Дело минутное, зато в лучшем случае ничего разбирать не придетсяAlex Post писал(а): ↑21 сен 2019, 20:52но если тефлон развалился - не поможет.
- dark184
- koluna
Вот здесь читаем про загрязнение (второе сообщение). Тамже про атомную чистку.Trvru писал(а): ↑21 сен 2019, 17:48Пробовал подать рукой ноль реакции такое ощущение что чем-то забито.
Если что-то не понятно - спрашиваем.
Как хотэнд собран?
Непосредственно перед атомной чисткой (и в процессе, несколько раз), возможно, имеет смысл иголкой пошерудякать, чтобы уже наверняка.
Beer100
О! Точно! Помню, помню... Я тоже стол когда то регулировал. Давно это, правда, было. Года два назад. Как только принтер собрал.
PS
А если серьезно- это действительно очень редкая операция.
- koluna
Какими пластиками печатаешь? Чередуешь и не подстраиваешь? Стол какой и на столе что?
Beer100
абс, пет. Обычное стекло. БФ-2 на половину со спиртом.
- koluna
А температура стола для них какая?
- koluna
Как задействовать в Марлине на Рампсе третий датчик температуры?
Т. е., хочу, чтобы просто температура отображалась на экране.
Самое первое что пришло в голову - включить второй хотэнд, и тогда его температура будет показываться.
- koluna
Мне тоже пришло, но, как это повлияет? Возможно, побочки какие будут?
Наверное, в меню что-нибудь еще появится...
А мне бы хотелось просто температуру индицировать... где-то встречал раньше как настроить, а сейчас найти не могу
Это смотря как включить. Но подогрев второго хотэнда по идее точно должен возникнуть. Может и есть какой то способ запустить его как термометр для термокамеры, но я таким никогда не занимался
- dark184
Попробуй включи
Код: Выделить всё
#define TEMP_SENSOR_2Купил себе танк и никого больше не жалею.
Без назначения, кому именно этот сенсор предназначен, компилятор ругаеццо #error "TEMP_SENSOR_1 shouldn't be set with only 1 HOTEND."
Если поставить #define EXTRUDERS 2, и попутно #define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EEB то все прокатывает.
Но это приведет к тому, что везде в менюхах появится второй экструдер и все что с ним связано. Можно, конечно, пробежаться по файликам ultralcd и лишнее поотрубать, но это уже высший пилотаж.
- koluna
Об том и речь
Ладно, будем поискать.
забивается само сопло. причем на печати только PETG только вставляю час максимум печатает потом начинает печатать с пропусками и деталька выглядит как поддержки с 20 процентным заполнением все дырявые как губки. взял иголку заточил на наждаке нагрел головку печатающую и маленько пошурудил внутри снова стал печатать при печати ABS Все хорошо ( ABS - мне не очень нравится он сильно деформируется -усадка большая отверстия не соответствуют приходится сверлом править). поэтому купил PETG и начались танцы с бубном. прочистил начал печатать детали не корежит не отрывает красота но недолго начинает забивать сопло. прочистил поставил абс норм попробовал SBS тоже - ставлю PETG - получи фашист гранату причем теперь забивает почти сразу после прочистки если печатать PETG/
Посоветуйте где купить сопло?
И скажите кто такой "но считаю что для начала надо попробовать "ядерную чистку""
- koluna
ПЭТГ липкий, текучий. Конец как собран? Что там внутри? Чисто, гладко? Охлаждение в норме? А ПЛА не пробовал? Какая температура?
Вот ссылку же давали: viewtopic.php?f=34&t=940#p42969
А вот конкретно про ядерную: https://3dpt.ru/blogs/support/soplo-prochistka
С боуденом проще, с директом сложнее.
