Я вчера полностью заменил провод хотенда.
Да не, нормально. Некоторые умудрялись на 12в с таким сопротивлением печатать. Вопрос сколько реально вольт к нему приходит
Это хорошо, но раз не помогло - или не в проводе дело или и новый такой же...
Вот хочу это проверить, сегодня поменяю на другой
Vladimir1980, лучше просто померяй напряжение. Если там есть хотя бы 22-23в под нагрузкой ВОЗЛЕ НАГРЕВАТЕЛЯ (это важно!) - провод не при чем.
Там не подобраться к контактам около самого нагревателя. Я мерил от контактов рампса, когда падает температура подаёт стабильные 24в
- dark184
Если от контактов РАМПСа подается на нагреватель 24 вольта, в проводах уверены на 100%... Остается только два варианта, либо нагреватель очень сильно не дотягивает до необходимой мощности, о чем косвенно свидетельствует график нагрева, либо где то соединения от провода к нагревателю косячное, при нагреве начинает греться и мощность на нагревателе падает.Vladimir1980 писал(а): ↑13 окт 2019, 13:58ам не подобраться к контактам около самого нагревателя. Я мерил от контактов рампса, когда падает температура подаёт стабильные 24в
В принципе, сопротивление посчитал на всякий случай, около дела. Вот только возможно братья Китайцы намотали нагреватель не из нихрома, а из вольфрама? Тогда это будет .опа У него ТКС 40% на 100 градусов если память не изменяет. У нихрома 2% на сотню.
Самый примитив, тупо нагреть хот и подуть на него? Температура грохнется вниз?
Приеду проверю. Подскажите пожалуйста, купил новый нагреватель на 50вт, нужно ли менять в коде что-то кроме ПИДа? Старый всё таки на 40.dark184 писал(а): ↑13 окт 2019, 14:40Самый примитив, тупо нагреть хот и подуть на него? Температура грохнется вниз?
- dark184
Кроме ПИДа ничего не надо.Vladimir1980 писал(а): ↑13 окт 2019, 15:03Подскажите пожалуйста, купил новый нагреватель на 50вт, нужно ли менять в коде что-то кроме ПИДа?
И какое у него сопротивление?
11,5 Ом. Подключил, настроил пид, теперь разогревается менее минуты. Температура после начала печати падает на 5 градусов, потом постепенно поднимается. Может это связано с подачей холодного пластика?
Вентиляторы обдува модели включены? Какой стартовый G-Code? Какой слайсер?
ДаAndrK писал(а): ↑13 окт 2019, 20:51Вентиляторы обдува модели включены?
Слайду в repetier-hostAndrK писал(а): ↑13 окт 2019, 20:51Какой слайсер?
Не понял вопросаAndrK писал(а): ↑13 окт 2019, 20:51Какой стартовый G-Code?
Надо выключить обдув модели и попробовать. Бывает, что поток воздуха от вентиляторов охлаждает хотенд или даже терморезистор. Лучше всего, физически отключить все вентиляторы на хоте.
Репитер сам не слайсит. Использует Cura, Slicr3r.
Перед печатью, есть возможность выполнить набор некоторых действий. Продавить пластик, сбросить экструдер и т. д. Оформляется в виде G-Code и прописывается в стартовых скриптах.
Например мой.
G28 ;Home
G1 X0 Y0
G1 Z30
G92 E0
G1 F60 E10
G1 F2400 X0 Y50 Z0.2
G92 E0
G1 F225 Y65 E2.5
G92 E0
G1 F2100 Y80 E2.5
G92 E0
Иногда бывают проблемы. Мой стартовый код использующийся в Cura, криво работал в Slicr3r.
Лучше скачать Cura, можно 15. Отслайсить тестовый кубик и запустить на печать с отключенным обдувом. По результату думать)
Проще померяйте ток в моменты нормальной работы и в момент падения температуры. Ток можно мерять отключив один провод на рампсе, идущий на нагреватель.
А что там вообще с проводами? Какое сечение? А то все меряют на РАМПСЕ...
