Сообщение Mazayac » 29 дек 2021, 13:34
falcon86, вау!
А можно мне все параметры печати и производителя пластика?
Пробовал печатать нейлоном - ничего не вышло.
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение falcon86 » 29 дек 2021, 14:15
Mazayac писал(а):
29 дек 2021, 13:34
Nylon hi-tech Plast (h-t-p.ru), дешевый, катушки намотаны ужасно на картон (нить сама себя блокируют, не дает печатать)… пластик сырой… но в остальном это nylon :)
У меня вышли сл. параметры: стол - 105С, сопло - 255С, поток немного выше нормы для PETG, скорость печати - 30мм/с, внешние стенки/крышки/дно - 20мм/с, скорость перемещения - 120мм/с, откат без комбинга 2мм на скорости 20мм/с, без обдува, поддержки шаблон «Сетка», прилипание к столу «Кайма» 15 линий с двух сторон (у меня получилось так, без рафта). Ну и главное - принтер в закрытом ящике, вырезал стекло, обезжирил его, нанес равномерно «каляку-маляку» ErichKrause в один тонкий слой на холодный стол и все, можно печатать :)
c3ffee
Сообщение c3ffee » 29 дек 2021, 16:14
Mazayac писал(а):
29 дек 2021, 03:58
c3ffee, мы должны угадать, что на фотографии и как оно должно выглядеть? И ещё угадать "настройки под этот пластик из куры"?
Можно ещё, бросив смартфон, метнуться к компу и поискать там этот чёртов пластик, включить его профиль и сбросить этим свои вымученные настройки печати, ибо кура с профилями работать не умеет... Тоже паршивая перспектива, не находите?
Это крышка и стенка, обычные гладкие должны быть, а получается такое. Думал может легко считается в чем проблема. Пока экспериментирую с настройками.
Сообщение Mazayac » 29 дек 2021, 17:09
c3ffee, если на фото - боковины, то такая укладка очень похожа на мою проблему с частично вылезшей из термобарьера трубкой боудена.
Лучше печатать маленькие тестовые кубики до устранения причины.
Сообщение Alex Post » 31 дек 2021, 10:16
VitaliS писал(а):
27 дек 2021, 00:56
а вот с некоторого времени на хоминг на дисплее жму - и выдаёт ошибку на перезагрузку
Так выдает ошибку или идет на перезагрузку? Если второе - то скорее всего неправильно подключен концевик, замыкает питание на массу и ребутит все... По ошибке Mazayac написал, что возможно направление парковки не правильное
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Nikolai67 » 06 янв 2022, 15:33
Всем здравия!
3Д принтер с платой Anet (версия на плате не указана), плата в ардуино добавлена.
Среду Ардуино пробовал разные версии, и старые, и последние, и ту, что три года назад использовал.
Библиотеку экрана U8glib использовал и старую, и последнюю.
Проблема - не получается нормально прошить 3Д принтер.
Имеется прошивка, которую я заливал в принтер три года назад. Сейчас появилась необходимость внести изменения в прошивку, после заливки через кабель USB изменённой прошивки, на экране пиксели сдвинуты (фото прикрепил), при этом, меню переключается и видны внесённые изменения.
Сохранил в *.hex файл. Залил при помощи usbasp *.hex файл, всё те же глюки.
Попробовал залить по кабелю USB старую не тронутую прошивку, и она так же с глюком на экране.
Залил при помощи usbasp сохранённый три года назад *.hex файл, всё отлично.
Почему так прошивается? Помогите справиться с проблемой.
Mcdos
Сообщение Mcdos » 07 янв 2022, 16:52
Вопрос.
Нужно разбить 3d модель на слои. слои с шагом в 0,5 - 1 см, после чего контур слоев распечатать на бумаге, с нумерацией каждого слоя. Нечто подобное делает технология 'Ламинирование методом селективного осаждения' selective deposition lamination, SDL. Кто подскажет, какой слайсер больше подойдет под эту задачу?
Сообщение Kaktus » 07 янв 2022, 17:18
Mcdos, я бы попробовал нарезать в Читубокс, а потом через UVTools картинки вытащить.
Сообщение IslandSky » 07 янв 2022, 17:29
Nikolai67 писал(а):
06 янв 2022, 15:33
Да в плату то прошивается, то что Вы скомпилили и от того каким образом Вы шьете это не зависит. Что собственно и показывает одинаковый результат при разных способах прошивки. Мне кажется проблема в работе библиотеки экрана. Информация записывается битая. Что там за интерфейс подключения - I2C или SPI? Возможно передача данных идет на более высокой скорости, а экран тупо не успевает закидывать их в свой буфер.
Vlad1913
Сообщение Vlad1913 » 09 янв 2022, 17:59
; generated by PrusaSlicer 2.4.0+win64 on 2022-01-09 at 14:11:20 UTC
; PRUSASLICER
; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; support material extrusion width = 0.35mm
; first layer extrusion width = 0.42mm
M201 X500 Y500 Z100 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X500 Y500 Z10 E60 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P500 R1000 T500 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
M190 S60 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M104 S205 ; set temperature
;TYPE:Custom
G28 ; home all axis
G1 Z 15.0 F3000;
G92 F200 E3;
G92 E0
M109 S205 ; set temperature and wait for it to be reached
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
G1 E-5 F1800
G1 Z.2 F7800
G1 X106.811 Y101.553
G1 E5 F1800
;TYPE:Skirt/Brim
;FLAVOR:Marlin CURA CURA CURA
;TIME:3412
;Filament used: 1.11081m
;Layer height: 0.2
;MINX:91.709
;MINY:89.997
;MINZ:0.18
;MAXX:128.419
;MAXY:129.994
;MAXZ:46.34
;POSTPROCESSED
;Generated with Cura_SteamEngine 4.12.1
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S205
M105
M109 S205
M82 ;absolute extrusion mode
G28;
G1 Z15.0 F6000;
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
G92 E0
G92 E0
G1 F2400 E-5
;LAYER_COUNT:246
;LAYER:0
M117 distance (1.0/1.0)
M107
G0 F6000 X96.129 Y94.33 Z0.18
;TYPE:SKIRT
G1 F2400 E0
G1 F1200 X96.829 Y93.722 E0.0208
Ender 3 (2)
Vlad1913
Сообщение Vlad1913 » 09 янв 2022, 18:09
Пробывал перейти на Prusaslicer получается странная генерация Г кодов . В Куре все нормально . Может кто знает как поменять это в Prusaslicer ?
В Prusaslicer голова опускается на Z -0.2 и идет через весь стол к началу печати. В Куре с высоты Z 15.0 . В собственых Г кодах в Prusaslicer поста вил тоже на начало и конец что в Куре.
Ender 3 (2)
Сообщение Mazayac » 09 янв 2022, 20:36
Vlad1913, не - 0.2, а +0.2
Да, так и летит низко над стеклом, зараза.
Vlad1913
Сообщение Vlad1913 » 09 янв 2022, 20:50
Mazayac писал(а):
09 янв 2022, 20:36
В Куре мне как то спокойней. Там спускается к столу только в месте печати - обычно в Центре.
Ender 3 (2)
Vlad1913
Сообщение Vlad1913 » 09 янв 2022, 20:55
Может здесь что то поменять ?
Ender 3 (2)
falcon86
Сообщение falcon86 » 10 янв 2022, 10:17
Всем привет. Решил добить свое умение печатать функцией Pressure Advance (для RepRapFirmware). Попробовал - результат есть, но я не понимаю, что это дает в глобальном смысле?! (Справа K-factor = 0.025, слева 0.1, печать PETG, скорость 110 везде). Получается, что 0.1 слишком много (углы с недоэкструзией) для директа, а 0.025 - слишком мало…
Кто пользуется данной функцией - расскажите, есть какие-нибудь зависимости увеличения K-factorа Pressure Advance с уменьшением скорости и длины ретрактов или увеличением подачи?!
Вроде посмотрел все известные каналы на youtube на эту тему, но так и не понял ничего…
