Непрочитанное сообщение dark184 » 03 авг 2020, 09:59
03 авг 2020, 09:56
Так и должно быть, на китайских платах. С точки зрения компа принтер - это просто виртуальный COM порт, не более того.
У него с CH все норм, обмена данными нет между CH и UART контроллера на плате.
3D-Kulibin
Непрочитанное сообщение 3D-Kulibin » 03 авг 2020, 22:05
Порт заработал там стоял 0 и 200000 я поставил -1 и 115200. И принтер показывает что датчик срабатывает..!! Но принтер постоянно вылетает на смену филамента независимо от датчика. Во как
3D-Kulibin
Непрочитанное сообщение 3D-Kulibin » 03 авг 2020, 23:29
Где то какое то условие не срабатывает.
3D-Kulibin
Непрочитанное сообщение 3D-Kulibin » 04 авг 2020, 15:19
В общем переконфигурировал заново с чистого листа, всё заработало. Уже 3dtouch поставил тоже работает. Вот только вопрос, у меня 3д тач стоит справа от экструдера и соответственно он проваливается в пустоту. Можно как то что бы при возврат домой экструдер после датчика домой отъезжал на эти 20мм и потом только тыкал щупом уже в край стекла???
И последняя проблема не могу активировать в меню (не знаю где) пункт сохранить настройки.
И кстати да, проблема то была в русском языке, ставлю русское меню и появляется море не критичных ошибок. И всё, конец, всё переглючивает.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 авг 2020, 17:13
Оффсет для щупа нужно указать. Ну и сетку подальше от краев отодвинуть. Все в прошивке правится.
3D-Kulibin писал(а):
04 авг 2020, 15:19
Включить
#define EEPROM_SETTINGS
#define EEPROM_CHITCHAT
04 авг 2020, 15:19
Странно. Перевод осуществляется "на лету" при компиляции, просто подсовываются русские фразы вместо английских. На функционал не должно влиять. Может сама прошивка кривая? Файл какой битый или еще что?
3D-Kulibin
Непрочитанное сообщение 3D-Kulibin » 04 авг 2020, 20:04
Марлин с офицала. Спасибо за подсказку, меню сохранения работает
3D-Kulibin
Непрочитанное сообщение 3D-Kulibin » 04 авг 2020, 23:40
Офсет для щупа указал но толку ноль вообще. Голова паркуется по концевику и начинает опускать голову и до бесконечности т.к концевик Z это 3дтач а он над пропастью висит. )) #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 32, 20, 0 } Это оно или ещё какое то смещение есть?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 авг 2020, 02:11
Попробуй с минусами. По идее оно.
3D-Kulibin
Непрочитанное сообщение 3D-Kulibin » 05 авг 2020, 07:32
Нее это никак не влияет. В общем это влияет только на снятие карты со стола. А в место концевика это положение не катит. Нужно возвращать родной концевик.
3D-Kulibin
Непрочитанное сообщение 3D-Kulibin » 05 авг 2020, 11:11
#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 32, 20, 0 } я так понимаю это должно работать так. Щуп поехал и отъехал от стола на столько на сколько задал иначе он провалится в пропасть за границы и экструдер раздавит стекло соплом. Но у меня это не работало пока не сделаешь Restore Defaults и потом Store settings. И прошивка нормально шьётся только через вкл выкл питания, через кнопку reset не получится. То есть всё что вы меняли в прошивке и потом прошивали через флешку это заработает только после Restore Defaults
Последний раз редактировалось 3D-Kulibin 05 авг 2020, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
3D-Kulibin
Непрочитанное сообщение 3D-Kulibin » 05 авг 2020, 11:13
Проблема теперь новая, щуп двигается сперва в самый левый край, начинает щупать 4 точки затем стол сдвигается назад, щупает 1 точку, затем стол сдвигается ещё назад, щупает 1 раз а затем щуп двигается вправо и выходит за диапазон, выстреливает его и всё, зависон!! Какая то хрень, как это понять?
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 авг 2020, 11:34
05 авг 2020, 11:13
Если я правильно помню, у вас плата SKR, гляньте на ее флэшке с конфигом, какие файлы на ней лежат?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 авг 2020, 13:13
05 авг 2020, 11:11
Если включен ЕЕПРОМ, в первую очередь берутся параметры сохраненные в нем, а то что в прошивке игнорируется. Это сделано специально, чтоб измененные через меню параметры не приходилось каждый раз перезадавать при каждой прошивке. Если нужно обновить - делаем "restore defaults", при этом принудительно считываются данные из прошивки и потом "store" записывает их в ЕЕПРОМ. Так что тут никакой ошибки нет.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 авг 2020, 13:15
05 авг 2020, 11:13
Чет мне кажется, что с сеткой что то накосячено
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 авг 2020, 13:19
05 авг 2020, 13:13
У SKR нет еепром, она эмулируется на сд карте. Вполне возможно что в эмуляции еепром не те параметры. Поэтому надо смотреть что на карточке, что в плате...
