Непрочитанное сообщение Vikent » 25 апр 2021, 10:36
dimmarich писал(а):
24 апр 2021, 13:40
мотор28BYJ-48 на 5в я его на протяжку поставил он при запуске пищит и все
А с униполярного на биполярный его переделали? Там доработка "скальпелем" требуется. Гуглите переделку этого мотора, в сети полно информации. И шаги в прошивке надо правильно настроить. У него их 64 тысячи на оборот, если мне память не изменяет. Кроме того, он требует охлаждения, потому как при токах, на которых он хоть что-то может протолкнуть, он дико греется, а шестерёнки внутри пластиковые. Один у меня так и самоубился без обдува. В общем, только "для попробовать".
24 апр 2021, 22:25
Очень медленный, у него встроенный редуктор. Вряд ли на протяжку годится
Ну для попробовать на пару дней годится, и то, только если китайский пластик использовать. Протолкнуть ПЛА от ФД-Пласт он не в состоянии. Я сам с такого начинал. Напечатал на нём несколько первых "игрушек" китайским филаментом, разжился ФДПластом, и был вынужден печатать из китайского экструдер для Нема-17. Только после этого наступило счастье. :D
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 26 апр 2021, 09:02
Решил распечатать сегодня модель 200 на 200. И понял, что мой BlTouch хоть и замеряет уровень стола, но не учитывает его при печати... как быстро проверить есть ли компенсация осью Z в проблемных местах и, главное, что делать если ее нет?
Я в начальном gcode прописываю «G29 S1». То ли я прописал для учета уровня стола? Или я просто загружаю карту высот, но не учитываю ее, т.к. это команда G32 или еще какая-нибудь другая команда?
Если даю команду G29 S1, то получается так:
Вроде все учитывается, но по факту...
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 26 апр 2021, 10:21
Чем отличается G32 от G29? Ведь и там и там проводится замер стола (90 точек). При G32 усредняется стол, при G29 - рисуется стол относительно Z=0, т.е. преимущественно выше стола. Я так и не понял, как все таки правильно настраивать этот BLTouch...
Может быть я что-то не так настроил в конфигурационных файлах.
bed.g
M561 ; clear any bed transform
G29 ; probe the bed and enable compensation
config.g
; Endstops
M574 X1 S1 P"xstop" ; configure active-high endstop for low end on X via pin xstop
M574 Y1 S1 P"ystop" ; configure active-high endstop for low end on Y via pin ystop
M574 Z1 S1 P"zstop" ; configure active-high endstop for low end on Z via pin zstop
; Z-Probe
M558 P9 H6 F120 T6000 C"^probe" R0.2 A5 B1 ; disable Z probe but set dive height, probe speed and travel speed
M950 S0 C"servo0" ; Setup servo 0 as servo port on SKR
;M558 P0 H5 F120 T6000 ; disable Z probe but set dive height, probe speed and travel speed
G31 P25 X-46 Y-5.3 z2.709
M557 X15:215 Y15:195 S20 ; define mesh grid
deployprobe.g
M280 P0 S10
homeall.g
G91 ; relative positioning
G1 H2 Z5 F6000 ; lift Z relative to current position
G1 H1 X-240 Y-240 F1800 ; move quickly to X and Y axis endstops and stop there (first pass)
G1 H2 X5 Y5 F6000 ; go back a few mm
G1 H1 X-240 Y-240 F360 ; move slowly to X and Y axis endstops once more (second pass)
G90
G1 X{(move.axes[0].max/2)+abs(sensors.probes[0].offsets[0])} Y{(move.axes[1].max/2)+abs(sensors.probes[0].offsets[1])} F10000
; ################# Home Z Preparation ################
M558 F250 ; Set the probing speed
G30 ; Probe a single point
homez.g
bed
G90 ; Back to absolute positioning
;G1 X127 Y127 F10000 ; Move to the center of the bed. Adjust to the co-ordinates required for the centre of your bed
M558 F30 ; Set a slower probing speed
; Uncomment the following lines to lift Z after probing
;G91 ; relative positioning
;G1 Z5 F100 ; lift Z relative to current position
;G90 ; absolute positioning
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 26 апр 2021, 10:49
у duet есть подробнейшая документация по каждому чиху - https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Setting_ ... _print_bed )) G32 это псевдоним макроса bed.g
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 26 апр 2021, 11:46
Avtonomys писал(а):
26 апр 2021, 10:49
А можно попросить оценить мои настройки (см. выше). Может быть я где-то что-то не то сделал?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 26 апр 2021, 12:06
falcon86 писал(а):
26 апр 2021, 11:46
у меня датчика нету автокалибровки ))
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 26 апр 2021, 19:30
Проблема была в том, что у меня был замер G32 в компенсации, а загружал я карту высот как будто она G29. В общем замерил сетку стола G29 (90 точек) и применил G29 S1, подобрал G31 ... z2.779 (методом научного тыка) и вуаля, все отлично работает! Avtonomys, спасибо за ссылку!
P.S.: А я уж хотел психануть и поставить стекло...
Спойлер Замер моего гибкого стола
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 26 апр 2021, 23:41
Не было ли у кого проблеммки (и как решили) с нагревом стола мк2?
Или не стол виноват...
Короче собрал я на меге и рампсе нового типа (smd мосфеты, рампс синий), стол 200х300, красный (сопротивление вроде 1,6Ом примерно), стандартный вроде всё как всегда, включаю нагрев - мосфет нагревается тут же почти до дыма. Поставил через твердотельное реле - вроде стал работать, не по одному часу. Сейчас включил, не глянул, через минуты 3-4 после старта печати -остановка по макстемп стола. 120гр нагрел и не отключается. Запашок сразу необычный был, но не обратил внимание - твердотельное нагрелось до коробления наклейки на нём.
х.з. рампс гонит или стол... :evil:
Непрочитанное сообщение IslandSky » 27 апр 2021, 06:54
Revenger писал(а):
26 апр 2021, 23:41
Напряжение питания какое? Стол на какое напряжение?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 апр 2021, 10:09
IslandSky писал(а):
27 апр 2021, 06:54
Revenger писал(а):
26 апр 2021, 23:41
БП 12В, накручен на 13. Стол на 12В распаян вроде.
п.с. так же, на новом рампсе не нашел резистора, чтоб убрать питание на мегу, соответственно мега питается от рампса, но это врядли влияет на нагрев стола.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 апр 2021, 10:56
Revenger писал(а):
26 апр 2021, 23:41
Ну в общем то грелка порядка 100 Вт, это примерно 7-8 ампер при 12 вольтах. Даже для хорошего полевика это достаточно приличный ток, а если память не изменяет на рампсе с ними не очень, требуется теплоотвод. А теперь главное, какое же SSR стоит? Скорее всего оно тупо сдохло от перегрева или перегрузки...
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 апр 2021, 11:02
dark184 писал(а):
27 апр 2021, 10:56
какое же SSR стоит?
ССР стояло 80ДД 5-60В по нагрузке. Проработало несколько часов не постоянной работы (бывало и по 1-3часа печати)
а то, что мосфет не держит - странно, т.к. ранее я собирал принтер с таким столом и всё работало (на красном рампсе тогда ещё).
Непрочитанное сообщение IslandSky » 27 апр 2021, 13:34
Revenger писал(а):
27 апр 2021, 11:02
Сейчас китайские силовые мосфеты, то еще.. У себя на рампсе сразу поменял на какой-то супер-пупер IRF (точно не помню какой). Так он и без радиатора холодный.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 27 апр 2021, 14:36
IslandSky, так в том то и беда. на новом он в СМД исполнении. На старом было проще, да и лежат у меня мосфеты закупленные ещё года два назад для красного, но они не пригодились т.к. работало без всяких твердотельных. А тут жопа такая. Сейчас автореле поставлю, а там посмотрим.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 апр 2021, 15:22
Revenger писал(а):
27 апр 2021, 14:36
что на нем написано? Может транзюки стоят говно?
