Рельсы для 3D принтера
Re: Рельсы для 3D принтера
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2018, 13:58
Avtonomys писал(а):
09 дек 2018, 13:53
с обратной стороны там еще хуже, как по мне.
Да уж, проблемное решение. Но дело хозяйское. :)
ConstantinS
Непрочитанное сообщение ConstantinS » 09 дек 2018, 15:38
Спасибо за советы. Снял все рельсы, две из трех люфтят. Поставил саму хорошую на ось Х. Дребезг ушел. Кронштейн нормально затянут. На пружинки не обращайте внимания, это авторское решение. У меня со временем все переделается в нормальный вид. Напечатал тестовый кубик, разбег по сторонам 0,2 мм.
ns6k
Непрочитанное сообщение ns6k » 12 окт 2019, 14:05
Подскажите, какие лучше рельсы взять, от link cnc или KGT или CNA Mechanical???
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 окт 2019, 14:34
ns6k писал(а):
12 окт 2019, 14:05
Я вот здесь беру. https://ru.aliexpress.com/item/32789407 ... 33edHHqKFf
Эти рельсы доработок не требуют - нужно только смазать их моторным маслом.
ns6k
Непрочитанное сообщение ns6k » 12 окт 2019, 15:46
12 окт 2019, 14:34
и как они? хоть каленые или сырой металл? месяца 3 хоть отходили, люфтов нет?
щас глянул в заказах оказывается я брал у CNA Mechanical Parts Store, что могу сказать, рельсы там калл, люфт на балке 350мм был сразу, одна из 250мм закусывает и хрустят подшипники. вопрос от link cnc или KGT?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 окт 2019, 16:17
ns6k писал(а):
12 окт 2019, 15:46
Да и 5 лет проработают без проблем, если надо просто печатать, а не люфты искать. Но тут уж у всех свои приоритеты. ;)
ns6k писал(а):
12 окт 2019, 15:46
Да какая разница у кого рельсы брать? У этих магазинов по много раз в год поставщики меняются. Но радует то, что качество китайских нонэйм-рельс год от года неуклонно растёт и на сегодня вплотную приближается к Хивинам, KGT и прочему китайскому же "премиум-ширпотребу".
Однако, если мучает перфекционизм, лучше взять KGT https://ru.aliexpress.com/item/10000074 ... MTFNx&mp=1 . Где-то на 1500 руб. дороже комплект рельс получится.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 13 окт 2019, 20:14
12 окт 2019, 16:17
Откуда там перфекционизму взяться? По отзывам - так же как и обычный нонейм разъё...ся.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 13 окт 2019, 20:59
Kaktus писал(а):
13 окт 2019, 20:14
разъё...ся.
Не обязательно. Но даже если это случилось, то что? На качестве печати практически никак не сказывается.
Можно спокойно забить и печатать дальше. Но это если есть чего печатать, и если стук / дребезг рельс не сильно нервирует.
Иначе нужно решить, что "я этого достоин", задушить жабу и купить комплект рельс не за 3 тыс., а за десятку. Печатать будет точно так же. ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 ноя 2019, 23:17
12 окт 2019, 16:17
Та же жопа, только вид сбоку. Стоит столько же, сколько и Сингасонг страшный, значит из одной бочки рассыпают.
Если мучает перфекционизм - к "Своему китайцу" за HIWIN-ом.
alexstay
Непрочитанное сообщение alexstay » 24 ноя 2019, 22:19
Сегодня решит промыть рельсы, снял, промыл, успешно потерял с десяток шариков.
Установил для пробы одну каретку на рельсы, а она ЗАКУСЫВАЕТ, с любым типом смазки (густой, жидкой, средней)
До этого работали каретки отлично, но уже сильно грязи много было.
Каретки Китай, с Али.
Что делать не представляю теперь, как такое вообще возможно?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 ноя 2019, 23:16
alexstay писал(а):
24 ноя 2019, 22:19
Так шарики нашлись или нет? Если не хватает с десятка шариков - каретку и будет закусывать. Один два еще может и прокатит потерять...
alexstay
Непрочитанное сообщение alexstay » 24 ноя 2019, 23:42
24 ноя 2019, 23:16
alexstay писал(а):
24 ноя 2019, 22:19
Шарики не нашлись, но так как кареток с рельсами три, а потерялось только с одной, то шариков для теста достаточно.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 24 ноя 2019, 23:43
alexstay, китайские шарики - они разного диаметра, отбраковка.
alexstay
Непрочитанное сообщение alexstay » 24 ноя 2019, 23:56
Mazayac писал(а):
24 ноя 2019, 23:43
каретки с направляющими куплены одновременно в одном магазине.
Я понимаю что диаметр у них плавает, но не до такой же степени.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 25 ноя 2019, 02:02
alexstay, ну чудес-то не бывает. Микрометра нет, я так понимаю?
У меня безымянные три каретки с тремя рельсами одновременно купленные - две делают хр-хр, а третья - хрррр-хрррр :)
