Давайте так. Не принципиально где стоит концевик, хоть посередине. Если принтер настроен правильно, то печать всегда начинается с Z = 0 + высота первого слоя. Про концевики я вообще не упоминал ни слова, ибо вообще фиолетово где они стоят! Загнали ось Z в ноль, добавили толщину щупа и начали калиброваться. Первый пост я так и написал
Что сложного выставить координату стола в толщину щупа? Но перед этим нужно стол обнулить, т.е. отправить в home, домой. И пофигу где стоит концевик! Хоть на максимуме, главное чтобы ось привязалась к концевику от которого ведется отсчет! И пофигу, хоть 400 мм будет координата, ноль стола все равно должен быть у сопла на правильно настроенном принтере, иначе без плясок с бубном вы не сможете нормально слайсить модели(пляски с бубном имеются ввиду настройки слайсера с извращенными понятиями нуля стола). Да, слайсер настроить можно под любую координатную систему, даже самую извращенную, НО ЗАЧЕМ??? Ноль стола, тот который отображается на экране, должен быть в любом случае у самого сопла, фактически это касание стола соплом... Говорить об абсолютной системе координат тут тоже не имеет смысла, после хоума это и будет абсолютная система координат независимо от положения концевиков(в данном случае, описываемом мной, ее же можно назвать машинной системой координат. НО! если извратиться, то можно даже здесь сделать машинную систему координат отличную от абсолютной) А в относительной системе координат работать на принтере вообще бессмысленно(только экструдер имеет смысл загонять в относительную, ибо это удобнее абсолютной. Впрочем слайсер именно так и делает), ибо это абсолютно ненужное усложнение. Это вам не станок с ЧПУ где как раз в основном и используется относительная система координат! И это не извращение, а необходимость. Ибо каждый режущий инструмент надо привязать к детали! К тому же есть понятие не только абсолютной системы координат, есть еще и машинная система координат! И прикиньте, на станке с ЧПУ относительная, абсолютная и машинная системы координат могут использоваться даже в пределах одной обрабатываемой детали. Все зависит от сложности детали, от "составителя" программы для ЧПУ, от программы "логики" станка, используемого инструмента, корректоров, технологии обработки и прочих факторов...
Вот вам пример таких станков, которые я обслуживаю
https://www.youtube.com/watch?v=X_RIovM ... D5&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=v9r5fU3 ... D5&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=uCZJSNw ... D5&index=1
Вот именно поэтому я не пишу ничего, вообще ничего ни про какие системы координат, если я пишу что стол надо вывести в ноль, значит я имею ввиду что координата стола должна быть 0. Само собой я предполагаю по умолчанию, что координата 0 находится фактически когда стол только только касается сопла или около того.
