Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 июл 2016, 03:04
Тём писал(а): Возможно ли где-то подкорректировать коэффициент?
В этой статье немного написано о настройке своей таблицы для термистора.
Paykpwnz
Непрочитанное сообщение Paykpwnz » 11 июл 2016, 17:20
Всем привет. Нужна ваша помощь в решении проблемы. Решил заняться 3D печатью, купил принтер с китайского сайта. Установил плату управления Ramps 1.4 так как родная(Melzi) попалась бракованная. Прошил плату прочитав много форумов(скорее всего не правильно прошил) откалибровал стол, выполнил настройку шагов перемещения по осям и тут начались проблемы при пробной печати тестового кубика. Экструдер приподнимается выше стола примерно на 4 мм, т.е начинает печатать в воздухе, думал проблема в концевике оказалось что нет и помимо этого обратил внимание, что он в одном месте как будто обходит какое то препятствие хотя не должен. Теперь собственно вопросы: Как правильно в прошивке установить габариты рабочей зоны, и в Repetier-Host и как правильно настроить Слайсинг т.к изначальные параметры брал с китайской инструкции. Файлы прошивки https://yadi.sk/d/kV7BciUItC4kH, фото принтера https://yadi.sk/i/l3704iCftCGh8 Думаю что проблема именно в прошивке.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 11 июл 2016, 17:36
Paykpwnz писал(а): Как правильно в прошивке установить габариты рабочей зоны
Вот ваши настройки. Что не нравится?
Код: Выделить всё
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 250
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 215
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 170
#define Z_MIN_POS 0
Paykpwnz писал(а): как правильно настроить Слайсинг т.к изначальные параметры брал с китайской инструкции
Тут могу только с Курой подсказать http://3deshnik.ru/blogs/tag/cura
Paykpwnz писал(а): Экструдер приподнимается выше стола примерно на 4 мм, т.е начинает печатать в воздухе, думал проблема в концевике оказалось что нет и помимо этого обратил внимание, что он в одном месте как будто обходит какое то препятствие хотя не должен.
Скорее всего это в слайсере такие настройки сделаны.
Вижу, что дисплей ещё не включили в прошивке. В остальном не вижу криминала ;)
Paykpwnz
Непрочитанное сообщение Paykpwnz » 11 июл 2016, 17:53
Просто не могу понять как определить центр рабочей зоны стола, не получается выставить в программе, ось Z по чему то ползет выше 170 т.е не ограничивается прошивкой. А по поводу слайсинга сейчас попробую разобраться с Cura. Дисплей не стал подключать на плате не тот разьем.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 июл 2016, 18:02
В репетире могут быть прописаны офсеты для концевиков и экструдера. Параметры после размеров печатной зоны надо посмотреть поискать. Я искал как "подозрительные" данные, схожие по непонятным расстояниям перемещения.
Paykpwnz
Непрочитанное сообщение Paykpwnz » 11 июл 2016, 18:24
Revenger писал(а): В репетире могут быть прописаны офсеты для концевиков и экструдера. Параметры после размеров печатной зоны надо посмотреть поискать. Я искал как "подозрительные" данные, схожие по непонятным расстояниям перемещения.
А если по подробней
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 11 июл 2016, 18:33
Revenger писал(а): Я искал как "подозрительные" данные, схожие по непонятным расстояниям перемещения.
Я не гуру программирования. Написал как делал я, вместо ожидания подробных ответов. :?
На первом месте у меня "метод тыка".
Тём
Непрочитанное сообщение Тём » 11 июл 2016, 23:06
Тём писал(а):..сжёг порт термопары Т0 в Arduino Mega2560.
Всем спасибо, проблему решил.
Помогла эта статья:
http://cubeject.ru/news/Pereproshivka-A ... drugoj-pin
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 12 июл 2016, 08:20
по опыту и из ответов на вопросы в нашей любимой группе в ВК я могу сказать, что тебе нужно уменьшить максимальное ускорение и скорость по оси Z (да и на первом принтере у меня тоже так было)
Paykpwnz
Непрочитанное сообщение Paykpwnz » 12 июл 2016, 16:18
Спасибо буду пробывать
haron
Непрочитанное сообщение haron » 15 июл 2016, 13:45
1. При печати ПЛА верхние слои получаются больше в размере (печатал детали толщиной 8-10 мм) примерно на 0,2 - 0,3 мм с каждой стороны (ширина детали ~7-10 см), выглядит это как утрированная пирамида, поставленная на вершину. Не много, но заметно и, соответственно, высокие изделия не получатся геометрически верными - обидно! Марлин последний РЦ6, температура 190/70 скорость 40 -50, сопло 0,4 слой 0,2, люфтов нет, геометрию выставил (при печати тестового кубика по X Y отклонения на 20мм +4-5 соток).
2. Так же еще один проблем нарисовался - при печали внезапно головка останавливается, но табло вместо заданной температуры стоят нули (Над символами сопла и постели). Периодичность - не заметил системы. Что такое может быть: питание, софт? Питалово проверял, не вызвало вопросов.
Помогите советом новичку! Буду очень признателен.
До 1 сентября нужно разобраться с наукой 3д печати, что бы после детям мог сам объяснить и ответить на все их вопросы, поэтому сейчас весьма активно учусь и тренируюсь. Но вот возникли вопросы, ищу ответы.
Последний раз редактировалось haron 15 июл 2016, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Goryaschenko
Re: RE: Re: А!!! Троблема!!! (Отвечаем на вопросы новичков)
Непрочитанное сообщение Goryaschenko » 15 июл 2016, 13:49
haron писал(а):При печати ПЛА верхние слои получаются больше в размере (печатал детали толщиной 8-10 мм) примерно на 0,2 - 0,3 мм с каждой стороны (ширина детали ~7-10 см), выглядит это как утрированная пирамида, поставленная на вершину. Не много, но заметно и, соответственно, высокие изделия не получатся геометрически верными - обидно! Марлин последний РЦ6, температура 190/70 скорость 40 -50, сопло 0,4 слой 0,2, люфтов нет, геометрию выставил (при печати тестового кубика по X Y отклонения на 20мм +4-5 соток). Так же еще один проблем нарисовался - при печали внезапно головка останавливается, но табло вместо заданной температуры стоят нули (Над символами сопла и постели). Периодичность - не заметил системы. Что такое может быть: питание, софт? Питалово проверял, не вызвало вопросов. Помогите советом новичку! Буду очень признателен.
До 1 сентября нужно разобраться с наукой 3д печати, что б после детям мог сам объяснить и ответить на все их вопросы.
Уменьши слои до необходимого уровня, на верхних слоях пропадут ступеньки. Нули могут возникать из-за того, что отваливаются термисторы, либо кз. Проверь всю проводку в подвижных частях. Также проверь калибровку перемещения по оси z. Я находил это значение экспериментально.
Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 июл 2016, 14:44
haron писал(а): 1. При печати ПЛА верхние слои получаются больше в размере (печатал детали толщиной 8-10 мм) примерно на 0,2 - 0,3 мм с каждой стороны (ширина детали ~7-10 см), выглядит это как утрированная пирамида, поставленная на вершину. Не много, но заметно и, соответственно, высокие изделия не получатся геометрически верными - обидно!
Может охлаждения не хватает?
haron
Непрочитанное сообщение haron » 15 июл 2016, 18:24
2 Goryaschenko
"Уменьши слои до необходимого уровня, на верхних слоях пропадут ступеньки. Нули могут возникать из-за того, что отваливаются термисторы, либо кз. Проверь всю проводку в подвижных частях. Также проверь калибровку перемещения по оси z. Я находил это значение..."
не понял про слои :(
Нули возникают там, где задается их значение в установках, я же указал, что НАД символами хотэнда и постели!!! Измерение температуры с выводом на экран происходит нормально. "отваливаются термисторы, либо кз" это утверждение явно не к этому случаю.
2 AKDZG Возможно версия с охлаждением верная. Я еще не наработал опыта и соответственно база знаний только наполняется. Возможно еще это происходит потому, что изделия сплошные и от температуры толстый слой ведет. В понедельник распечатаю что нибудь еще массивное типа детальки к принтеру.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 15 июл 2016, 18:26
haron писал(а): Я еще не наработал опыта и соответственно база знаний только наполняется.
С фотографией было бы понятнее всем
