shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 06 июл 2016, 14:18
стоит число -0,5, а что за косыми линиями это закоментировано
тебе скорре всего надо чило уменьшать, сначала поставь -20.0, потом оцени какой зазор получается и скорректируй это значение на этот зазор
kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июл 2016, 15:58
спс. все помогло :D :D
haron
Непрочитанное сообщение haron » 06 июл 2016, 20:53
Доброго времени!
подскажите, кто владеет
месяц назад получил свой RAMPS и дисплей 12864 из поднебесной и прошил на пробу. Несколько дней назад при пробной настройке принтера все работало на ура. По крайней мере проходила парковка, включался нагрев хотенда, измерялась температура (версии не помню.). И вот, на свою 5ю точку нашел приключений - решил прошивку обновить... Взял исходник marlin 1.1.0-rc6, подкорректировал конфиг и приготовился получать удовольствие, но... :o при загрузке на ЖКИ висит стартовая заставка и никаких более действий не происходит, на энкодер не реагирует. Уверен, что конфиг поправил верно, менял библиотеки U8glib, брал разные версии (рекомендованные в разных источниках), пробовал марлин вплоть до RC3 опускался. Итог один - никакого результата. ARDUINO IDE брал последней версии - 1.6.9. Искал в нете, у кого-то тоже такая же проблема, но рецептов подходящего мне решения нет. Итак, ИМХО, железо исправное (один раз все же удалось удачно прошиться, но только с частью выставленных параметров в конфиге.), брал разные библиотеки для экрана, даже ардуино иде брал свеже проинсталлированное.
В сети нашел только рекомендацию про версию U8glib, брал и последнюю 19, и рекомендованную 18.1, и 14.
Что делать, куда копать?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 07 июл 2016, 02:52
haron, посмотрите прошивку в этом сообщении http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... rt=45#p825
Пробуйте Arduino IDE 1.6.0 https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftw ... s#previous
haron
Непрочитанное сообщение haron » 07 июл 2016, 08:04
Уточню, у меня такой ЖКИ,
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 12 июл 2016, 15:35
Всем здрасте!
Ну уж не знаю как меня счас тапками закидают но у меня вопрос...
Вопрос:
Как зак заставить реагировать Марлин на наличие датчика Zmin ???
А теперь суть:
Купил принтер ,вроде завел но пока жду изготовления крепления под теплый стол на 220вольт ) занялся авто уровнем стола на базе индуктивного датчика, сдела ему развязку с 12 вольт на реле, да еще и инвертировал ибо он упираясь в стол выдает на выходе 0 а когда от стола +12...
Но не как не могу заставить марлин вестись на это дело ... ну прям не как ....
Подключен как концевик на ZMIN, исходя из статьи тут же на 3дэшнике ...
Железо Delta 3KU,RAMPS 1.4 ARDUINO 256
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 13 июл 2016, 08:47
Faster, у меня был опыт такой же, 1 - инвертировать можно в прошивке, 2 - зачем реле? оно даст погрешность срабатывания, например, я подключил к входу датчика через делитель напряжения из 2 сопротивлений, чтобы понизить до 5 вольт
Faster
Непрочитанное сообщение Faster » 13 июл 2016, 09:34
shcaf писал(а): Faster, у меня был опыт такой же, 1 - инвертировать можно в прошивке, 2 - зачем реле? оно даст погрешность срабатывания, например, я подключил к входу датчика через делитель напряжения из 2 сопротивлений, чтобы понизить до 5 вольт
А не с вашей ли статьи я и начал :)
время срабатывания даже китайского реле это 4-5 ns в принципе погрешность самого датчика больше .у меня он в пределеах одного mm глючит
то есть допустим при опускании срабатывает на высоте 0,35
а при подъеме отпускает только на 0,58
в принципе это уже хороший результ, больше конечники на эндстопах беспокоят там вообще погрешность адовая...
но да ладно реле или делитель не столь большой вопрос, сама прошивка не реагирует на него вот в чем безобразие ...
в у меня конфиг под дельту и спецов чтото по ним мало....
p.s. вчера была первая печать без настроек ... без теплой кровати ...но вы не поверите оно напечатало .. правда ужасненько но даже понятно что печатало ...
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 13 июл 2016, 10:01
Faster, я уже 2 дельты собрал с автоуровнем... покажи свой датчик Zmin
На фото тупо недоэкструзия
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 июл 2016, 14:50
grigor1993
Непрочитанное сообщение grigor1993 » 13 июл 2016, 15:25
прошивка марлин. у моего принтера нету концевиков можно в марлине сменить G-код чтобы вместо G28 он понимал G92?
исползую repetier когда нажимаю HOME он отправляет G28 и едет к концевиком которых у меня нету :?: :?
grigor1993
Непрочитанное сообщение grigor1993 » 13 июл 2016, 15:27
Непрочитанное сообщение AKDZG » 13 июл 2016, 15:31
grigor1993 писал(а): прошивка марлин. у моего принтера нету концевиков можно в марлине сменить G-код чтобы вместо G28 он понимал G92?
Думаю команда G28 обязательна. Сделайте концевики из проволочек ;)
grigor1993
Непрочитанное сообщение grigor1993 » 13 июл 2016, 15:37
а нелзя сменить в repetier-е команду кнопки HOME? оооочен надо без концевиков :roll:
