Значит надо восстанавливать хронологию того, что делали. Понять надо, т.к. если хоть и исчезло, может проявиться вновь. Лично я бы все таки в первую очередь смотрел бы измерительный мост и его пайку, т.к. АЦП все таки читается по цифровой шине, там ошибка вряд ли появится, т.к. у этой шины есть аппаратный контроль данных. Значит проблема где то в измерительной части.
- dark184
Может оффсет в еепром зашит был? И он его оттуда подтягивал а не с прошивки брал?
vl123
Вы правы. Вспомнил, что в процессе экспериментов что-то сохранял, а заработало после того, как восстановил настройки по умолчанию, зашел на форум, чтобы написать, а тут ваш пост...
vl123
Случайно нашел ответ на свой первый вопрос - как сделать, чтобы датчик автоуровня опускался-поднимался в каждой точке
G29 c ключом E - [E<bool>]
Stow probe after probing Each point
lospartos
Доброе время суток. Самодельный принтер аки CoreXY, прошивка Marlin 1. Перестал печатать под управлением Repiter-Host. выглядит это так: при постановке на печать включается нагрев столика, но при достижении нужной температуры столика не начинается нагрев экструдера. При этом принтер прекрасно работает в Cyra. Может, какой-то G-код пропустил в ходе модернизаций? Подключение нагревателя хотэнда на плате Rapms 1.4 стандартное - на D9.
Сохранить G-код в файл и посмотреть наличие кода M109 S"температура хотэнда"
lospartos
Alex Post, спасибо, добрый человек! Прописал эту строчку и все заработало!
Только не понял, почему в Куре этой строчки в стартовом коде нет, а Кура работает...
Впрочем, G-код - очень индивидуальные настройки
Кура следит, если нет нагрева, принудительно его прописывает. Если реальный код посмотреть, все там есть.
он по моему по переменным смотрит, если есть в стартовом коде вставки то он не ставит их (даже если они просто в комментариях стоят)
Код: Выделить всё
;{material_print_temperature}
;{material_bed_temperature}- antobel
Вот их списочек бы - что она ест реально, а не всё что в тексте скриншотов на ошибки??
в новых версиях он их просто добавляет в конец файла (разделяя "\\n"), а в 15 я хз ))
- antobel
за такое объяснение в приличном обществе морду бьют...
я спрашивал какими переменными она вообще оперирует...
тогда не понял вопроса ))
- antobel
san384
Привет всем ! подскажите мне пожалуйста в марлине или в какой там проге и где посмотреть или как поставить на марлин какую-то библиотеку чтоб он смог работать не с шаговиками а с мотор энкодирами. Ну там какие пины появятся для счетчика импульсов и направления ,какие строки активировать,в интернете полно хлама , но именно про марлин или там марлинкимбра нет,хоть проги сильные !
