Мне настроек Куры вполне хватает. Даже не знаю чего ещё желать
Качество печати. Куда копать?
intel-1, скорее всего дело а этом. Также возможно проблемы в самой модели.
- VolandZel
Обычно так все и печатают - сначала внутренние, потом внешние периметры.
- Revenger
При такой модели лучше будет если печатать сначала внутренний периметр.
Хорошо бы сразу фото модели прикладывали.. А то гадаем почти неделю ))
И еще: чем меньше слой тем лучше такие вещи пропечатываются. Пластику просто не за что зацепиться при печати на расширение если слой 0,3 например.
Я нет. Только если модель этого требует. В других случаях печать сначала внутреннего периметра, ухудшает наружную поверхность (ретрактами и т.п. движениями).
Кто так печатает "обычно"?
- VolandZel
Можно пример для наглядности, может я чего не знаю?
Все время на всех моделях печатал сперва внутренние потом наружные, вроде не замечал ухудшения качества...
- Revenger
Пример выше на фото. Если стенка идёт под острым углом, то печать сначала наружного диаметра ухудшает качество (результат опять же выше на фото).
Это же не значит, что все так печатают, верно?
Ключевое слово "вроде". Достаточно сравнить. Да и в инете на форумах много упоминаний об этом.
- VolandZel
Как раз много читал про обратное...
С внешним 1 периметром получается можно печатать только если стенка прямая или конус например.
Я могу говорить про себя, печатается у меня нормально, замечаний по стенкам у меня не было не когда, а вот ты недавно приводил пример не качественной печати, может там надо как раз и поменять порядок печати?
Ну а в целом, тут говорить за каждого наверное не правильно с моей стороны, но получается все равно вариант когда первым печатается внешний контур - более редкий, так как подходит не для всех моделей.
- Revenger
Я не первый год печатаю. Испытал если не всё, то многое точно. Порядок печати периметров там (в той конкретной детали) не при чём.
Не вижу смысла спорить о цвете фломастеров. Нравится печатать наизнанку - удачи.
Все получилось, опыт великая штука. Больше филамент не отстает от детали. Дело было именно в этой настройке. Еще опытным путем понял что нужно печатать на скорости максимум 80 мм\сек, если больше, то филамент не успевает прилипать к внешнему слою контура.
Еще такой вопрос. Как можно улучшить шов при переходе на следующий слой? У меня на детали (фотка во вложении) печатается безобразный вертикальный шов. Я сам не нашел как его улучшить.
intel-1, всё равно недоэксторузия.
Шов в Куре не регулируется. Говорят в КисСлайсере есть настройки шва.
Обидно.
Попробую еще увеличить коэффициент экструзии, но боюсь что пластика окажется сильно много и будут наплывы.
- Revenger
Поверхность должна быть гладкая, а шов - другая песня. Это два разных параметра. Как раз добиться гладкой поверхности последнего слоя самое лёгкое в печати
- VolandZel
Что прямо вообще гладкого? хотя бы как боковые гладкие или как? Хочу научится делать гладкий верхний последний слой! Научите меня, плиз!
- Revenger
Надеюсь у всех хватает сообразительности понять "гладкое" не как стекло. Но и не как боковая поверхность естественно.
Пример ниже (кликабельно до хорошего масштаба).
barmaleykin
а вам как то удалось решить проблему? У меня тоже самое. не знаю что делать
barmaleykin
Имею в виду, что при отключении работы нагр. стола, поверхность получается ровная. Но если нагр стол включен, то поверхность получается волнистой
