Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 дек 2021, 23:50
Vlad1913, как танкист танкисту говорю - не видать счастья с ФДМ технологией в этой сфере - только боль и страдание. Фотополимерник решит все(ну или почти все) проблемы.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 дек 2021, 23:52
Vikent, занимайтесь - каждый мочит как он хочет.
VitaliS
Непрочитанное сообщение VitaliS » 27 дек 2021, 00:56
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вроде у меня почти все готово, "нарукожопил" из того что смог приобрести, mega 2560, hanpose 4401, шкивы на валах двигателей по осям х,у GT2 T40, 40 зубьев, ейчас пытаюсь настроить, проблема на данный момент не одна, одна из проблем не пойму куда копать по концевикам, по M119 их проверял, срабатывали, да и когда по G0/1 перемещаю останавливают вроде, а вот с некоторого времени на хоминг на дисплее жму - и выдаёт ошибку на перезагрузку. По перемещению чтот запутался, на дисплее и по G командам разные расстояния получаются :cry:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 дек 2021, 09:41
VitaliS, сколько концевиков физически подключено? Ошибка может быть если направление парковки противоположное стороне подключенного концевика.
По перемещению - править шаги на миллиметр в прошивке.
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 27 дек 2021, 18:08
Напечатал свою первую шестерню из нейлона…
Для этого пришлось:
1. Вырезать стекло у стеклореза.
2. Купить клей карандаш.
3. Перенастроить прошивку под высокую температуру сопла.
4. Настроить поток.
5. Печатать в закрытом ящике (внутри ящика температура достигала 40С)
6. Перемотать пластик на новую катушку, т.к. на заводе h-t-p был намотан … плохо.
7. Высушить пластик часов 10
И в итоге я получил это:
Спойлер Фото
Стол 105С, сопло 255С, обдув 0, ретракты 2мм на скорости 200мм/с, поддержки включены, никаких рафтов и прочего. В общем не разобрался с ним еще, но мне кажется, что ее повело из-за того, что не было никаких дополнительных поддержек первого слоя.
Но, почему есть слои с явной переэкструзией и недоэкструзией?! Вот это вообще не понятно…
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 дек 2021, 20:46
falcon86, сделайте скорость всей печати 20-30, ретракты на сотке только у Андрея, будьте мудрее - сделацте 30-40. Высоту слоя поменьше.
bus1961
Непрочитанное сообщение bus1961 » 27 дек 2021, 21:36
Mazayac писал(а):
26 дек 2021, 15:52
bus1961, а шаговые двигатели и не обязаны работать при последовательном включении. Как повезёт.
Однако в данном случае проблема может быть в неверном соединении между 2 моторами.
Добился я работы моторов в обе стороны! Уменьшил ускорение в конфигурации
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1500, 1500, 50, 1000 }
было 100. Кто то об этом тут писал ...СПАСИБО, ЕМУ!
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 27 дек 2021, 22:55
Kaktus писал(а):
27 дек 2021, 20:46
Я ошибся, 20мм/с скорость ретрактов. Скорость печати: 40, стенки/крышки/дно 30. Видимо это много…
Непрочитанное сообщение Kaktus » 28 дек 2021, 09:02
falcon86 писал(а):
27 дек 2021, 22:55
Видимо это много
Я прифигел насколько положительно влияет снижение скорости печати на печать нейлоном...
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 28 дек 2021, 14:29
Kaktus писал(а):
28 дек 2021, 09:02
Пробую печатать на скорости 30, стенки/крышки/дно 20 + добавил большой первый слой:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 дек 2021, 15:40
falcon86, Ярика Левашова на ютьюбе посмотрите. Ваши методы не совпадают с его наработками.
c3ffee
Непрочитанное сообщение c3ffee » 28 дек 2021, 22:49
В чем проблема может быть? Принтер Anet a8 plus, пластик eSun PETG, настройки под этот пластик выбрал в куре.
Спойлер Imgs
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 дек 2021, 03:58
c3ffee, мы должны угадать, что на фотографии и как оно должно выглядеть? И ещё угадать "настройки под этот пластик из куры"?
Можно ещё, бросив смартфон, метнуться к компу и поискать там этот чёртов пластик, включить его профиль и сбросить этим свои вымученные настройки печати, ибо кура с профилями работать не умеет... Тоже паршивая перспектива, не находите?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 дек 2021, 10:00
falcon86, обдув у вас какой хитросделанный :)
falcon86
Непрочитанное сообщение falcon86 » 29 дек 2021, 12:17
c3ffee писал(а):
28 дек 2021, 22:49
Да, познавательно про нюансы слайса нейлона, спасибо!
А тем временем у меня получилась идеальная шестерня, всем спасибо за помощь!
