
Блин...Я только что удалил куру...и из реестра вычистил...Ну, чтоб переустановить, что называется, с чистого листа...Как только установлю, так выложу...Но уже завтра, наверное...Час ночи скоро, а я уже какую ночь воюю с принтером, курами всяких версий и супругой (она периодически спать норовит меня загнать :D )...
Непрочитанное сообщение koluna » 19 авг 2019, 17:25
Пришел черный и оранжевый PLA от БФ.
Вот что заметил: на белом температура указана 200-220, а на черном/оранжевом 205-235 гр. (температуры указаны на катушках, а не на коробках).
Интересно, будет ли разница в печати (загибы краев)?
magadanjey
Непрочитанное сообщение magadanjey » 19 авг 2019, 18:57
Установил обратно куру
Avtonomys писал(а):
19 авг 2019, 15:54
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 авг 2019, 21:10
Вроде все нормально. Если нарезать stl ку с этим профилем - как выглядит?
magadanjey
Непрочитанное сообщение magadanjey » 20 авг 2019, 13:34
Примерно так выглядит...
Только объект почему-то валяется, вместо того, чтоб возвышаться над столом... :( Пока не разыскал вариант, как эту пьянь на ноги поставить...Он вообще в куре есть?..
