Да уж, проблемное решение. Но дело хозяйское.
Рельсы для 3D принтера
ConstantinS
Re: Рельсы для 3D принтера
Спасибо за советы. Снял все рельсы, две из трех люфтят. Поставил саму хорошую на ось Х. Дребезг ушел. Кронштейн нормально затянут. На пружинки не обращайте внимания, это авторское решение. У меня со временем все переделается в нормальный вид. Напечатал тестовый кубик, разбег по сторонам 0,2 мм.
Подскажите, какие лучше рельсы взять, от link cnc или KGT или CNA Mechanical???
Я вот здесь беру. https://ru.aliexpress.com/item/32789407 ... 33edHHqKFf
Эти рельсы доработок не требуют - нужно только смазать их моторным маслом.
и как они? хоть каленые или сырой металл? месяца 3 хоть отходили, люфтов нет?3D-SPrinter писал(а): ↑12 окт 2019, 14:34Я вот здесь беру. https://ru.aliexpress.com/item/32789407 ... 33edHHqKFf
щас глянул в заказах оказывается я брал у CNA Mechanical Parts Store, что могу сказать, рельсы там калл, люфт на балке 350мм был сразу, одна из 250мм закусывает и хрустят подшипники. вопрос от link cnc или KGT?
Да и 5 лет проработают без проблем, если надо просто печатать, а не люфты искать. Но тут уж у всех свои приоритеты.
Да какая разница у кого рельсы брать? У этих магазинов по много раз в год поставщики меняются. Но радует то, что качество китайских нонэйм-рельс год от года неуклонно растёт и на сегодня вплотную приближается к Хивинам, KGT и прочему китайскому же "премиум-ширпотребу".
Однако, если мучает перфекционизм, лучше взять KGT https://ru.aliexpress.com/item/10000074 ... MTFNx&mp=1 . Где-то на 1500 руб. дороже комплект рельс получится.
Откуда там перфекционизму взяться? По отзывам - так же как и обычный нонейм разъё...ся.
Не обязательно. Но даже если это случилось, то что? На качестве печати практически никак не сказывается.
Можно спокойно забить и печатать дальше. Но это если есть чего печатать, и если стук / дребезг рельс не сильно нервирует.
Иначе нужно решить, что "я этого достоин", задушить жабу и купить комплект рельс не за 3 тыс., а за десятку. Печатать будет точно так же.
- Mazayac
Та же жопа, только вид сбоку. Стоит столько же, сколько и Сингасонг страшный, значит из одной бочки рассыпают.
Если мучает перфекционизм - к "Своему китайцу" за HIWIN-ом.
Сегодня решит промыть рельсы, снял, промыл, успешно потерял с десяток шариков.
Установил для пробы одну каретку на рельсы, а она ЗАКУСЫВАЕТ, с любым типом смазки (густой, жидкой, средней)
До этого работали каретки отлично, но уже сильно грязи много было.
Каретки Китай, с Али.
Что делать не представляю теперь, как такое вообще возможно?
Так шарики нашлись или нет? Если не хватает с десятка шариков - каретку и будет закусывать. Один два еще может и прокатит потерять...
Шарики не нашлись, но так как кареток с рельсами три, а потерялось только с одной, то шариков для теста достаточно.
- Mazayac
alexstay, китайские шарики - они разного диаметра, отбраковка.
каретки с направляющими куплены одновременно в одном магазине.
Я понимаю что диаметр у них плавает, но не до такой же степени.
- Mazayac
alexstay, ну чудес-то не бывает. Микрометра нет, я так понимаю?
У меня безымянные три каретки с тремя рельсами одновременно купленные - две делают хр-хр, а третья - хрррр-хрррр
