Чтоб появилась смена филамента - нужно включить парковку на паузе и обработку кода M600 Сама смена в Configuration_adv.h настраивается (ретракты, скорости и прочее). Точные настройки не подскажу - комп далеко.
- Mazayac
sadam,
1. Ищите в прошивке ADVANCED_PAUSE_FEATURE
2 и 3 напишу чуть позже.
- Mazayac
sadam,
2 и 3. Вот пример завершающего G-кода (прописывается в слайсере, в настройках принтера) с уводом стола вниз и звуком:
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G90 ;absolute positioning
G1 Z160 ; move Z to 160 mm
M84 ;steppers off
M300 S500 P500 ; Play Tone [S<Hz>] [P<ms>]
M84 ;steppers off
По звуку спасибо.Mazayac писал(а): ↑07 фев 2020, 23:15sadam,
M84 ;steppers off
По окончанию программы как раз нет проблемы перегнать стол вниз. Проблема - если прервать программу.
По смене филамента: спасибо, завтра посмотрю что там предлагают.
- Mazayac
Если не ошибаюсь, это тоже вылечится настройками ADVANCED_PAUSE_FEATURE
Magistrkrsk
Добрый день!
Коллеги, подскажите, при автоматической калибровке (AUTO_BED_LEVELING_3POINT, да и при остальных пунктах пробовал - тоже самое) после всех успешных действий переходит вот в такой экран. Я полагаю, идет какое-то задвоение меню калибровки стола. Как от этого уйти? Спасибо!
Ну так если этот глюк несет только визуальный дискомфорт, а все работает нормально - предлагаю забить и не обращать внимания. Ну а если внутренний перфекционист протестует - есть два пути: прошиться на более свежую версию прошивки, в надежде, что этот глюк уже пофиксили; или, если есть исходник - лезть и ковыряться в коде данного конкретного меню.
Magistrkrsk
Разобрался. На русском языке не отображаются макросы MSG_ON и MSG_OFF. Латиницей всё ок. Как это исправить, чтобы уж совсем всё было правильно?
И ещё вопрос: в главном меню как спрятать существующие пункты? Чтобы не отображались.
Скорее всего, им нет перевода в языковом файле.
Кое что можно убрать при настройке прошивки. Но если совсем под себя править - это надо в код лезть ковыряться. Хотя в 2.0 марлине вроде есть кастомизация меню, но я не вникал. Надо разбираться.
- Mazayac
Magistrkrsk, с таким горе-переводом, судя по скриншоту, проще включить английский в меню и расслабиться.
lndus
Ребят помогите скачал прошивку с i4 поднастроил её под свой i3 но основной куллер каторый с радиатором привязан к нагреву стола а мне бы его к нагреву хотенда привязать подскажите в каком напровлении копать плата mks gen l 1.0 драйвера tms2208 я просто не силён в этом а ещё куб по оси z на 0.2мм выше печатаеться 400*1.010 сколько убрать?
- dark184
Ничего не понятно. Configuration.h и Configuration_adv.h в студию. Кулер привязывается во втором.
lndus
https://drive.google.com/folderview?id= ... llQKBzYT-W Вот файлы куллер запитан от второго экструдера
- dark184
Первое, плата неверно прописана
Хотя это не принципиально.
Второе, я так и не нашел где у вас кулер привязан к нагреву стола. По хорошему, кулер радиатора хота привязывается в Configuration_adv.h здесь
Если необходимо привязать выход нагревателя второго хота(используется как кулер радиатора) к нагреву первого хота, то
для ген л указываем 7 (если настроить правильно плату, то можно прописать как MOSFET_D_PIN, в вашем случае будет ошибка, нужно прописать просто 7)
В этих двух строках указываем температуру, когда вентилятор должен сработать, во второй строке его обороты, в данном случае 255 установлена максимальная скорость...
При таких настройках, если кулер подключен вместо нагревателя хота E1, то при нагреве хота Е0 до 50 градусов автоматически включится кулер радиатора хота, при остывании ниже 50 кулер автоматом отключится. При простое с охлажденным хотом не будет шума...
Код: Выделить всё
#define MOTHERBOARD BOARD_MKS_BASEВторое, я так и не нашел где у вас кулер привязан к нагреву стола. По хорошему, кулер радиатора хота привязывается в Configuration_adv.h здесь
Код: Выделить всё
#define E0_AUTO_FAN_PIN -1
#define E1_AUTO_FAN_PIN -1
#define E2_AUTO_FAN_PIN -1
#define E3_AUTO_FAN_PIN -1
#define E4_AUTO_FAN_PIN -1
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speed
Код: Выделить всё
#define E0_AUTO_FAN_PIN -1Код: Выделить всё
#define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // == full speedКод: Выделить всё
#define E0_AUTO_FAN_PIN 7 // или MOSFET_D_PIN
lndus
Спс большое буду завтра разбираться моей платы просто в списке нету.У меня происходит следующее трогаеш какую нибудь ось куллер включаеться.Просто включаю экструдер молчит включаю стол начинает работать
