У него с CH все норм, обмена данными нет между CH и UART контроллера на плате.
- dark184
3D-Kulibin
Порт заработал там стоял 0 и 200000 я поставил -1 и 115200. И принтер показывает что датчик срабатывает..!! Но принтер постоянно вылетает на смену филамента независимо от датчика. Во как
3D-Kulibin
Где то какое то условие не срабатывает.
3D-Kulibin
В общем переконфигурировал заново с чистого листа, всё заработало. Уже 3dtouch поставил тоже работает. Вот только вопрос, у меня 3д тач стоит справа от экструдера и соответственно он проваливается в пустоту. Можно как то что бы при возврат домой экструдер после датчика домой отъезжал на эти 20мм и потом только тыкал щупом уже в край стекла???
И последняя проблема не могу активировать в меню (не знаю где) пункт сохранить настройки.
И кстати да, проблема то была в русском языке, ставлю русское меню и появляется море не критичных ошибок. И всё, конец, всё переглючивает.
Оффсет для щупа нужно указать. Ну и сетку подальше от краев отодвинуть. Все в прошивке правится.
#define EEPROM_SETTINGS
#define EEPROM_CHITCHAT
Включить
Странно. Перевод осуществляется "на лету" при компиляции, просто подсовываются русские фразы вместо английских. На функционал не должно влиять. Может сама прошивка кривая? Файл какой битый или еще что?
3D-Kulibin
Марлин с офицала. Спасибо за подсказку, меню сохранения работает
3D-Kulibin
Офсет для щупа указал но толку ноль вообще. Голова паркуется по концевику и начинает опускать голову и до бесконечности т.к концевик Z это 3дтач а он над пропастью висит. )) #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 32, 20, 0 } Это оно или ещё какое то смещение есть?
Попробуй с минусами. По идее оно.
3D-Kulibin
Нее это никак не влияет. В общем это влияет только на снятие карты со стола. А в место концевика это положение не катит. Нужно возвращать родной концевик.
3D-Kulibin
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 32, 20, 0 } я так понимаю это должно работать так. Щуп поехал и отъехал от стола на столько на сколько задал иначе он провалится в пропасть за границы и экструдер раздавит стекло соплом. Но у меня это не работало пока не сделаешь Restore Defaults и потом Store settings. И прошивка нормально шьётся только через вкл выкл питания, через кнопку reset не получится. То есть всё что вы меняли в прошивке и потом прошивали через флешку это заработает только после Restore Defaults
Последний раз редактировалось 3D-Kulibin 05 авг 2020, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
3D-Kulibin
Проблема теперь новая, щуп двигается сперва в самый левый край, начинает щупать 4 точки затем стол сдвигается назад, щупает 1 точку, затем стол сдвигается ещё назад, щупает 1 раз а затем щуп двигается вправо и выходит за диапазон, выстреливает его и всё, зависон!! Какая то хрень, как это понять?
- dark184
Если я правильно помню, у вас плата SKR, гляньте на ее флэшке с конфигом, какие файлы на ней лежат?
Если включен ЕЕПРОМ, в первую очередь берутся параметры сохраненные в нем, а то что в прошивке игнорируется. Это сделано специально, чтоб измененные через меню параметры не приходилось каждый раз перезадавать при каждой прошивке. Если нужно обновить - делаем "restore defaults", при этом принудительно считываются данные из прошивки и потом "store" записывает их в ЕЕПРОМ. Так что тут никакой ошибки нет.3D-Kulibin писал(а): ↑05 авг 2020, 11:11То есть всё что вы меняли в прошивке и потом прошивали через флешку это заработает только после Restore Defaults
Чет мне кажется, что с сеткой что то накосячено
- dark184
У SKR нет еепром, она эмулируется на сд карте. Вполне возможно что в эмуляции еепром не те параметры. Поэтому надо смотреть что на карточке, что в плате...
