Непрочитанное сообщение Mazayac » 11 янв 2022, 20:56
Vlad1913 писал(а):
11 янв 2022, 20:37
Можно вернуть их через M 501 ,M 502 ?
Двумя командами:
M502 - Factory Reset
M500 - Save Settings to EEPROM
fosev
Непрочитанное сообщение fosev » 13 янв 2022, 14:41
Спасибо за участие в обсуждении но видимо вы не посмотрели видео, где видно и слышно что не ускорения ни индуктивность не настройки прошивки не причём, есть факт что при высоких скоростях 2209 дребезжит возврат к стоку 4988 все норм. единственное что пришло на ум так это заменить плату на 32 бита, вероятно 2209 собственно предназначенные для 32 бит вероятно не получают на высоких скоростях нужное количество импульсов от 8 битных плат отсюда и пропуски шагов, просмотрел кучу видео там где восторженные возгласы о тихости данных драйверов основаны в основном на скоростях 40-80 да на этих скоростях они тихие но на высоких также шумят. пока едет плата вопрос открытый, может есть какая галочка которая устранит проблему.
всем спасибо за участие
Непрочитанное сообщение Mazayac » 13 янв 2022, 16:20
fosev писал(а):
13 янв 2022, 14:41
Посмотрел, показалось что именно на разгон приходится максимум шума, мог ошибиться.
На 32 битах ещё не проверял, рычат на 8-битной Атмеге.
user783
Непрочитанное сообщение user783 » 15 янв 2022, 06:41
fosev писал(а):
13 янв 2022, 14:41
2208 и 2209 на 32 битной плате в standalone режиме (без подключения по uart) со шкивом 20 зубов начинали аццки выть при скорости 200+, вне зависимости от ускорений, дробления шага и тока.
На сколько я понял, драйверы 220X в standalone режиме сами решают в каком режиме будут работать на какой скорости, и это даёт артефакты.
Затем был установлен клиппер и драйверы подключены по uart. Там, при управлении по uart, есть возможность задать порог скорости, при котором они переходят со stealthchop на spreadcycle. В инструкции рекомендуется задать этот порог так: "stealthchop_threshold: 999999", если хочется именно stelthchop. Так, что бы драйверы не переключались самопроизвольно в процессе печати. Но по умолчанию (в клиппере, если драйвер подключен по uart) всегда включен spreadcycle, а stealthchop выключен нафиг. Я его включил и получил тот же эффект - резонанс моторов на скорости 200+. Выключен - порядок. Да, stealthchop тише на низкой скорости немного, но от вибраций на высокой скорости никуда не деться, получается. тоже постил видео про этот эффект, можете сравнить со своим, моё видео в ветке про sprinter pro techno.
Возможно, как советовали выше, надо тюнинговать параметры драйвера под индуктивность мотора, что бы задействовать режим stealthchop. Этого не пробовал делать. Может есть гайт по тюнингу?
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 23 янв 2022, 04:59
https://www.thingiverse.com/thing:45658
1. Кто знает как повернуть хвост дракона чтобы он был по одной оси X или Y . В какой программе и какой инструмент ?
2. Каким пластиком можно печатать ,чтобы деталь можно было наклеить на машину (устойчивым к дождю и солнцу) ?
Спасибо !
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 23 янв 2022, 11:18
Vlad1913 писал(а):
23 янв 2022, 04:59
это скан. в идеале ее нужно сначала отремешить, доработать хвост (он в дырках), а уже потом хвост вращать.
Vlad1913 писал(а):
23 янв 2022, 04:59
Abs под краску
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 23 янв 2022, 17:48
Avtonomys писал(а):
23 янв 2022, 11:18
Vlad1913 писал(а):
23 янв 2022, 04:59
Vlad1913 писал(а):
23 янв 2022, 04:59
Abs под краску
Вопрос был как развернуть детали модели что бы они были симетричны по одной оси.
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 24 янв 2022, 11:06
Vlad1913 писал(а):
23 янв 2022, 17:48
Тогда вообще не поднимаю о чем вы…
Кирилл
Необходима помощь...
Непрочитанное сообщение Кирилл » 29 янв 2022, 12:25
Доброго времени суток!
Приобрел себе недавно Two Trees Blu-3
Возникла проблема... После выбора файла для печати эта железка выводит на экран "Closing machine...". И зависает на этом моменте. Не выключается, просто висит. Вот хотел бы уточнить чего тут можно сделать... В настройках сделать сброс до заводских мне не удалось, к сожалению.
Makerbase MKS Robin Nano 1.3
Фотографии если надо прикреплю). Заранее спасибо!
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 29 янв 2022, 17:33
Avtonomys писал(а):
24 янв 2022, 11:06
Походу, он хочет изогнуть хвост относительно тела.
Re: Необходима помощь...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 янв 2022, 09:50
Кирилл писал(а):
29 янв 2022, 12:25
Почти уверен, что такой модели нет ни у кого на этом форуме, поэтому сочетание букв " Two Trees Blu-3 " никому ничего не говорит, так что стоило бы подробнее рассказать что за он, снабдить фото и ссылками, а лучше - видео.
Но для начала банальный вопрос, а вдруг: какое расширение у
Кирилл писал(а):
29 янв 2022, 12:25
файла для печати
и что там внутри, если посмотреть "блокнотом"? Можно даже сюда скинуть первые 20 строк.
Vlad1913
Непрочитанное сообщение Vlad1913 » 07 фев 2022, 04:28
Хочу порезать на 3 части модель под направляющий штифт. Опция доступна в Meshmixer . Пруше можно порезать но без направляющих. В Meshmixer возникла проблема. когда режу на 2 части все замечательно.Когда хочу порезать как мне надо комп зависает на 2-3 минуты и выдает 1344 детали которые он видит . Когда пытаюсь отделить по линии моего разреза говорит не понимает меня. Я примерно понимаю в чем проблема. а вот почему по полам он все понимает странно .
По логике мне надо соединить все детали. тогда он порежет.
1. Кто то знает как это обьединить или как решить проблему ?
2. Может кто то знает другие программы где это можно сделать ?
Ender 3 (2)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 07 фев 2022, 12:35
Vlad1913 писал(а):
07 фев 2022, 04:28
Через модификаторы добавить. Загружаем модель, загружаем модификатор, режим модель прям с модификатором. Origin основной модели и модификатора должен совпадать.
https://youtu.be/C2E_J0JAnKE
геометрию модификатора можно создать в любом другом редакторе или в самом PrusaSlicer...
CP_0003
Непрочитанное сообщение CP_0003 » 09 фев 2022, 07:23
У меня проблема с prusa i3, вчера после печати просто стоял подключенный к сети, и начал как будто самостоятельно нажимать на кнопку управления. он каждые пол секунды выходит с информационного экрана в настройки. Как такое можно исправить?
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 09 фев 2022, 08:26
CP_0003 писал(а):
09 фев 2022, 07:23
Нужно убедиться, что разъемы идущие к экрану с двух сторон нормально одеты и везде есть уверенный контакт ИЛИ у вас заземления нет в розетке ИЛИ энкодер делает голову.
