Возник вопрос именно по начальной настройке, там где "Выберете свой принтер" и "Дополнительная информация".3D-SPrinter писал(а): ↑19 янв 2020, 21:57Вот эту статью посмотрите https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura .
richchernov
Там с нуля только размеры по X-Y-Z забить, и больше настраивать нечего.richchernov писал(а): ↑19 янв 2020, 22:10Вопрос, используется шаблон от какой-то конкретной модели принтера с донастройкой или всё с нуля забивается.
richchernov
Это сделано, но до сих пор не ясно, почему Cura 15 не греет хотэнд, хотя Printerface работает отменно.3D-SPrinter писал(а): ↑19 янв 2020, 22:49Там с нуля только размеры по X-Y-Z забить, и больше настраивать нечего.richchernov писал(а): ↑19 янв 2020, 22:10Вопрос, используется шаблон от какой-то конкретной модели принтера с донастройкой или всё с нуля забивается.
schs
Что то лишнее сделано. Тип G-code, тот же, что и на картинке выше? Настройки температуры правильные?richchernov писал(а): ↑20 янв 2020, 11:10Это сделано, но до сих пор не ясно, почему Cura 15 не греет хотэнд, хотя Printerface работает отменно.
richchernov
Да. Настройки такие. Порт и скорость передачи выставлены принудительно.schs писал(а): ↑20 янв 2020, 11:27Что то лишнее сделано. Тип G-code, тот же, что и на картинке выше? Настройки температуры правильные?richchernov писал(а): ↑20 янв 2020, 11:10Это сделано, но до сих пор не ясно, почему Cura 15 не греет хотэнд, хотя Printerface работает отменно.
Подскажи пожалуйста, во всех конструкциях H-BOT, которые видел, валы между кареткой с экструдером широко разводят. Это связано с тем, чтобы достаточно места для экструдера было или чтобы сама система была более устойчивой..?
- koluna
Скорее это... но не то, чтобы устойчивой... просто силы распределяются в данной кинематике т. о., что портал (балку) тянет с каждой из сторон в противоположных направлениях. Т. е., ее перекашивает.
Что может быть причиной клина и, что не сразу заметно, таких дефектов как "овалы вместо кругов", особенно, когда есть приличные люфты...
Но разводят не во всех.
Поддерживаю, "развод" валов это скорее следствие того, что при использовании цилиндрических направляющих и линейных подшипников стараются максимально удлинить каретки, скользящие по валам оси Y. Это, как отметил koluna, делается для того, чтобы избежать перекоса балки. Ну а коль узлы эти все равно получаются габаритные - смысла экономить на расстоянии между валами Х уже нет. Вот их и разносят максимально, что к тому же способствует минимизации люфтов в каретке Х. А экструдеру, особенно если он боуден, места много не надо...
Хотя мое мнение: делать H-bot на валах и с печатными узлами сопряжения - дурная затея. Только CoreXY. Не так элегантно, зато намного более жизнеспособно.
Спасибо большое!
Ещё вопрос.. Если использовать H-BOT, то на что влияет диаметр вала? Подойдет ли 8мм?
Диаметр подбирается исходя из нагрузки и длины. Для балки Х важна еще и масса. Если не планируется монстр 30х30 и более - 8мм валов вполне.
- koluna
На куда? На X, Y?
На Z лучше использовать валы от 12 мм и больше.
На X, Y - компромисс нужен: с одной стороны при толстых валах не удастся достичь приличной скорости (качества), при тонких валах - качество может пострадать, т. к., валы будут деформироваться под нагрузкой.
Точно не скажу (не было опыта, у меня только Z на валах), но, на мой взгляд, для X - 8...10 мм, для Y - от 10 мм.
Dynamitry
Шалом алейхем, давненько меня тут не было. Спешу поделиться радостью. Мне наконец удалось создать охлаждайку для Спринтера, которая меня полностью устроила.
Знакомьтесь, битурбо обдув на базе пары турбин 40х20 24в. Обеспечивает безтеневой избыточный обдув зоны печати холодным воздухом, взятым вдали от горячей зоны принтера. Два потока воздуха сталкиваются в районе сопла и уходят строго вертикально вниз острой струей. Напечатан из ESUN ABS MAX. Весит примерно на 30 гр больше стокового обдува Спринтера. Недостатки - трудно менять сопла, сложен в сборке, ендстоп оси X не предусмотрен ( у меня система на TMC2130 и парковка безсенсорная). В остальном охлаждайка реально ураган!
Модель увеличена на 30% от оригинала до 100мм высоты. Напечатана из PLA 3d solutech с амазона.
Как принтер закончит печатать, отфотаю как все это хозяйство выглядит в принтере. Вам интересно? Выложить проект?
- antobel
интересно попробовать
кабель канал правда на рельсу наезжает... КАК???
Dynamitry
зеленая это каретка MGN 9. никто никуда не наезжает.
ок, подготовлю и выложу.
- antobel
