Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 26 июн 2016, 14:34
SVOI, уберите в слайсере галку с Центр стола (не помню как точно называется). Её ставят только на Дельтах.
Ross
Непрочитанное сообщение Ross » 30 июн 2016, 12:05
AKDZG писал(а): А на графике температур нет пилы?
Алексей, вы спрашивали про график. Сейчас печатаю детальку, решил глянуть на график.
График за 60 минут.
Правильно ли я понимаю, что температура довольно стабильна и отклонение в полградуса?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 30 июн 2016, 12:30
Ross писал(а): Правильно ли я понимаю, что температура довольно стабильна и отклонение в полградуса?
Конечно стабильна. Я бы радовался с таким графиком.
Coffein
Непрочитанное сообщение Coffein » 07 июл 2016, 20:51
Дамы и господа! Прошу помощи! Никто не в курсе как при auto home сделать так чтобы хотэнд приземлялся в центре стола ? А то сменил концевик на индукционный датчик а он по дефолту уходит за пределы стола.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 июл 2016, 03:04
Coffein, это в и стартовом G-коде слайсера нужно править. Например, сначала отправить в HOME по XY Потом выставить сопло над центром стола
Код: Выделить всё
X100 Y100
И отправить Z в HOME
Coffein
Непрочитанное сообщение Coffein » 08 июл 2016, 05:27
А как это организовать из меню принтера по команде auto home?
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 08 июл 2016, 10:01
Coffein писал(а): А как это организовать из меню принтера по команде auto home?
в меню принтера выполняется команда G28, на центр не получится, если только саму прошивку не поправить
Coffein
Непрочитанное сообщение Coffein » 08 июл 2016, 11:57
Вот где бы это поправить в прошивке знать бы
006
Непрочитанное сообщение 006 » 08 июл 2016, 14:41
Код: Выделить всё
X100 Y100
А команду G1 в начале строки не пропустили?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 08 июл 2016, 14:48
006 писал(а): А команду G1 в начале строки не пропустили?
Пропустил ;) Может даже лучше G0 поставить, иначе нужно ещё скорость перемещения задать (например: G1 X0 Y0 F1000).
digiTALker
нижний концевик
Непрочитанное сообщение digiTALker » 10 июл 2016, 12:26
Скажите плиз как правильно ставить нижний концевик оси Z. В какой момент он должен срабатывать? При касании экструдером стола или на каком то расстоянии от стола?
Я как смог выровнял стол, но он у меня выходит не идеально ровный. С прижатой стекляшкой всё равно есть разница местами в 0.3-0.5мм. На сколько это критично?
Но основной вопрос про концевик,в каком положении настраивать его срабатывание, допустить упор экструдера в стол или запретить?
VolandZel
Непрочитанное сообщение VolandZel » 10 июл 2016, 15:06
digiTALker писал(а): Скажите плиз как правильно ставить нижний концевик оси Z. В какой момент он должен срабатывать? При касании экструдером стола или на каком то расстоянии от стола?
Я настраиваю концевик по Z так, что бы при срабатывании сопло останавливалось на таком расстоянии от стекла на столе, при котором бумага офисная (она где то в среднем 70-80 микрон толщиной) проходит между соплом и стеклом с натягом. Не с трудом, не со свистом, а с натягом. Потом винтами выравниваю стол в разных точках также по бумаге, желательно эту процедуру выполнить несколько раз, что бы убедиться, что все хорошо. Стол и сопло при этом должны быть нагреты до температур, при которых будете печатать этим пластиком. На стекло должно быть нанесено уже покрытие для адгезии: лак, скотч, пиво, клей - ну что используете.
Получить идеально ровный стол сложновато и не всегда получается, даже если принтер ровно собран и стоит на ровном столе, так как при нагреве ведет нагреватель стола. Рекомендую класть зеркало (оно ровнее чем стекло) и не менее 3-4 мм толщиной, 4 мм наверное будет лучше. Я также делал дополнительные точки регулировки стола, но это индивидуальное решение, зависит от конкретного стола (куда он гнется) и конструкции кровати.
Ну а потом надо смотреть при печати как первый слой ложиться, его лучше по жирнее чем последующие слои делать. Нити должны ложиться равномерно, без промежутков и вспучиваний.
Тём
Непрочитанное сообщение Тём » 10 июл 2016, 18:13
Всем хорошего дня!
Я сжёг порт термопары Т0 в Arduino Mega2560.
Хочу перекинуть экструдер на Т2, в Т1 - стол.
Верно ли я изменил configuration.h ?
Код: Выделить всё
#define TEMP_SENSOR_0 0
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 1
#define TEMP_SENSOR_BED 1
Показывает температуру экструдера 406°.
На TEMP_SENSOR_1 1 тоже самое.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 10 июл 2016, 18:34
Тём писал(а): Верно ли я изменил configuration.h ?
Не верно. Тут посмотрите http://akdzg.livejournal.com/8009.html
Тём
Непрочитанное сообщение Тём » 10 июл 2016, 20:18
Спасибо за быстрый ответ!
Перекинул пины, из всех датчиков ближе всего оказался:
Код: Выделить всё
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
При комнатной температуре показывает 44°.
Возможно ли где-то подкорректировать коэффициент?
