Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 апр 2020, 11:05
Пропуск шага. Возможно, сопло зацепилось за корявку какую то на модели и произошел пропуск и сдвиг. Можно попробовать поднять ток, чтоб двигатель "помощнее" двигался. Но быть готовым, что и мотор, и драйвер будут сильнее греться.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 апр 2020, 11:08
snboard писал(а):
19 апр 2020, 04:44
беда случилась
Это не беда :) Это будни тридэпечатника. Можно попробовать просто ничего не делая напечатать еще раз, только скорость сделать пониже процентов на 20-30.
Непрочитанное сообщение koluna » 20 апр 2020, 08:24
lospartos писал(а):
18 апр 2020, 22:50
https://mbr.livejournal.com/587010.html
Вот мужик советы дал, как эти тормоза обойти. Попробовал - помогает :D
Масштабировать ширину браузера - Ctrl и + или -
Работает, спасибо! :)
spaik66
Непрочитанное сообщение spaik66 » 29 апр 2020, 07:07
Доброго дня всем!
Уважаемые специалисты, подскажите новичку.
Приобрел Б/У принтер Engineer V2 (Prusia i3). Постигаю азы печати (еще совсем чайник). Для печати использую программу Ultimaker Cura 4.6 и Repiater Host , но со второй как-то все сложнее постоянно какие-то ошибки и не хочет через нее печатать (не суть). Скачал несколько 3D моделей. Отправляю на печать и начинает печатать нормально несколько слоев потом может уйти на n- ое количество мм вверх и продолжать печатать в воздухе. Первая мысль была, что что-то не в порядке с кодом 3д модели, но потом понял что это всего лишь "фигурка" которая уже преобразуется в код как раз через программу Cura, но все равно создал простейшую деталь через компас 3Д отправил на печать и эффект тот же самый: пропечатал условно слоев 10 потом экструдер ушел вверх и по воздуху стал "размазывать". Кто встречался с таким? что делать?
П.С.
Так происходит не каждый раз, например тестовый кубик в уменьшенном масштабе удалось распечатать. Еще был такой случай. Скачал модель ручки, которая соприкасается со столом в двух местах по краям, так вот сразу же при начале печати места соприкосновений начал печатать практически в одном и том же месте, т.е. с частичным наложением друг на друга.
В прошивку не лазил. Единственно посмотрел что к чему: плата Arduino Mega 2560, Ramps 1.4. Блок питания похож на компьютерный FSP 400.
Советуют печатать с флешка (я печатаю через ПК USB шнур), но принтера нет экрана и панели управления. Неужели все эти гадости идут из-за шнура?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 29 апр 2020, 07:16
Возможно и из-за шнура. А возможно - что то слайсер не то нарезает. Предлагаю скачать старую Куру, версии 15.04 и нарезать кубик ею для пробы. Если проблема уйдет - будет понятно куда копать.
Valeriy k
Re: Настройка 3д принтера
Непрочитанное сообщение Valeriy k » 02 май 2020, 08:25
Здравствуйте.Яначинающий 3д печатник и не могу разобраться с фразой объект не замкнут.Подскажите.
Непрочитанное сообщение antobel » 02 май 2020, 11:51
Valeriy k писал(а):
02 май 2020, 08:25
Ошибка геометрии модели. Тело не рассматривается как целое из-за зазора между описывающими его отрезками.
Править в редакторе, искать глюки...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 май 2020, 17:06
Valeriy k писал(а):
02 май 2020, 08:25
Если кратко и понятно - в оболочке модели есть дыра. Нужно ее найти и заделать полигонами. Можно вручную, а можно автоматически, например утилитой netfabb.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 май 2020, 14:34
Valeriy k писал(а):
02 май 2020, 08:25
вершины (vertex) формируют ребра (edge), ребра и вершины формируют плоскости (face). из этого всего получается mesh, mesh считается корректным для 3д печати когда нету "красных" прогалов. но в 3д моделировании для графики (игры, фильмы) это считается нормой, сделать модель дырявой...
синий - лицевая сторона face, красная - изнанка. изнанка как правило прозрачна и в 3д печати считается ошибкой.
слайсер такую модель видит как нечто в виде буквы "П" с 0 (количество нитей) толщиной стенки, а не как квадрат с заполнением внутри.
ArtSokratov
Непрочитанное сообщение ArtSokratov » 08 май 2020, 15:05
Коллеги добрый день всем от новичка.
Подскажите: почему ось Y - аккуратная (рельсы головки), а ось Х - с шагренью(дрыгостол) ?
p.s. И еще очень тяжело добиться чтобы PLA пластик прилипал к столу. И температуру разную пробовал, и канцелярским карандашом мазал: один раз из 5 могу нормально стартовать печать, в остальных сопло собирает за собой хвост, того что только что напечатало. (стол стекло - Anycubic Mega S )
Непрочитанное сообщение koluna » 08 май 2020, 15:27
Обычно, по X голова ездит влево-вправо, а по Y - вперед-назад стол.
Проверьте зазор между соплом и столом.
И толщину первого слоя.
Пока настраиваетесь - печатайте с бримом или со скёртом: измерите их толщину штангенциркулем.
Какие параметры печати? ПЛА хорошо липнет на чистый стол (я мою горячей водой с хозмылом, потом протираю насухо чистой тряпкой).
По поводу "шагрени" - ищите люфты на этой оси.
ArtSokratov
Непрочитанное сообщение ArtSokratov » 08 май 2020, 16:08
koluna, кубик печатался буквой Х ко мне и Y на левом борту. Получается "ко мне и от меня" - идет шагрень (т.е. дрыгостол) и "влево-вправо" все ровно - это Y.
Вообщем может я и путаюсь с осями, но шагрень точно от стола :)
p.s. К столу липнет очень плохо, замучался. У вас такой же принтер? Какие температуры выставляете?
p.p.s Принтер новый - вообще никаких люфтов нет, все очень четко ходит
p.p.p.s. Обычный PLA купленный в магазине CreatorPlanet в СПб (большего пока не знаю :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 май 2020, 16:20
ArtSokratov писал(а):
08 май 2020, 15:05
тяжело добиться чтобы PLA пластик прилипал к столу. Изображение
Вот эти стрелочки как раз и показывают, что зазор первого слоя великоват. Нужно его уменьшить, и будет все прилипать как миленькое.
А шагрень на других моделей есть или только на кубике? Мне чет кажется, что это линии внутреннего заполнения "просвечивают".Сколько периметров стоит? Скорее всего два, по умолчанию. Стоит попробовать три - глядишь, все само рассосется :)
Непрочитанное сообщение koluna » 08 май 2020, 16:26
08 май 2020, 16:08
Ну, я так и понял...
08 май 2020, 16:08
Нет, у меня другой принтер: viewforum.php?f=34
ПЛА Бестфиламент печатаю 230/60.
Я намекнул на первый слой: судя по фото - с ним проблемы ;)
Да и плохо липнет - первый посыл проверить зазор...
Зазор выставляли перед печатью?
Привыкайте вместе с фото проблем выкладывать настройки слайсера: или текстом или скрины.
Непрочитанное сообщение koluna » 08 май 2020, 16:32
08 май 2020, 16:20
Может, отчасти... как-то неравномерно и только по одной оси...
На углах вон позвякивает...
