Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 12 окт 2019, 15:09
dark184 писал(а):
12 окт 2019, 15:04
Лично я думаю, это либо БП шалит
БП поменял на новый
dark184 писал(а):
12 окт 2019, 15:04
проблема в тонких проводах на нагреватель
На старом были такие же, да и просто температуру-то он держит
dark184 писал(а):
12 окт 2019, 15:04
либо на дорожках РАМПСа идет падение напряжения на нагреватель
Измерял с помощью вольтметра - 24 вольта
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 окт 2019, 15:13
Vladimir1980 писал(а):
12 окт 2019, 15:09
под нагрузкой или просто так?
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 12 окт 2019, 15:16
dark184 писал(а):
12 окт 2019, 15:13
При печати, когда температура 230/230, напряжение скачес из-за пида, но когда начинает печатать, стоит ровно 24в, но температура падает. Попробую ещё раз хотенд заменить. Вот кстати график
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 окт 2019, 15:24
12 окт 2019, 15:16
Вот кстати график
Вот этот больше похож на правду. Теперь в репитерхосте подключаемся к принтеру, в меню конфигурация/конфигурация EEPROM смотрим коэффициенты ПИД хота, совпадают с теми, что получены после автотюна? Если нет, то прописываем их сюда и радуемся нормальной печати... Если нет, то остается только питание, потери напряжения на РАМПСе, провода или нагреватель хота.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 окт 2019, 15:27
Так, только что заметил, что за бред, хот греется больше трех часов??? Такого быть не может! Для него даже 3 минуты оооооооочень много! Даже если взять по клеткам, то это 3 минуты одна клетка, получается хот греется около 40 минут??? Или это репитерхост так бредит?
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 12 окт 2019, 15:36
dark184 писал(а):
12 окт 2019, 15:27
В реальном времени он греется около трёх минут
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 12 окт 2019, 15:37
dark184 писал(а):
12 окт 2019, 15:24
Так я же в нем тоже пид настраивал и коэффициенты были примерно одинаковые
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 окт 2019, 15:43
12 окт 2019, 15:36
Это ооооооооооооочень долго для хота, тем более с 24 вольтовым нагревателем! Кстати, по графику... ПИД точно не правильно настроен(либо нагреватель не выдает полную мощность, светодиод в самом начале разогрева должен гореть постоянно, если он конечно же есть на рампсе), график должен быть не такой. В самом начале он должен быть значительно круче, почти что вертикальным(градусов до 150-180 секунд за 10-15 должен разогреться, ну может 20), ближе к уставке должен становится более пологим, и чем ближе к уставке тем более он должен быть пологим. Так что я более чем уверен, такой график будет либо при неверно настроенном ПИДе, либо при недостатке мощности на нагревателе вследствие тонких проводов, потери напряжения на проводах или рампсе или просаживается БП, либо неисправности нагревателя.
12 окт 2019, 15:37
Вы об этом не писали.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 окт 2019, 15:57
12 окт 2019, 15:37
Примерно??? Для ПИД регулятора эти примерно могут вылиться в неправильную работу! И получим то, что получили.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 окт 2019, 18:40
Shaman писал(а):
12 окт 2019, 14:51
по описанию не могу понять
Аналогично
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 12 окт 2019, 22:11
dark184 писал(а):
12 окт 2019, 15:57
12 окт 2019, 15:37
Поменял нагреватель и переделал пид ещё раз, всё то же самое. Теперь после начала печати температура падает не на конкретное значение, а просто падает до вылета.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 окт 2019, 09:21
При нагреве хотэнда лампочка на рампсе горит или моргает? Может, ограничение по ШИМу стоит? Похоже на то, что мощности нагреватель мало: он за три минуты еле еле набирает температуру, а потом когда начинает шевелиться - эту температуру "сдувает". Три минуты это реально многовато, у некоторых стол за три минуты успевает разогреться.
И всеж я бы померял реальное напряжение на нагревателе хотэнда. Прикрутил бы проводки прям туда и прицепил бы вольтметр. Лучше стрелочный. Еще лучше осциллограф. Ну и сопротивление нагревателя неплохо бы узнать.
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 13 окт 2019, 09:47
13 окт 2019, 09:21
Горит постоянно при нагреве и моргает около заданной температуры. Но когда начинает падать опять горит постоянно. Сопротивление нагревателя 15 Ом. Попробую сегодня поменял на 50w нагреватель
Непрочитанное сообщение Alex Post » 13 окт 2019, 10:05
Когда горит постоянно - померяй, сколько реально вольт возле нагревателя.
15ом - это около 38вт, вполне достаточно чтобы расплавить весь хотэнд на 24в. Такое ощущение что у тебя не все вольты достигают цели.
Непрочитанное сообщение dark184 » 13 окт 2019, 10:17
13 окт 2019, 10:05
Я уже две страницы на это обращаю внимание :D
13 окт 2019, 09:47
Все верно, так и должно быть.
15 ом многовато даже для холодного, по идее должно быть меньше 8-10 ом. При нагреве сопротивление вырастет.
Последний раз редактировалось dark184 13 окт 2019, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
