Это настройка Wall line count?
Не знаю, что это такое. Если сопло 0.4, то просто ставите толщину стенки 0.8, или 1.2. А ещё лучше 1.3 с запасом.
Relexey
Как возможно избавиться от таких артефактов в начале печати?
Relexey
Всеравно разрушается саппорт:3D-SPrinter писал(а): ↑09 июл 2021, 12:18Не знаю, что это такое. Если сопло 0.4, то просто ставите толщину стенки 0.8, или 1.2. А ещё лучше 1.3 с запасом.
- dark184
Мое мнение, здесь очевидно недоэкструзия. И очень похоже что забито сопло. Заполнение основной детали вообще кричит о серьезной недоэкструзии или бешенной скорости печати.
Relexey
Скорость поставил 150мм. Хочу нащупать параметры, при которых можно печатать на этой скорости.
- dark184
Relexey
А бывают мануалы/видеоролики на тему скоростной печати?
Я думал, что чем больше прямых линий и заполнения, тем системе легче плавить-давить пластик с высокой скоростью.
- dark184
Не знаю, не видел. Сама по себе FDM печать это медленная штука. Пластику еще надо успеть расплавиться в сопле, и это основное ограничение по скорости. Принципиально конечно, можно завысить температуру, но тогда поток пластика обязательно должен быть постоянным. А это вряд ли реализуемо... Про механику уже молчу
BigDecimal
Всем привет, собираю graber i3: mega, ramps 1.4, reprar discount controller и т.д. Замкнул плату криво подключенным концевиком. Теперь при подаче 12 в с БП на дисплее текст тусклый с квадратами, при 5 в от USB - все отлично отображается. Есть возможность вылечить это?
BigDecimal
Похоже, сломал модуль управления окончательно: текст еле видно, на команды двигатели не реагируют. Подскажите, пожалуйста, замены модуля управления достаточно, или есть вероятность, что придется менять и "бутерброд" тоже. Стояла прошивка Marlin 2.0.BigDecimal писал(а): ↑10 июл 2021, 02:29Всем привет, собираю graber i3: mega, ramps 1.4, reprar discount controller и т.д. Замкнул плату криво подключенным концевиком. Теперь при подаче 12 в с БП на дисплее текст тусклый с квадратами, при 5 в от USB - все отлично отображается. Есть возможность вылечить это?
- Mazayac
BigDecimal, всё проще пареной репы: помирает дрянной линейный стабилизатор AMS1117-5.0. На который и 12 вольт - то не стоит подавать, не то что закорачивать выход.
При питании от 12В он перегревается, а при КЗ на выходе вместо срабатывания встроенной защиты часто дохнет сам (зачастую пробиваясь "на вылет" и подавая 12 вольт вместо 5)..
Надо его выпаивать и заменять нормальным фирменным, а лучше платкой импульсного стабилизатора.
BigDecimal
Спасибо!Mazayac писал(а): ↑10 июл 2021, 07:38BigDecimal, всё проще пареной репы: помирает дрянной линейный стабилизатор AMS1117-5.0. На который и 12 вольт - то не стоит подавать, не то что закорачивать выход.
Помогите подружить с принтером flashforge inventor какую-нибудь прграмму для продвинутого слайсеринга.Перепробовал много,но ни одна не поддерживает
этот принтер.Может бать кто то сталкивался с этой проблемой.
Спасибо.
Спасибо.
