SVOI, уберите в слайсере галку с Центр стола (не помню как точно называется). Её ставят только на Дельтах.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Алексей, вы спрашивали про график. Сейчас печатаю детальку, решил глянуть на график.
![Изображение](http://puu.sh/pLe9G/33c388e617.png)
График за 60 минут.
Правильно ли я понимаю, что температура довольно стабильна и отклонение в полградуса?
Конечно стабильна. Я бы радовался с таким графиком.
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Дамы и господа! Прошу помощи! Никто не в курсе как при auto home сделать так чтобы хотэнд приземлялся в центре стола ? А то сменил концевик на индукционный датчик а он по дефолту уходит за пределы стола.
Coffein, это в и стартовом G-коде слайсера нужно править. Например, сначала отправить в HOME по XY
Потом выставить сопло над центром стола
И отправить Z в HOME
Код: Выделить всё
G28 X Y
Код: Выделить всё
X100 Y100
Код: Выделить всё
G28 Z
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
А как это организовать из меню принтера по команде auto home?
- shcaf
в меню принтера выполняется команда G28, на центр не получится, если только саму прошивку не поправить
Пропустил
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
нижний концевик
Скажите плиз как правильно ставить нижний концевик оси Z. В какой момент он должен срабатывать? При касании экструдером стола или на каком то расстоянии от стола?
Я как смог выровнял стол, но он у меня выходит не идеально ровный. С прижатой стекляшкой всё равно есть разница местами в 0.3-0.5мм. На сколько это критично?
Но основной вопрос про концевик,в каком положении настраивать его срабатывание, допустить упор экструдера в стол или запретить?
- VolandZel
Я настраиваю концевик по Z так, что бы при срабатывании сопло останавливалось на таком расстоянии от стекла на столе, при котором бумага офисная (она где то в среднем 70-80 микрон толщиной) проходит между соплом и стеклом с натягом. Не с трудом, не со свистом, а с натягом. Потом винтами выравниваю стол в разных точках также по бумаге, желательно эту процедуру выполнить несколько раз, что бы убедиться, что все хорошо. Стол и сопло при этом должны быть нагреты до температур, при которых будете печатать этим пластиком. На стекло должно быть нанесено уже покрытие для адгезии: лак, скотч, пиво, клей - ну что используете.
Получить идеально ровный стол сложновато и не всегда получается, даже если принтер ровно собран и стоит на ровном столе, так как при нагреве ведет нагреватель стола. Рекомендую класть зеркало (оно ровнее чем стекло) и не менее 3-4 мм толщиной, 4 мм наверное будет лучше. Я также делал дополнительные точки регулировки стола, но это индивидуальное решение, зависит от конкретного стола (куда он гнется) и конструкции кровати.
Ну а потом надо смотреть при печати как первый слой ложиться, его лучше по жирнее чем последующие слои делать. Нити должны ложиться равномерно, без промежутков и вспучиваний.
Всем хорошего дня!
Я сжёг порт термопары Т0 в Arduino Mega2560.
Хочу перекинуть экструдер на Т2, в Т1 - стол.
Верно ли я изменил configuration.h ?
Показывает температуру экструдера 406°.
На TEMP_SENSOR_1 1 тоже самое.
Код: Выделить всё
#define TEMP_SENSOR_0 0
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 1
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Не верно. Тут посмотрите http://akdzg.livejournal.com/8009.html
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
Спасибо за быстрый ответ!
Перекинул пины, из всех датчиков ближе всего оказался:
Код: Выделить всё
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
Возможно ли где-то подкорректировать коэффициент?
