Непрочитанное сообщение dark184 » 01 авг 2019, 07:52
vl123 писал(а): ↑
01 авг 2019, 07:47
В какой-то момент после очередных экспериментов вертикальное смещение исчезло. Теперь понять бы, что это было...
Значит надо восстанавливать хронологию того, что делали. Понять надо, т.к. если хоть и исчезло, может проявиться вновь. Лично я бы все таки в первую очередь смотрел бы измерительный мост и его пайку, т.к. АЦП все таки читается по цифровой шине, там ошибка вряд ли появится, т.к. у этой шины есть аппаратный контроль данных. Значит проблема где то в измерительной части.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 авг 2019, 13:00
Может оффсет в еепром зашит был? И он его оттуда подтягивал а не с прошивки брал?
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 01 авг 2019, 15:23
01 авг 2019, 13:00
Вы правы. Вспомнил, что в процессе экспериментов что-то сохранял, а заработало после того, как восстановил настройки по умолчанию, зашел на форум, чтобы написать, а тут ваш пост...
vl123
Непрочитанное сообщение vl123 » 19 авг 2019, 17:08
Случайно нашел ответ на свой первый вопрос - как сделать, чтобы датчик автоуровня опускался-поднимался в каждой точке
G29 c ключом E - [E<bool>]
Stow probe after probing Each point
lospartos
Непрочитанное сообщение lospartos » 19 ноя 2019, 06:36
Доброе время суток. Самодельный принтер аки CoreXY, прошивка Marlin 1. Перестал печатать под управлением Repiter-Host. выглядит это так: при постановке на печать включается нагрев столика, но при достижении нужной температуры столика не начинается нагрев экструдера. При этом принтер прекрасно работает в Cyra. Может, какой-то G-код пропустил в ходе модернизаций? Подключение нагревателя хотэнда на плате Rapms 1.4 стандартное - на D9.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2019, 08:46
Сохранить G-код в файл и посмотреть наличие кода M109 S"температура хотэнда"
lospartos
Непрочитанное сообщение lospartos » 19 ноя 2019, 19:42
Alex Post, спасибо, добрый человек! Прописал эту строчку и все заработало!
Только не понял, почему в Куре этой строчки в стартовом коде нет, а Кура работает...
Впрочем, G-код - очень индивидуальные настройки
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 ноя 2019, 20:34
Кура следит, если нет нагрева, принудительно его прописывает. Если реальный код посмотреть, все там есть.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 ноя 2019, 21:09
19 ноя 2019, 20:34
он по моему по переменным смотрит, если есть в стартовом коде вставки то он не ставит их (даже если они просто в комментариях стоят)
Код: Выделить всё
;{material_print_temperature}
;{material_bed_temperature}
Непрочитанное сообщение antobel » 19 ноя 2019, 23:10
Avtonomys писал(а): ↑
19 ноя 2019, 21:09
Вот их списочек бы - что она ест реально, а не всё что в тексте скриншотов на ошибки??
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 19 ноя 2019, 23:19
antobel писал(а): ↑
19 ноя 2019, 23:10
в новых версиях он их просто добавляет в конец файла (разделяя "\\n"), а в 15 я хз ))
Непрочитанное сообщение antobel » 19 ноя 2019, 23:47
19 ноя 2019, 23:19
за такое объяснение в приличном обществе морду бьют... :lol:
я спрашивал какими переменными она вообще оперирует... :(
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 20 ноя 2019, 00:02
antobel писал(а): ↑
19 ноя 2019, 23:47
тогда не понял вопроса ))
Непрочитанное сообщение antobel » 20 ноя 2019, 00:16
19 ноя 2019, 21:09
[/quote
:lol: :lol: :lol: ]
san384
Непрочитанное сообщение san384 » 23 ноя 2019, 22:18
Привет всем ! подскажите мне пожалуйста в марлине или в какой там проге и где посмотреть или как поставить на марлин какую-то библиотеку чтоб он смог работать не с шаговиками а с мотор энкодирами. Ну там какие пины появятся для счетчика импульсов и направления ,какие строки активировать,в интернете полно хлама , но именно про марлин или там марлинкимбра нет,хоть проги сильные !
