ramps_fd
Непрочитанное сообщение ramps_fd » 01 мар 2021, 12:24
Ага, нашёл, будем настраивать.
Большое спасибо!
vorobej72
Непрочитанное сообщение vorobej72 » 04 апр 2021, 17:13
Здравствуйте.
Ситуация: я модифицировал 3Д принтер Ultimaker 2 для печати двумя хотендами, то есть поставил всё необходимое железо: хотенд номер 2, нагревательный элемент, второй мотор.
Потом нашел и установил эту прошивку: Tinker-MarlinUltimaker2extended-dual-19.03.1.hex (https://github.com/TinkerGnome/Ultimake ... g/V17.10.1).
В принципе всё работает, но хотелось бы самому создать похожую прошивку, а в идеале свою, в Marlin из вот этого: https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin.
Искал информацию в интернете, смотрел на You tube видео по редактированию прошивок, но не могу понять всех нюансов.
Не будет ли кто любезен сделать инструкцию или еще лучше видео инструкцию о том, как создать и комплимировать в конечном итоге этот файл: Tinker-MarlinUltimaker2extended-dual-19.03.1.hex.
Или поясните, пожалуйста где во вкладках Marlin настраивать (указывать) два экструдера, два мотора итд.
Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 04 апр 2021, 22:48
vorobej72, тут все одноголовые, вряд ли кто станет вникать в не связанную с 99,9% принтерами тему.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 апр 2021, 07:18
vorobej72 писал(а): ↑
04 апр 2021, 17:13
Там же где и все остальное: Configuration.h, Configuration_adv.h. В последних марлинах плюшек для многоэкструдерных принтеров весьма немало, только нужно вникать и настраивать под свой конкретный конфиг. Готовых инструкций здесь нет и вряд ли будут.
Файл .hex - это скомпилированная прошивка, готовая для заливки в микроконтроллер, поковыряться в ней малореальное занятие. Но там же на гитхабе лежит исходник - можно в нем попробовать донастроить что то. Но опять же, инструкций никто не даст, только путем вникания в предмет.
vorobej72
Непрочитанное сообщение vorobej72 » 05 апр 2021, 11:23
Спасибо за комментарии. Попробовал отредактировать исходный файл.
Прописал два экструдера, моторы у меня разные.
// This defines the number of extruders
#ifndef EXTRUDERS
#define EXTRUDERS 2
#endif
Прошивку еще не заливал. Дилетантский вопрос: выделенная строка (на картинке снизу) отвечает за мотор экструдера?
Если да, то как вписать мотор второго экструдера?
Последний раз редактировалось vorobej72 05 апр 2021, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 апр 2021, 12:02
Выделенная строка отвечает за максимальную скорость всех осей, в т ч. и экструдера.
Начальный ликбез можно получить тут: https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
Но обязательно учитывать, что статья старая, как и рассматриваемая там прошивка. Поэтому применять настройки с осторожностью и пониманием.
vorobej72
Непрочитанное сообщение vorobej72 » 05 апр 2021, 17:31
Спасибо за ликбез. Ознакомился.
А если так прописать максимальную скорость осей всех шаговых двигателей:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.0,80.0,200,282,300} // default steps per unit for ultimaker2
Определит ли принтер из прошивки, что значение 282 это для экструдера номер 1, а значение 300 - для экструдера номер 2?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 апр 2021, 18:58
vorobej72, да вроде формат верный.
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 апр 2021, 18:58
05 апр 2021, 17:31
Конечно, там в качестве разделителей запятые и читается массив в последовательности X,Y,Z,E1,E2. Т.е. для каждой оси строго определено свое место. Впрочем в комментариях есть подсказка.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 04 май 2021, 13:07
Тем временем наконец-то зарелизили версию 2.0.8.
Довольно много багфиксов и новых функций относительно 2.0.7.2.
mironyuk
VCode ошибка сборки "collect2.exe: error: ld returned 1 exit status"
Непрочитанное сообщение mironyuk » 04 май 2021, 13:26
Marlin 2.0.8, COREXY, 3D TOUCH
все работало нормально. Не знаю, что сделал ,но ошибка при компиляции вылезает не зависимо от
-компа
-смены прошивки вплоть до чистой или родной заводской
-перезагрузки компа
-удаления полного VC и установки заново
В общем, мумукаюсь уже два дня, начинаю беситься.
Наверняка кто-то тоже сталкивался с такой проблемой, отзовитесь.
Прошивку здесь не дает прицепить, не то расширение пишет.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 07 май 2021, 14:02
mironyuk, с таким прекрасным описанием проблемы - на шоу экстрасенсов.
Alexeytm
Непрочитанное сообщение Alexeytm » 05 июн 2021, 16:39
Здравствуйте. Сильно не пинайте, только осваиваю 3д. Пришла плата skr v2.0 и хочу залить Marlin. Не могу понять как подключить lcd1602 без i2c (пока не заказал нормальный экран, а есть такой). Вроде бы и должен работать. В основном конфиге включить ultra_lcd, ultipanel и reprap_discount_smart_controller и распиновку взять с pins_btt_skr_v2_0_common.h?
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 05 июн 2021, 17:31
Годится ли пункт #define BOARD_BTT_SKR_V1_4 для платы SKR v1.4 Turbo? Стоит ли брать SKR 2.0? Не нашел в Марлине про него ничего, если поможете найти конфиг на него буду безмерно благодарен. И где можно глянуть список поддерживаемых новыми версиями Марлина плат?
Еще такой момент, что значит описание данной строки:#define BOARD_BTT_SKR_V1_4 2014 // BigTreeTech SKR v1.4 (Power outputs: Hotend0, Hotend1, Fan, Bed)?
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 июн 2021, 18:10
Alexeytm писал(а): ↑
05 июн 2021, 16:39
Лично у меня нет уверенности что данная связка заведется. Лично я не пробовал, ибо логические уровни у них разные. Надо либо преобразовалку уровней ставить, либо убедится что все выводы контроллера на плате, что подключены к LCD, толерантны к 5 вольтам.
