Trvru
Непрочитанное сообщение Trvru » 24 сен 2019, 09:10
спасибо буду разбираться, очень тяжко чет мне эти принтеры даются.
Непрочитанное сообщение dark184 » 24 сен 2019, 09:12
Trvru писал(а):
24 сен 2019, 08:12
прочистил начал печатать детали не корежит не отрывает красота но недолго начинает забивать сопло.
Была точно такая же проблема с ПЭТГ. В моем случае сопло забивало пылью с филамента. Установка фильтра филамента дала результат, но вместо часа нормальной печати, стал печатать часа 4-5. Помогла установка второго фильтра филамента. Причем первый приходится чистить регулярно! Хотя филамент визуально чистый! Так что для начала сделать ядерную чистку или поставить новое сопло, также поставить два фильтра на филамент с хорошей губкой внутри. Если результат будет, то однозначно фильтры оставлять и регулярно чистить. Если нет... Хотя вряд ли, должно помочь.
Еще как вариант, возможно хот собран неправильно! Если пластик сочится по резьбе нагревательного блока, то однозначно собран неверно.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 24 сен 2019, 14:16
У меня такая же история была когда начал печатать PET-G. В чем конкретно была проблема не знаю, но сделано было следующее - полностью был персобран хотенд, установлено новое сопло и новая трубка боудена. Никаких фильтров не ставил, хотя за неделю в доме на мебели образуется толстенный слой пыли.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 24 сен 2019, 14:24
IslandSky писал(а):
24 сен 2019, 14:16
Это лучший способ решения всех проблем. Правильно собранный хотенд с боуденом до сопла прекрасно печатает любыми пластиками. Никакие фильтры, естессс-но, не нужны.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 сен 2019, 15:48
Поддерживаю всеми лапами :) Ни на одном из трех принтеров ни одного фильтра и все работает отлично. Засор четко кореллирует с деградацией тефлоновой трубки внутри хотэнда. Хотя если поставить простейший фильтр в виде кусочка поролона и зажима - черноты собирается огого.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 24 сен 2019, 23:53
koluna писал(а):
23 сен 2019, 17:13
будем поискать
Марлин какой? Во втором реализована поддержка термокамеры. Ищи по слову chamber в конфигурационных файлах.
Непрочитанное сообщение koluna » 25 сен 2019, 08:33
Марлин первый, крайний релиз.
Не, но можно, конечно, внешними средствами воспользоваться, но не хотелось бы.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 25 сен 2019, 12:47
koluna писал(а):
25 сен 2019, 08:33
но не хотелось бы
Ну, так включи резистор для термокамеры.
Версии прошивки 2.0 и 1.1.8 поддерживают. Там и активный нагрев можно добавить. И конвекцию.
Непрочитанное сообщение koluna » 25 сен 2019, 13:14
AndrK писал(а):
25 сен 2019, 12:47
У меня 1.1.9. Там есть? Если да, то где? Недавно бегло глянул - не нашел.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 25 сен 2019, 13:46
Есть. Поиск по chamber. В configuration.h и configuration_adv.h
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 сен 2019, 15:56
Интересная инфа. Вроде весьма подробно лазил по 1.1.9 но такого не помню. Может, просто внимания не обратил. Надо будет целенаправленно порыться.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 25 сен 2019, 16:07
Да и марлин можно 2.0 поставить.
Непрочитанное сообщение koluna » 26 сен 2019, 07:37
AndrK писал(а):
25 сен 2019, 12:47
Вот, кстати, странно...
Читаю доки, там довольно много про камеру. А в моих конфигах этого почти нет... Версия у меня 1.1.9, а документация для какой - не знаю...
Есть еще патчи для Марлина (1.1.x "bugfix" snapshot Patches after 1.1.9), может быть они добавляют то, чего у меня нет...
Ну, кстати, не нашел в доках включение конвекции (вместо нагрева). Возможно, это инвертированием включается (HEATER_CHAMBER_INVERTING), но совсем не уверен...
P.S.: качнул патчи, там ничего нового для конфигурирования камеры не нашел :(
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 26 сен 2019, 10:18
koluna писал(а):
26 сен 2019, 07:37
Глянул внимательно.
Поддержка камеры только в 2.0
Ставь Marlin 2.0-bugfix
В Configuration.h
#define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 //Тип температурного датчика для китайского термистора 1 Будет ли отображаться температура на дисплее - вопрос...
В pins_ramps.h
#define TEMP_CHAMBER_PIN 15 //Это пин термистора второго хотенда.
Нагреватель. Подключение через реле.
В configuration_adv.h
#define HEATED_CHAMBER_PIN x // x - цифровой пин, например свободный сигнальный пин концевика
// в pins_ramps.h этот пин надо освободить.
Вентилятор термокамеры. Подключение через реле. Управляющая обмотка подключается на +5В b PS_ON pin
В configuratin.h
#define PSU_CONTROL // секция управления питанием
#define AUTO_POWER_CONTROL // включаем управление питанием
#define AUTO_POWER_CHAMBER_TEMP 30 //Температура при которой включается вентилятор.
Эмпирически, как-то так все должно быть... Экспериментируй :mrgreen:
Непрочитанное сообщение koluna » 26 сен 2019, 10:27
Так, а Марлин 2.0 нормально на бутерброде работает? Я думал, что он только для 32-битных платформ.
Вот не знаю даже, переходить на него или нет...
Ладно, в любом случае, спасибо :)
Возможно, приблуду сляпаю, чтобы прошивку не трогать.
